Ratouillages !!
ALAIN 32
Galerie de ALAIN 32
Ratouillages !!
Message par ALAIN 32 »
Bonjour les zzdeurs , encore un souci [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] , mon 1100 de 92 tient bien le ralenti mais me fait de gros ratés dès que je passe la première et que je m'en vais , si bien que ma dernière balade a durée 3 min [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] ,
Avez vous quelques conseils pour régler mon problème ??
Merci d'avance [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Re: Ratouillages !!
Synchro,réglage carbu (circuit de ralentit) jeux au soupapes, allumage ...
elle prends ces tours à vide (sur la béquille ) ?
Re: Ratouillages !!
Je crois que tout est dit, elle tourne sur 4 cylindres
ALAIN 32
Galerie de ALAIN 32
Re: Ratouillages !!
Oui , elle prends les tours sur la béquille [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Et en clair , vous en pensez quoi ? [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Re: Ratouillages !!
Tu as le problème du jour au lendemain ou alors elle le faisait de temps en temps avant?, dernière révision depuis quand? As tu remplacer ou régler des pièces depuis peu?
ALAIN 32
Galerie de ALAIN 32
Re: Ratouillages !!
Alors , j'ai fait :
- nettoyage rampe carbu
- nettoyage du filtre KN
- vidange + filtre huile et essence
- nettoyage réservoir + bouchon ( circuit mise a l'air )
- remplacement bougies
- ralenti et dépression
- contrôle de tous les fusibles et relais
- remplacement de la sonde sous carter
sur béquille c nickel , meme dans les tours mais dès que je pars ça me fait des ratés de dingue [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Re: Ratouillages !!
T'as béquille latérale a t elle du jeu? De mémoire t'a une sécurité dessus pour caler quand tu passe la première et que la béquille est sortie?, après revérifie tes dépressions et ton allumage
ALAIN 32
Galerie de ALAIN 32
Re: Ratouillages !!
la durite qui ramène de l'air aux carburateurs peut elle être en cause ??
Re: Ratouillages !!
Le ramair est une usine à gaz qui doit être parfaitement en place et fermé pour fonctionner normalement.
Si tu as une durites non fermée tu auras des soucis
ton image ressemble à la tête de fourche (ramair en bas à gauche sur la photos ) Alors oui tu va avoir des soucis si cette durites est débranchée
mais pas certains que tu en ai au ralentit
Re: Ratouillages !!
Oui rebranche la et tes ennuis sont finit [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
ALAIN 32
Galerie de ALAIN 32
Re: Ratouillages !!
Ok ,je vais faire ça , c surement ça puisque, je n'ai de problème que quant je roule !!! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
je vous tiendrai au jus ,
et encore merci les zzdeurs [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Bonjour ,
C'était bien la durite du ramair qui faisait tout ces problèmes ,
Merci encore pour votre aide les ZZDEURS _moto4_
