chauffe 1400 zzr?
chef
Galerie de chef
chauffe 1400 zzr?
Message par chef »
salut [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
j'suis étonné de voir comment le ventilo déclenche rapidement sur modèle 2006...
ce matin:-5deg
- en roulage, 1 barre au tableau Ok
- 1er feu : 3 barres
- 2eme feu : déclenchement
J'ai pas encore roulé l'été alors je m'inquiète un pneu...
Vous c'est pareil?
DOHC 16 VALVE LIQUID COOLED
Goffg
Moto : ZZR 1400 2015
Galerie de Goffg
Message par Goffg »
Le moteur a tendance à chauffer assez vite et fort... surtout en ville [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Dès que tu roules sur routes plus dégagées cela devient moins fréquent.
Goffg a écrit :Le moteur a tendance à chauffer assez vite et fort... surtout en ville [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Comme pour le 1100 ,des que tu roule ,meme en poussant tu voit l'aiguille redescendre a vu d'oeil. Mais a l'arret ou tres basse vitesse ,cela chauffe.... [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif]
aldi3
Galerie de aldi3
Message par aldi3 »
en ville l'ete ça chauffe enormement
en hiver arreté au feu ben c'est plutot agreable [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Charly
Galerie de Charly
Message par Charly »
Le mien également il a tendance à se mettre a chauffé très rapidement et en ville le ventilo tourne souvent très souvent [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Un ZZR pour toujours
Goffg
Galerie de Goffg
Message par Goffg »
Bah oui mais il ne faut pas acheter une ZZR 1400 pour aller faire ses courses en plein centre ville chez Auchan aussi... c'est malin [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
ok... poussez pas... ====> [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
chef
Galerie de chef
Message par chef »
c'est clair que c'est 1 GT avant tout...
mais de temps en temps, il faut s'arrêter aux feux et traverser des villes...
en tout cas, ça chauffe encore plus qu'un Ninja de 84... Qui a pourtant une réputation de défaut de conception du réseau de refroidissement...
J'espère qu'il dit qu'il chauffe, mais qu'il chauffe pas plus que ça...
pas de blèmes de joints de culasses connus lors des essais gros kilométrage?
Edit: j'ai pris l'habitude d'éteindre la moto avec le coupe contact d'urgence et non à la clef... car en coupant à la clef, ça coupe le ventilo alors que c'est à ce moment qu'elle chauffe le plus et qu'elle aurait le plus besoin de ventilo... Ca permet de le faire tourner quelques minutes le temps de ranger les affaires...
chef a écrit :c'est clair que c'est 1 GT avant tout...
Sur le 1100 ,apres coupure du contact le ventilo tourne encore,car tu as raison ne pas arreter la moto si ventilo tour ..............c'est un conseil pas un ordre.... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Etonnant car toutes les kawa que j'ai possédé le ventilateur tounait même la clef en position OFF et c'est même indiqué dans le manuel de l'utilisateur de faire gaffe et de ne pas s'approcher du ventilateur car il peut se mettre en route même le contact coupé. Il faut que le moteur soit s'entend [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
chef
Galerie de chef
Message par chef »
je sais
quand j'ai vu ça au début, j'ai cru que j'avais un blème de contact...
Mais non, c'est à la mode de couper le ventilo quand le moulin en a le plus besoin...
D'où mon conseil...
nicolas51
Galerie de nicolas51
Message par nicolas51 »
Au risque de tous vous decevoir [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] moi , je l'arrete a la clef et si le ventilo tourne je l'arrete quand meme .
Car l'air que le ventilo envoie a l'arret de la bécane ( moteur en marche ou non ) c'est de l'air CHAUD.
Donc tant qu'elle ne roule pas .......
Nous avons eu DUT et moi , le meme souci au meme moment ( affichage temperature extreme sur l'ecran de bord ) .Donc on s'est arretes , et on a laissé les ventilos tourner , puis au bout d'un moment j'en ai eu marre , j'ai tout coupé , et la temp. a commencé a redescendre .
C'est a ce moment que j'en ai déduit ce que je vous confirme plus haut..
Les 1100 chauffe plus que les 1200 mais moins que le 1400 ! je parle en connaissance de cause.
Moi, le 1400, il roule bcp donc il est bien ventilé mais en ville, il a effectivement viote fait de déclencher les ventilos. [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
chef
Galerie de chef
Message par chef »
nicolas51 a écrit :Au risque de tous vous decevoir [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] moi , je l'arrete a la clef et si le ventilo tourne je l'arrete quand meme .
merci du conseil
j'y avais pas vraiment pensé
c'est vrai que les ingé de chez kawa doivent être un chouilla plus intelligents que moi [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
J'ai testé hier soir pour voir la descente de temp au tableau de bord avec et sans ventilo, j'ai rien trouvé de flagrand...
Mondlin
Galerie de Mondlin
Message par Mondlin »
Je trouve pas que le 14 chauffe tant que ça.
C'est un 1400, le moteur est compact, un peu de tempé à l'arrêt, c'est pas inquiètant !
Et moi je fais très peu de ville...
Autre chose.
Laisser tourner le ventilo à l'arrêt ne sert strictement à rien.
Tu ne refroidis que le radiateur puisque la pompe à eau est coupée.
