démarreur
fjc51
Moto : 1100 zzr de 93, noire
Galerie de fjc51
démarreur
Message par fjc51 »
salut les gars
taleur je démarrer et la sa fait claque ! a plusieurs essais comme si le démarreur tourner dans le vide ! j’enclenche une vitesse avant et arrière , retour au point mort je remet le contacte et wroumm !!! 'normalement !)
qui a une idée ??
svp !!!
d'avance merci !!
Re: démarreur
Non c'est pas normal, peut-être une début de roue libre de démarreur
Re: démarreur
+1100 [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
David29
Galerie de David29
Re: démarreur
Message par David29 »
Si le démarreur tourne vraiment dans le vide, c'est peut-être la roue libre de démarreur qui est en mauvais état (elle patine). Dans ce cas, très grosse réparation à prévoir ...
J'avais fait à l'époque un tuto sur le remplacement de cette pièce sur 1200 ZZR (tuto présent dans la section mécanique / tuto ).
C'est la même base moteur que la 1100 ZZR.
Tu peux aussi faire les contrôles basiques :
- niveaux des fluides moteur
- tension de batterie quand le souci se manifeste, et en marche normale (par exemple à 5 000 t/mn)
Tu as eu des faiblesses de ta batterie ?
fjc51
Galerie de fjc51
Re: démarreur
Message par fjc51 »
donc si comprend bien il faut un nouveau démarreuravec les platines alors ?
Re: démarreur
Non, si le démarreur fonctionne bien, c'est la roue libre qui est à l'intérieur du moteur qui donne des signes de faiblesse. [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Il n'y a aucun moyen de la remplcer sans ouvrir complètement le moteur. [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
fjc51
Galerie de fjc51
Re: démarreur
Message par fjc51 »
ok !!
merci philoux78 !
et dans un garage ça demande combien environ !?
Re: démarreur
un gros billet car le plus long c'est la main d'oeuvre
dans les 1500€ je pense si c'est bien fait et qu'il n'y ai rien d'autre à faire
quand c'est ouvert tu peux contrôler plein de truc qui font peur et tu changes car c'est ouvert
fjc51
Galerie de fjc51
Re: démarreur
Message par fjc51 »
aiiie !!
alors je vais le faire moi meme ! merci
David29
Galerie de David29
Re: démarreur
Ok
Mais avant de se lancer dans la dépose / l'ouverture du moteur, il y a de petits contrôles à faire : tension sur le démarreur lui-même, démarrage du moteur en descente à la poussette, ...
Par exemple, des pointeaux de carbu morts peuvent rendre le moteur très difficile à tourner, si de l'essence part en quantité très excessive dans une chambre de combustion (c'est juste un exemple).
Si tu as un doute sur le démarreur, tu peux aussi le changer (plutôt accessible mécaniquement, et pas cher en occasion).
fjc51
Galerie de fjc51
Re: démarreur
Message par fjc51 »
OK
J'ai un démarreur en plus avec pochette de rénovation je commence par ça ! c'est plus simple ! lol
