problème de ventliation
p'tit bouchon
Moto : zzr 600 de 99 noire
Galerie de p'tit bouchon
Message par p'tit bouchon »
salut toutes et tous!
voilà j'ai un petit soucis avec ma belle. elle chauffe beaucoup et le ventilateur ne se met pas en marche quand il faut....
quelqu'un pourrait peut etre me dire se qu'il pourrait clocher .
merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
_moto3_
Re: problèle de ventliation
salut p'tit bouchon.
premièrement il faut savoir que les zzr sont des machines qui chauffent, elles sont faite pour rouler et donc ventiler. cela dit si tu trouve que la tienne chauffe trop voici quelque point a vérifier ( changer ) en fonction de l'entretient et de l'état général de ta machine.
-purge et remplacement du liquide de refroidissement
-inspection des radiateurs ( voir s'il n'y a pas trop d'ailettes de cassées )
-inspection de l'état des fils et cosses du ventilateur
si tout est ok le soucis est un peu plus profond. exemple sur un zxr j'ai déja eu un soucis de calorstat défectueux ( il restait tout le temps ouvert ).
1 truc que tu peu faire , vite fait .
1 trombone et sur le manocontacte du radiateur , tu connecté les 2 fil .
Si ton ventilo se met en route = manocontacte HS
Si ventilo pas en marche = HS
@ elkaiz
Si ton calorstat reste ouvert , ton moteur met plus de temps a chauffé .
Si il ne s'ouvre plus il surchauffe .
kazawaki a écrit : @ elkaiz
ouaip, je soulignais juste qu'il ne faut pas totalement faire confiance au calorstat, il peut se bloquer [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Tu veux dire quoi par chauffe beaucoup ( zone rouge, 2/3 )
le ventilo déclenche tard sur le 600 faut passer les 2/3 de chauffe pour qu'il déclenche
Avec les température actuelles en ville (moins de 50km/h) tu dois chauffer presque quasiement au 2/3 puis dés que tu peux rouler un peu la température doit se stabiliser aux 1/3
Sinon pas mieux que les copains pour les tests de savoir qui merde
bigtriple
Kilométrage : 83000
Galerie de bigtriple
Re: problème de ventliation
Message par bigtriple »
Je veux pas dire les gars mais le dernier tuto posté parle aussi des autres éléments à intégrer au diagnostic en cas de surchauffe.
Prélèvement des fluides, mettre un aimant, voir si ya des particules, l'état des sondes .... c'est tellement invisible qu'on n'y pense jamais et on se contente de changer des pièces sans régler la cause première.
Jean-Jacques
Moto : ZZR 1400 - 2012
Kilométrage : 36000
Galerie de Jean-Jacques
Message par Jean-Jacques »
Je connais peu la 600, mais j'en ai eu une, c'était ma 1ère moto. Et donc j'avais eu un problème de chauffe vers 45000 km : calorstat HS.
Bien sûr le ventilo ne se déclenchait pas mais ça ne venait pas de lui !
A+.
Un moteur "liquide" est conçu pour fonctionner à une certaine température. Il doit chauffer. Sachant que la T°de déclenchement du ventilo est assez élevée ( entre 93 et 97°C en général).
La jauge de T° n'affiche pas une valeur mais sert de repère pour contrôler le bon fonctionnement du système de refroidissement.
Pour être certain, laisse tourner jusqu'au déclenchement du ventilo OU l'entrée dans la zone rouge de la jauge, et s'il n'y a pas de jauge, jusqu'à apparition de l'ébullition du liquide (dans ce cas, arrêter le moteur dès l'apparition des premières bulles).
