question témoin d'huile (sur le carter)
- tankman97
- Moto : ZZR 1400 verte ninja année 2006
- Kilométrage : 53700
- Galerie de tankman97
Salut à tous,
Ca fait 26 ans que je roule (euh pilote) un ZZR, aujourd'hui c'est la première fois que je mate le témoin de niveau d'huile (le rond transparent)
avec le moteur en marche (en me tordant le cou vers le bas)... et ben je vois de l'huile ruisseler du haut (à l'intérieur bien sur), avec des petites bulles... mais ça
bout pas !
Question: c'est normal ? quelqu'un l'a déjà observé ???
bout pas !
- Adhérent ZZR-Leclub : 202
- Kilométrage : 88000
- Galerie de elkaiz
Re: question témoin d'huile (sur le carter)
Tu fais ça sur la centrale ou la latérale ?
Normalement par le hublot moto sur la central tu dois plus voir d'huile, elle est en circulation dans le moteur
- tankman97
En fait j'étais assis sur la bécane et j'ai maté lors d'un arrêt (toujours assis, "en me tordant le cou") !
Vos réponses me font froid dans le dos... car après avoir posté hier, j'ai regardé une dernière fois la moto. J'ai dévissé le bouchon du compartiment à huile et ben... ça sentait l'essence !
Il faut dire qu'elle ne roulait pas pendant 2 semaines: je l'ai allumé (au starter) au moins une 10aine de fois, le temps de diagnostiquer un nœud dur dans la chaine, puis de le changer (à la meuleuse), enfin la complète avec dégraissage
etc. Peut-être que ça a fait qu'il y a de l'essence dans le carter ??
En plus, malgré le fait que j'ai constaté "le ruissellement par le hublot", je me suis tiré une bourre pendant 1 heure à travers les mornes de la Martinique... A l'arrivée ça sentait "un peu" le cramé, mais comme j'ai graissé un max la chaine (WD80 + bombe), c'est peut être l'excès d'huile du pignon (que j'ai nettoyé aussi), qui a coulé sur le collecteur... bref, je dois aller au taf, pas le temps d'inspecter la ZZR :( Je vous ferai un retour des choses ce soir !
- titifj
- Kilométrage : 130000
- Galerie de titifj
de l'huile qui sent l'essence, tes pointeaux sont HS et laissent passer l'essence dans les cylindres qui descend dans ton huile, ne laisse pas trainé trop longtemps car tu risques de te retrouver en panne au bord de la route
- tankman97
J'edit le post car je ne trouve pas la réponse sur le net
: Si ce sont les pointaux (ou un), est-ce que le niveau d'huile augmente forcément ?
merci !
merci !
David29
- Galerie de David29
Bjr
D'accord avec Titifj
Quel intérêt de regarder l'huile par le hublot, quand le moteur tourne ?
Il y a une procédure précise pour contrôler le niveau. Si on la respecte, le niveau est comment ? Le niveau a monté récemment ? Si oui, c'est inquiétant : probable souci de pointeaux, risque de casser le moteur (qui n'aime pas du tout le mélange huile / essence ! ) .
Il faudrait déjà faire un diag :
- après un arrêt de 30 mn, s'il faut accélérer franchement pour démarrer, c'est peut-être des pointeaux morts
- si le moteur cafouille un peu à bas régime, c'est peut-être des pointeaux morts
- l'idéal : mesurer le niveau d'essence dans les cuves, et comparer avec les tolérances de la revue tech
- la méthode basique, juste pour un essai : retirer les pompes à essence, pour que l'essence coule toute seule du réservoir jusqu'à la rampe. S'il y a du mieux, c'est probablement que des pointeaux sont HS.
Si elle est mal conçue, cet excès vient envahir les chambres de combustions, puis le bas-moteur (carter d'huile).
Faudrait demander aux possesseurs de 1200 ZZR.
Si la rampe est bien conçue, un trop-plein permet d'évacuer l'excès d'essence.tankman97 a écrit :J'edit le post car je ne trouve pas la réponse sur le net: Si ce sont les pointaux (ou un), est-ce que le niveau d'huile augmente forcément ?
merci !
