scottoiler E-system V2
Le kit électronique Scottoiler :
-Fonctionnement avec une pompe électromagnétique.
-Montage très simple et aucune perturbation du circuit électrique du véhicule.
-Montage facile grâce aux instructions spécifiques aux modèles.
-Débit d'écoulement à réglage dynamique entre 20 et 180 secondes, il est ainsi possible de réagir aux changements (par ex. par temps de pluie) durant la conduite par simple pression sur une touche.
-Débit d'écoulement constant, la pompe refoule toujours la même quantité et permet ainsi un fonctionnement du système indépendant de la température.
-Avec détecteur de mouvement ; le système lubrifie uniquement lorsque la moto se déplace et que le moteur tourne.
-Capteur de niveau d'huile, avertit lorsque le niveau de remplissage est trop bas, l'indicateur de remplissage clignote alors.
-Indicateur de la température extérieure.
-Peut être utilisé sur toutes les motos.
-Prolonge jusqu'à 7 fois la durée de vie de la chaîne.
L'écran affiche les points suivants :
-Débit des gouttes en secondes
-Indicateur du niveau d'huile dans le réservoir
-Avertissement en cas de niveau d'huile bas
-Température en °C
-Accélération en G
-Heure
Équipement fourni :
-Ecran
-Réservoir avec pompe électronique
-Flexible d'alimentation avec unité d'injection
-Supports pour l'écran et le réservoir avec pompe électronique
-Faisceau de câbles (pour la connexion de l'écran et du réservoir avec pompe électronique)
-250 ml d'huile Scottoil.
Installation :
Il suffit de raccorder le faisceau de câbles du système au pôle positif et au pôle négatif de la batterie, puis de l'emboîter dans le réservoir avec pompe.
Il n'est pas nécessaire de réaliser un câblage fastidieux du compteur ou de l'interrupteur ni de dériver les impulsions.
Le circuit électronique intégré au système est issu de la technologie MotoGP qui enregistre les mouvements de la moto au moyen d'un capteur.
La contenance du réservoir avec pompe électronique est de 60 ml et suffit pour un trajet de 3 000 km maximum.
Présentation complète
https://www.motostand.com/produit/10468 ... arch_term=
