à-coups ZZR1200 2002
intru
Moto : 2002.
Kilométrage : 86000
Galerie de intru
Message par intru »
à-coup ZZR1200
Messagepar intru » Dim 09 Oct, 2016 10:32
Apres une glissade à basse vitesse ma ZZR1200 2002 à des à-coups à l’accélération.
diagnostique kawa il faut démonté faire un réglage culbuteur et peut-être changer les soupapes . En aucun cas la synchro est responsable.
Autre magasin moto : cela viens de la carburation. pour sur
Enfin des avis contraires les devis vont de 200 à 1000 €. A qui se fier ?
si cela vous est arrivé donnez moi votre témoignage.
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Re: à-coups ZZR1200 2002
Message par phil 56 »
salut ,tu as fait une doublette de ton message sur ton probleme mecanique ,j'ai donc supprimé un des deux post
pour repondre a ton message il est tres etonnant qu'il puisse avoir une incidence avec les soupapes
par contre une becane qui se couche va secoué la merde qu'il y a dans les carbus,c'est plus probant [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
phil
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
Message par Sixou28 »
Décris un peu tes à coups car j'ai eu le même problème avec mon 12 suite à une chute. Un réglage synchro a réduit le phénomène mais c'est toujours latent.
1200 ZZR 2004 102 000 km
1 - Comme Phil 56, problème de crasse dans les carbus.
2 - Retourne pas chez ton concess Kawa !
intru
Moto : 2002.
Kilométrage : 86000
Galerie de intru
Message par intru »
Excuse-moi pour le doublon
si chaque fois que tu as un ennui, tu vas chez kawa , le forum mécanique ne sert plus à rien. D'autant plus que les avis sont contradictoire entre consetionnaire . Mais merci quand même
Explication plus précise: Donc, je disais, après une chute à 50 km/h, coté gauche. J' ai des coupures aux accélérations c'est à dire à n'importe quelle tour 3000, 5000 ou 8000 je lâche accélérateur pour ralentir, les coupures arrivent à l’accélération . Sinon la moto démarre très bien, le ralenti est excellent, la consommation est normale.
Merci d'avance pour vos explications et votre attention.
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
Je n'ai pas eu tout fait les mêmes symptômes, ce n'était que jusqu'à 3 ou 4000 tours et plutôt des étouffements que des coupures.
intru a écrit :Excuse-moi pour le doublon
je crois que tu as mal lu la réponse de Rata concernant ton concessionnaire !!
Rata a écrit :1 - Comme Phil 56, problème de crasse dans les carbus.
Sinon je pense aussi à un soucis de carbu avec de la crasse qui se serait décoller du fond (cuve ou réservoir) et un gicleur est légèrement obstrué
