Niveau huile ZZR 1400 de 2008
Greg BEC
Galerie de Greg BEC
Message par Greg BEC »
Bonjour amis motards !
une petite question pour me rassurer. Lorsque vous avez votre niveau d'huile au maxi, lorsque le moteur tourne au ralenti, pouvez vous me dire si vous voyez de l'huile au fond du carter ou pas ?
IAC
Galerie de IAC
Re: Niveau huile ZZR 1400 de 2008
Message par IAC »
Le niveau d'huile ne se prend pas moteur tournant. L'huile est dans le moteur du coup pas dans le carter.
Mea culpa si sur un ZZR c'est différent mais j'y crois pas.
fred-black-team
Moto : ZZR1400ABS 2011 noire et verte
Kilométrage : 238000
Galerie de fred-black-team
Message par fred-black-team »
Je confirme :
Niveau moteur arrêté et froid
Greg BEC
Galerie de Greg BEC
Oui, je sais bien que le niveau se fait moteur à l'arret.
Meme si on ne voit pas le niveau par la bulle moteur tournant, il y a forcément de l'huile dans le carter sinon la crépine de pompe à huile ne servirait à rien.
N'ayant pas le même carter que vous, je voulais juste m'assurer que vous aussi vous n'aviez pas d'huile visible moteur tournant.
des que le moteur tourne tu voies plus l huile dans l oeil [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Greg BEC
Galerie de Greg BEC
je me demande kiki si notre crépine descend assez bas ds le carter [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Est ce que tu as déjà monté un accusump sur ce moteur ? j'imagine que tu n'en as jamais eu l'utilité [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
ta crepine descend dans le fond du carter pas de soucis [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
unix2097
Kilométrage : 83500
Galerie de unix2097
Message par unix2097 »
En revanche la pompe à huile est pas tip-top, le couvercle a tendance a fuir ... du coup la pression baisse et c'est pas génial. il existe des couvercles renforcés pour une quarantaine d'euros et on peut faire monter une jauge de pression pour les paranos (bouchon latéral gauche).
Greg BEC
Galerie de Greg BEC
J'ai une sonde de pression d'huile supplémentaire et justement (ca reste à vérifier) mais on avait une petite baisse de pression dans les virages à droite (moteur dans une voiture pour info).
