amortisseur ar
fjc51
Moto : 1100 zzr de 93, noire
Galerie de fjc51
amortisseur ar
Message par fjc51 »
salut
peut on juste changer le ressort de l'amortisseur ar seulement si oui ! ou je peux trouver ça ? merci _moto3_
Re: amortisseur ar
Tu peux mettre un Hyper Pro progressif, c'est ce que KIKI conseille quand on ne veut pas trop investir.
Mais si ton amortisseur est rincé, changer le ressort ne changera rien.
Il faut reconditionné l'amorto. Je l'ai fait et ça ma coûté autour de 250€ plus le prix du ressort (une grosse centaine d'euros de mémoire).
Re: amortisseur ar
Nota : un reconditionnement coûte un poile plus cher pour les 11c que les 11d à cause de la bombone séparée.
Après si tu veux être rentable Et mettre des ressorts bée fourches qui vont bien, hyperpro fait des box avec ressorts de fourches, amortisseur réglé à ton poids et ta conduite et huile de fourche. j'en ai eu pour un peu moins de 500e. Si tu compte ressort arrière + montage ( car ça ne se monte pas n'importe comment ), reconditionnement de lamorto et ressort de fourche t'es à presque 450 e. En gros pour 50e de plus ta un amortisseur de très bonne qualité ( on est d'accord c'est pas ohlins mais ca reste très bien pour ceux qui ne pilote pas ).
Tu sais tout maintenant [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
doc19
Kilométrage : 51000
Galerie de doc19
Re: amortisseur ar
Message par doc19 »
pour mon amorto de 11c =180e sans ressort.De toute façon il faut démonter pour savoir ce qu'il faut y faire!!
fjc51
Galerie de fjc51
Re: amortisseur ar
Message par fjc51 »
merci les gars !!
mais je vais attendre les soldes ! lol
Re: amortisseur ar
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] y a pas un tutorial sur le forum pour l amorto de 11c , pour le reconditionner soit même ?
