panne démarrage !!
blacktiger
Galerie de blacktiger
panne démarrage !!
Message par blacktiger »
hello hello !!!
je me permet une fois de plus de venir m'instruire sur se forum que je consulte de plus en plus c'est dernière temps je vous explique :
se week en je suis allez a la manif ffmc jusque la pas de soucis mais après plusieurs re démarrage moteur plus rien..... plus de jus pour lancer le moteur pensant que cela venez de la batterie 11.9v ( sachant qu'elle été déjà bien faiblarde )
je me décide a la remplacer mais surprise rien de se passe lorsque j'actionne le bouton du démarreur rien appart un petit claque au nivo de la boite a fusible....... je teste avec embrayage béquille latérale puis sans je coup le contacte plusieurs fois puis le remet mais RIEN
je fait donc toucher mon tournevis sur les 2 borne de mon relais de démarreur et la miracle le démarreur tourne mais pas le moteur je me dit que c'est une question de ( sécurité ) et qu'il faut que j'actionne le bouton du démarreur pour avoir de l'allumage et la miracle de moteur tourne
ma question est simple c'est bien mon relais qui et mort ??? oui je sais toute cette histoire pour une si petite question [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
merci.
ZZR-319
Moto : 1100 zzr D 1994
Kilométrage : 63200
Galerie de ZZR-319
Re: panne démarrage !!
Message par ZZR-319 »
bonjour, relais à changer !!!
blacktiger
bonjours goudj
mouai c'est bien se que je penser tu a un site ou quelque chose ou je pourrais trouver mon bonheur ??
Lapin24
Moto : Vulcan S 2015
Kilométrage : 9500
Galerie de Lapin24
Message par Lapin24 »
C'est pas la pièce 27010 sur la page suivante ?
http://www.pieces-kawa.com/microfiches_ ... 64&view=69
Sinon en adaptable chez wemoto :
http://www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/zzr ... d___relay/
(NB: j'ai pris au hasard un ZZR600E 1998, dans les 2 cas)
ZZR-319
Kilométrage : 63200
Galerie de ZZR-319
Si c'est le meme que la 11 j'en ai un en stock !!!
meme reference chez kawa !!!
blacktiger
vache d'origine c'est pas donnée!!!
aucune idée si c'est le même que sur la 11 il faudrait que je démonte la pièce et que je vous donne la référence
j'ai acheter un moteur il y a quelque jours a un gars du forum qui habite pas loin de chez moi je vais essayer de voir s'il lui reste le relais et je vous tien au courant.
si c'est pas le relais, tu peux avoir le neiman qui montre des signes de fatigue, c'est connu sur nos mamie
blacktiger
coucou dnstouron
oui j'ai crue comprendre mais la tout fonctionne sauf le démarreur et quand je pose mon tournevis sur le relais et que je fait contact sur les 2 bornes et que j'appuis sur le bouton du démarreur sa fonctionne donc je ne pensse pas que ce soir le neiman pour le coup mais c'est vrais que j'y est pensé surtout que ma clé a un Legé jeux
SI le démarreur tourne et le moteur démarre pas ... avce le contact et un tournevis sur le relais tu as
- pas assez de puissance dans ta batterie pour démarrer le moteur
- tu n'as pas d'allumage ...
blacktiger
bin je pense plutôt que c'est un genre de sécu pke si je pose le tournevis sur les bornes du relais sa mouline mais aucun allumage par contre si j'appuis sur le bouton du démarreur la nickel sa paite tout de suite.
en gros je pense que du bouton de démarreur au relais ya ( une info ) qui passe surement via le cosse rouge qui ( cache ) le fusible 30a
pour moi sa semble normal
j'ajoute que la batteries et actuellement neuve et charger a 100% avant mes test.
OK relais HS alors
Il n'y a plus qu'a comme on dit
blacktiger
mouai ya plus cas mdr
je vous tiens au courant de l'avancement des réparation
bonne soirée les gars.
édit : j'ai pris contacte avec le gars a qui j'ai acheter le moteur il a toujours la pièce je vais la cherche samedi en fin de matinée et je la monte sur place donc je serais vite fixé même si je suis a 99% sur que c'est bien se fichu relais qui et mort !!
blacktiger
hello les mec !!
je reviens vers vous pour vous donnez des nouvelles comme promis:
alors bin c'est simple c'était bien le relais de démarreur haha !!! voila voila si des fois un zzriste passe par ici car il a le même problème il sera d'où cela viens et comment la démarré même avec le relais qui est mort
tous ça pour vous dire que je suis bien passé chez chrislaf63 a qui j'avais acheter le moteur et qu'il a monté son relais sur ma belle et miracle un mec en or hihi d'ailleurs si vous rechercher des pièces de 600 zzr model E je vous le recommande vivement.
voila voila bonne route a vous les gars bye.
Lapin24
Kilométrage : 9500
Galerie de Lapin24
Oué Chrislaf c'est le nouveau fournisseur attitré de tout le forum ;)
Service rapide, et grâce à lui, p'tite fusée qui remarche ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
