voyant d'huile et essence qui s"allument
mad_max
Galerie de mad_max
Message par mad_max »
salut a tous
j'ai démonté mon double z 1100 pour changer de cadre
après remontage
mon voyant d'huile et le voyant de réserve d'essence mettent du temps a s’éteindre
et en plus ils s'allument quand j’accélère
mon niveau d'huile est correct et il y a le plein d'essence
j'ai du merder quelques part en remontant le faisceau
avez vous des idées
la vie est une maladie sexuellement transmissible et mortelle à 100 %
Re: voyant d'huile et essence qui s"allument
C'est pas un soucis de masse au niveau de la sonde de pression d'huile sous le moteur qui engendre ces symptômes ?
warior68
Galerie de warior68
Message par warior68 »
moi j'avais un souçi similaire avec le voyant d'huile qui s'allumait ,en faite c'était la sonde du carter d'huile qui était oxydé
Cette satané sonde ...
mad_max
Galerie de mad_max
ok
je vais jeter un œil cet apem
mais je pense que c'est plus grave que ça
ce matin pas de voyant de point mort et plus de lumière
je vais démonter et vérifier toute les connexions sous le réservoir
verdict
connecteur allumage/cdi HS
et pour une fois la sonde n'y était pour rien ou presque
j'avais coincé le fil au niveau de l'attache du pot d’échappement derrière le carter d'huile
tout est rentre dans l'ordre
