fils nology
- Adhérent ZZR-Leclub : 202
- Kilométrage : 88000
- Galerie de elkaiz
fils nology
je me baladais tranquillement sur le net et je suis tombé sur ça https://www.webike.fr/products/242143.html" onclick="window.open(this.href);return false; des fils nology. Est ce que quelqu'un connait ? ça apporte vraiment quelque chose ?
- katana
- Galerie de katana
Re: fils nology
De mon point de vu c est valable surtout si tu lui met aussi un dyna 2000..
Pour le tarif ,je suis pas sur que tu fasse une affaire
http://www.mppr-katana.com/dyna-bobines ... 6x18656621" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: fils nology
Il te faut aussi les bobines pour profiter au maximum des fils Nology, et avec un dyna2000 c'est top (+15cv sur les courbes à Rulian avec rupteur décalé de + 500tours )
PAs mal ton lien Katana ... mais ceux sont pas des fils Nology d'ou le tarif, tu as juste les bobines et des câbles HT silicone
- Galerie de elkaiz
Re: fils nology
Ah oui donc ça marche pas mal. Mais je croyais Que dans le kit dyna 2000 il y avait déjà des fils
Re: fils nology
Non le dyna c'est un powercommander ancienne génération ... pas d'allumage fournis avec ..
Re: fils nology
- Galerie de elkaiz
Re: fils nology
Donc le dyna 2000 c'est finalement qu'un boîtier ?dnstouron a écrit :Non le dyna c'est un powercommander ancienne génération ... pas d'allumage fournis avec ..
Mais alors les fils nology seul ont ils une utilité ?
Celles qui démarre sans les pousser tu veux dire ?Philoux78 a écrit :Ne pas oublier de préciser que les kit Dyno2000 + fils Nology ne fonctionnent qu'avec des VRAIES motos.
- katana
- Galerie de katana
- kazawaki
- Moto : ZX11R
- Kilométrage : 50000
- Galerie de kazawaki
Re: fils nology
Je me suis renseigné sur les fil nology.
C est plutôt pas mal ....mais !!!!
Y a toujours un mais !!!!
Le truc des nology ,
c est qu'ils sont relié à la masse .
Il y a une diode dedans , qui accumulé le courant de la bobine , avant de le délivré d un coup d un seul .
Voilà pourquoi ont à une super étincelle
Le problème !!!!
C est que si la masse des fils nology n est pas ou plus bonne
ont grille l allumage
Comme sur un allumage d origine , certains qui joue les mécano, vont mettre des coup de démarreur pour X raison
Ou quand ont prend les compressions !!!!
Il faut débrancher, les bobines et le CDI !
Quand ont fait tourné le moteur , il faut impérativement que l étincelle se face !!! Sinon
baybay l allumage .
Donc se que ma expliqué le mec pour les fils nology .
C est bien ! Mais .... faut vraiment être sur à 110% de sa moto !!!
Sinon , gros problème !!! Et si en plus un dyna2000
la facture explose !!!!!
Le problème !!!!
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 151000
- Galerie de Rata
Re: fils nology
Mon avis : aucun intérêt + source d'emmerdes.
Re: fils nology
Ça dépend de ce que tu recherches.
Les wizeco aussi ont aucun intérêt ou passer d'un 500gpz a un 1400 zzr, aucun intérêt tu es aux mêmes limitations de vitesses et vue la consommation et le prix des pneus ... Source de problème..
Qui a crié mauvaise fois ...
Pour les fils et les bobines à l'unité :
- Fil
- Bobine
et le dyna2000
bien-sur n'oublie pas le passage au banc pour tout étalonner
je l'aurais bien fait après la fourche inversée ... mais sans KIKI assis sur la moto sur le banc ... j’hésite grave
- Fil
- Bobine
et le dyna2000
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
Re: fils nology
Aucun rapport.
Les fils cités plus haut n'apportent rien. Ou bien 0.0001CH.
Donc source d'emmerdes pour rien.
- kazawaki
- Moto : ZX11R
Re: fils nology
Hep hep hep !!!!!! Rata !!!
2s !
Parlons clair !!!
Le dyna 2000 , t apporte
des courbe d allumage + précisent = 1 comportement moteur plus " rond " avec une courbe d allumage optimal, par rapport à se que tu cherche . + de couple / monté en régime + régulière / plus de puissance en haut ! En faite tu joue sur le caractère moteur , tout en sachant que c est toujours une question d équilibre ou de choix .
Tu peux compté clairement un gain de ... 2 à 3 ch .
Après les bobine & les fils !
Eux vons géré la puissance de l étincelle.
Meilleurs étincelle = meilleur combustion = meilleur rendement moteur .
Encore un gain de 2 à 3 ch .
Ont est déjà à 4 ou 6 ch supplémentaires !!!
Tu rajoute
kit dinojet : 2 à 3 ch
Un kn
2 A 3 ch
Qui nous font entre 8 et 12 ch !!!!
Sa devient bien
Un bon 4/1 llll
= 8 A 10 ch !!!!! Oui oui !!!!!
Donc maintenant..... imagine dans le top des cas !!!!! 22 ch supplémentaires sur un 11 !!!!!
Moi j aime bien !!!![Moquerie [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_15.gif)
Édit :
ha !!!! Et j oublié !!!! Et c est dans cette configuration que les bougies iridium, ont de l importance !!!!
Dans le cas d une configuration d allumage d origine , les bougie iridium ne servent a rien .![Pas mal ! [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_07.gif)
2s !
Parlons clair !!!
Tu rajoute
Un kn
Sa devient bien
Un bon 4/1 llll
Moi j aime bien !!!
Édit :
- Galerie de elkaiz
Re: fils nology
Tiens j'avais en mémoire que le dynojet n'apporte rien en puissance.
- kazawaki
- Moto : ZX11R
Re: fils nology
C est pas énorme, juste 2 ou 3 ch . Mais y a un léger gain .
Mélange gazeux + équilibré = meilleur explosions.
Maintenant ! Tout seul ..... Tu gagné rien
Mais tout mis bout à bout
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
Re: fils nology
Le sujet ne parle pas de dynotruc ou dynomachin mais de fils de bougies.
- kazawaki
- Moto : ZX11R
Re: fils nology
Mais disons que .....
Quoi que tu face , tu gagné toujours 2 ou 3 ch .
Ce qui est bon , c est de cumuler ces 2 ou 3 ch
Donc fils de bougies nology = 2 ou 3 ch en plus . Mais ! Sous conditions !
En plus , les fils ne feront rien d autre que le travail des bobines
Donc , si bonne bobines ... pas sur d avoir besoin de fils nology
