Grille de radiateur, utile ?
motutapu
Moto : ZZR 1400 SE 2013
Galerie de motutapu
Message par motutapu »
Avez vous installé une grille de protection radiateur ?
Ceux qui ne l'ont pas fait on t il eu des soucis?
Plus tu pédales moins fort et moins tu avances plus vite. Enfin au début :)
DANY10110
Moto : Aprilia FUTURA1000RST ZZR1100D
Galerie de DANY10110
Re: Grille de radiateur, utile ?
Message par DANY10110 »
il est fortement conseillé de mettre une grille radiateur si tu n'en as pas d'origine. un gravillon ou une guêpe te plie des ailettes facilement ... des ailettes pliées, c'est de la surface de refroidissement en moins ... mais c'est surtout pour protéger le radiateur d'un gros impact ... tu mets un casque et pourtant tu ne t'en sert pas à chaque fois ... Heureusement d'ailleurs [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Restauration de la tondeuse CBR --> http://forum.cbr1000f.org/viewtopic.php?f=76&t=16079
gilles38
Kilométrage : 52000
Galerie de gilles38
Message par gilles38 »
Ton radiateur vieillira plus voir tres vite....et surtout risque en plus une mort subite.
J'ai nettoyer un radiateur de 12 ce week-end et je suis effaré de la quantité de terre dissimulée qu'il peut contenir et du nombre de petits gravillons incrustés ( et grâce à la grille justement tous très petit) quant aux ailette j'ai l'impression de redresser des petits bouts de papier c'est effectivement très sensible. La grille casse la vitesse des gravillon et empêche les plus gros de parvenir jusqu'à ton radiateur
    unix2097
    Kilométrage : 83500
    Galerie de unix2097
    Message par unix2097 »
    Ça évite de ce retrouver en panne au milieu de la cambrousse avec le radiateur percé.
    motutapu
    Galerie de motutapu
    OK, merci je l'ajoute à la liste., merci.
    BUZZ
    Galerie de BUZZ
    Message par BUZZ »
    Salut à tous,
    J'ai systématiquement mis une grille sur mes motos.
    Mais je ne dépense pas entre 60 et 150 € (!!!) : je vais chez L.M. ou Cas. et j'achète une grille en alu (trame fine). Je la découpe ensuite aux bonnes dimensions et la fait tenir grâce à du fil de fer très fin.
    C'est largement suffisant pour protéger le radiateur.
    Coût : une dizaine d'€ et le plaisir d'avoir fait soi-même...
    Conseil : fais le gabarit avec du carton, ça évite de rayer le carénage :-)
    DANY10110
    C'est valable pour celui qui ne recherche que le côté fonctionnel de la grille, mais celui qui veut ajouter un élément de déco à sa mob préfèrera une grille sérigraphiée ou découpe au laser ou autres ...
    mihou06
    Galerie de mihou06
    Message par mihou06 »
    Commandée chez RG avec grille collecteur....
    Foutage de gueule....Grille radiateur pli à l'envers = pas montable et grille collecteur à découper pour essayer de la fixer avec celle du radiateur....
    Très décevant de la part R G.
    gregorally
    Galerie de gregorally
    Message par gregorally »
    Alors, oui il est fortement recommandé de mettre une protection, les radiateurs Kawa sont très fragile, un copain à fait son ER6 puis son ZX6 en me suivant...
    J'ai mis du RG, radiateur et collecteur (Vu que j'ai des tarots ça valait pas trop le coup que j’achète du grillage chez casto...)
    En fait c'est le montage qui est bizarre, mais ça se monte très bien, sans aucune modif. Il est vrai, au début que je ne pigeais pas leur montage et ai pensé à une erreur d'année ou je ne sait quoi.
    J'ai téléchargé le pDF en couleur sur leur site, et j'ai capté l'histoire.
    Le seul truc, c'est que pour la grille de collecteur, il faut impérativement remplacer le rivet plastique d'assemblage des 2 demis sabots par un boulon (ensemble vis + écrou) et une rondelle plastique d'appui.
    Et ça passe nickel....
