Collecteur de mon zzr
- polo30
- Galerie de polo30
Salut à tous,
Je viens de m'apercevoir que lorsque je faisais chauffer ma belle avec le starter, le collecteur d'échappement devenez rouge, est ce normal ?????
- polo30
- Galerie de polo30
Non elle ne pete pas elle tourne normalement, pendant le starter, une fois le starter coupé tout revient dans l'ordre.
- Charly
- Moto : ZZR1400 / ZR7S / 900 Trophy
- Kilométrage : 45000
- Galerie de Charly
Re: Collecteur de mon zzr
C'est normale avec le starter ( plus d'essence et moins d'air )polo30 a écrit :Non elle ne pete pas elle tourne normalement, pendant le starter, une fois le starter coupé tout revient dans l'ordre.
Evite de la faire chauffer avec le starter a fond. Si elle a du mal a tenir le ralentit mais juste un peu de starter pour qu'elle reste aux allentours de 1800 tours max
- rulian
- Adhérent ZZR-Leclub : 8
- Kilométrage : 64000
- Galerie de rulian
- polo30
- Galerie de polo30
- phil65
- Galerie de phil65
Re: oki
Jamais remarqué : pas besoin de dépasser 1500 trs/mn, ce n'est pas bon du tout d'ailleurs car au démarrage, tu n'as pratiquement pas d'huile dans le haut moteur alors faut faire tourner doucement et régler avec finesse le starter : tu le pousse à fond et tu reviens de 3 à 5 mm par rapport à la position maxi, avant de mettre le contactpolo30 a écrit :Merci à tous, c'est ce que je pensais pas bon de trop abuser du starter, je ferai un essai ce soir pour voir on le diminuant si ca le fait encore.
Pour ce qui est du reglage carbu et filtre à aire tout est correct, donc ca ne vient pas de là.
Mais qui a déjà remarqué cela sur sa belle?
- michel
- Galerie de michel