- devos zzr12
- Kilométrage : 50000
- Galerie de devos zzr12
tu veux parler d'un ruissellement comme sa? c'est normal... sauf que lui a vraiment trop d'huile car le hublot doit être vide normalement
[video]https://www.youtube.com/watch?v=uv14SdWzYUw[/video]
tu peux aussi avoir de la condensation sur le hublot vue qu'elle est restée a l’arrêt "trace blanchâtre"
pour l'odeur même chose, la graisse et la poussière sente un peux le cramer une fois le moteur bien chaud...
faux rester attentif et vérifié, roule un peux...
pour l’odeur d'essence dans le carter! la ??? t'es bien sur que sa sens l'essence ou juste la mécanique qui a chauffé, l'essence sa pue dans un carter et le niveau d'huile devrait augmenter, difficile a dire comme sa! vaux mieux vérifier avant de rouler
déjà t'on robinet sur OF l'essence coule??? dans la boite a aire il y a de l'essence??? sa pète au démarrage dans le pot???
- tankman97
C'est exactement ça Devos !!!
Et effectivement, j'ai trop mis d'huile, d'ailleurs depuis j'ai cette odeur d'essence dans le carter mais le niveau ne monte pas (y'a v'aiment un petit peu d'essence).
Sinon ça pète pas au démarrage, elle démarre bien, le ralenti est normal et elle a une patate d'enfer...
Je vais mater la boite à air cet aprem.
Par contre je laisse toujours le robinet sur ON, et je n'avais pas roulé pendant 2 semaines. De plus en Martinique, il y a une forte chaleur et elle se trouve dehors (sous une bâche)
mais quand même. Ceci pourrait expliquer cela... depuis que j'avais la Z (injection), je fais plus gaffe au robinet...
- Déric974
- Moto : 1100zzr 1991 noir et bleu
- Kilométrage : 76000
- Galerie de Déric974
- tankman97
J'ai démonté la boite à air (avec filtre KN), propre.
J'ai vérifié les tuyaux de trop pleins, propre à part celui de l'huile mais y'avais pas beaucoup.
Par contre quand je met le robinet sur ON (j'ai enlevé le tuyau d'essence pour tester), ça coule immédiatement.
Apparemment il n'y a pas de valve de dépressurisation. J'espère que c'est normal.
Le niveau de l'huile (+ essence) n'a pas évolué. Aujourd'hui je fais la vidange complète + filtre...
Oui c'est pas un robinet à depression, il y a une pompe à essence et la gravité pour alimenter les carbus
- tankman97
Comme on avait une tempête hier, je n'ai rien pu faire.
Ce matin j'ai laissé tourné la bécane (avant la vidange), quand j'ai à nouveau senti cette odeur de cramé...
J'avais pas encore remonté le carénage gauche et ça venait de là... Donc j'ai démonté le cache du pignon et remis le moteur en route...
En fait ça vient d'un ??? ou plusieurs tuyaux de caoutchouc (enfin je connais pas la matière): le trop plein d'huile + le trop plein boite à air + les tuyaux
du bocal à eau qui doivent toucher le moteur brulant !!! (et donc ça pu le cramé).
J'ai trouvé dans le manuel technique (2-17) la photo du cheminement des tuyaux du vase d'expansion. Je reste dubitatif: c'est normal que les 2 tuyaux touchent
le moteur brulant ???
- tankman97
Depuis la vidange complète + filtre et la remise en place correcte des tuyaux de trop pleins, RAS :) le fait qu'il y avait un peu d'essence dans la carter provenait du fait
que je roulais souvent mais sur des petites distances. La moto a été essayé par un pote moniteur de moto sur plateau dans tous les sens ;) vive le 1200 :)
David29
Ok, merci pour ce retour
C'est quand même mieux de contrôler les niveaux dans 300 km, puis tous les 1 000 km (petit risque de fuite, qui n'aurait pas été réparée).
