Bougie noire et humide
okens27
Galerie de okens27
Message par okens27 »
Bonjour à tous !!!
Depuis quelques temps, j'ai l'impression de rouler avec un trois cylindres... Donc, nettoyage carbus, synchro... Idem Vérification des bougies: Cylindre N°1 => Bougie noire et humide!!! Pour les trois autres: Nickel !!!
Qu'en pensez-vous. Pointeau cuve carbu n°1 HS? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Merci de votre aide [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Re: Bougie noire et humide
humide d'eau, d'essence ou d'huile ?
2 causes très probables et faciles à vérifier :
- Bougie claquée,
- Anti parasite / fil de bougie oxydés
okens27
Galerie de okens27
Humide d'essence.
Bougie neuve, cables HT neufs... Je vais tenter l'inversion de deux antiparasites pour voir... Avant de démonter la cuve du carbu en question...
sa sent le pointeau et pas besoin de demonter pour constater si il est hs tu enleves la boite a air tu demarres et regardes si ton corps n °1 crache de l essence si oui pointeau hs [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
okens27
Galerie de okens27
Quelques nouvelles...
[uImage
Tant que j'y étais...
Les carbus sont remontés. Reste à verifier les niveaux de cuves en "reel". J'attends les pastilles "qui vont bien" pour la distrib...
A suivre...
Attention tes pointeaux adaptables ne marcheront pas [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
okens27
Galerie de okens27
Pour quelle raison???
Avec 34 centièmes sur le cylindre N°1, ça doit faire du bruit.
En revanche, avec 4 centièmes, il était temps.
Elle a combien de km ?
okens27 a écrit :Pour quelle raison???
tout simplement de mauvaise copie de l origine et ta moto marchera mal [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
okens27
Galerie de okens27
Effectivement, il était temps... Elle a 115000 kms !!! Les nouvelles pastilles devraient arriver demain... Une mise en route pour ce week-end, peut-être !!! :)
Bah mince, alors... [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
a mois que cela marche mais tous ceux qui existe en adaptable sur le net ou chez certains fournisseurs connu ne marche pas sur zzr [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
David29
Galerie de David29
Message par David29 »
Bjr
J'ai aussi de gros doutes sur le résultat des pointeaux adaptables pour 1100 ZZR.
Je te conseille des pointeaux d'origine Kawasaki.
Autre chose : les 4 pointeaux fonctionnent ensemble et quasi dans les mêmes conditions. Donc en général, on change les 4 en même temps.
Pour chipoter un peu, le pointeau N°1 est peut-être + sollicité car quand la moto reste des semaines sur sa béquille latérale, il est soumis à une pression d'essence légèrement + forte (carbu de G = le + bas).
Mais les autres pointeaux sont probablement vieux et à changer.
okens27
Galerie de okens27
Bonjour à tous !!!
Tout est remonté: Essais dimanche matin entre deux flocons... Une quarantaine de bornes et de Bonheur !!! Elle tourney comme une horloge [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Du coup, j'la met en vente !!!
http://www.leboncoin.fr/motos/911662123.htm
http://www.ebay.fr/itm/Kawasaki-1100-ZZ ... CA:FR:1123
okens27
Galerie de okens27
Vendue ! [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] ...
Bonne route à tous.