Totalement sans intérêt, sauf à niquer ta batterie !
La seule solution si tu y tiens, c'est de laisser tourner le moteur au ralenti le temps que ta tempé redescende.
C'est même fortement recommandé si tu t'arrêtes juste après avoir bien tiré sur ta meule.
Ca permet d'équilibrer les températures !
Image N° 39
davana 67
Galerie de davana 67
Message par davana 67 »
Ben moi, il chauffe pas plus que le 1100, c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de ville, mais ça ne m'a pas choqué plus que ça
Mondlin a écrit : La seule solution si tu y tiens, c'est de laisser tourner le moteur au ralenti le temps que ta tempé redescende.
EXACTEMENT !!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Au démarrage, vous laissez chaufer votre moto pendant 2 minutes le temps de mettre casque et gants et vous laissez monter en température le moteur et les pneus sur les premiers 7 kms : c'est la base pour ne pas bousiller rapidement le moteur.
Il en va de même pour l'arrêt : si vous venez de rouler vite et longtemps, qd vous vous arrêtez, laisser tourner le moteur au ralenti pendant quelques dizaines de secondes, le temps que les liquides fassent encore le tour et se refroissent un peu. [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
C'est tout pareil par les BAR.
PALE RIDER
Moto : ZZR 1400
Galerie de PALE RIDER
Message par PALE RIDER »
Mvouais, le ventilo se declenche souvent mais vu le carenage envelloppant, cela ne m'intrigue pas plus que cela...
M3MOREAU
Galerie de M3MOREAU
Message par M3MOREAU »
Sur mon 1100 et mon 1200 les ventilos tournent avec le contact coupé. Je trouve aussi que le 1200 chauffe moins que le 1100.
En revanche, même si la pompe a eau est coupée lorsque le moteur est arrété, les ventilos refroidissent l'eau du radiateur. Par effet thermodynamique, l'eau froide redescent dans le radiateur, laissant place à de l'eau chaude en provenance du groupe moteur. Laisser tourner les ventilateurs après l'arrêt moteur contribue à un meilleur refroidissement de l'ensemble.
En Z ou en ZZR c'est que du bonheur
Je deterre un peu mais bon ca sert a rien de recreer un topic pour ca :)
A l'affichage sur le tableau de bord vous etes a combien de graduations en ce moment ?
Meme en roulant sur autoroute avec la chaleur qu'il fait en ce moment je suis souvent a la graduation juste au dessus de la moitié. Ce matin alors qu'il fesait assez frais (17°) j'etais pile a la moitié.
Je trouve que ca fait beaucoup et ca m'inquiete un peu. D'un autre coté je ne sais pas a quelles temperatures correspondent les graduations.
GUIGUI56
Moto : 1100 D1 1993
Kilométrage : 108000
Galerie de GUIGUI56
Message par GUIGUI56 »
M3MOREAU a écrit :Sur mon 1100 et mon 1200 les ventilos tournent avec le contact coupé. Je trouve aussi que le 1200 chauffe moins que le 1100.
+1100
Beaucoup pensent que c'est de l'air chaud qui est envoyé sur le moteur, alors qu'en fait il s'agit de l'air qui refroidit le radiateur, et qui bien évidemment ressort plus chaud [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Membre N°78
djean57
Galerie de djean57
Message par djean57 »
Sirylox a écrit :Je deterre un peu mais bon ca sert a rien de recreer un topic pour ca :)
Cela me parait normal, en tout cas chez moi, c'est pareil.
Temp. au milieu peut importe la temp. ext, Elle met juste plus ou moins de temps pour y arriver et ensuite stabilise sur la moitié.
Quand il faut vraiment chaud comme ces derniers jours, une graduation au dessus du milieu mais jamais plus même dernièrement à Milan à 34° et dans les bouchons (l'enfer).
Par contre quand je coupe le moteur en 3ème graduation et que je remette le contact juste après, souvent la 4ème graduation s'allume
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] A la 3ème graduation le ventilateur tourne
djean57 a écrit : Cela me parait normal, en tout cas chez moi, c'est pareil.
Exactement pilepoil Pareil ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
C'est vrai que quand on remet en marche après un arrêt court et une forte chaleur, ça fait chaud !
Dyder91
Adhérent ZZR-Leclub : 114
Moto : K 1300 GT
Kilométrage : 47000
Galerie de Dyder91
Message par Dyder91 »
djean57 a écrit :[Par contre quand je coupe le moteur en 3ème graduation et que je remette le contact juste après, souvent la 4ème graduation s'allume
rien d'inquiètant,c'est normal que la température monte a l'arrêt du moteur.
comme il n'y a plus de circulation de fluides et donc d'échanges thermiques,ben ça grimpe.
perso,quand je peux,je préfère couper le moteur , ventilo en route que de couper avant la mise en route du ventilo.juste pour éviter ce pique de montée en température.mais ,c'est juste ma convenance perso.
dyder
Dyder91
Moto : K 1300 GT
Kilométrage : 47000
Galerie de Dyder91
heu,bon,les habitués auront compris,je voulais citer djean57 et j'ai merdé [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
m'enfin,j'me comprends...... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Dyder91 a écrit :[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
C' est reparé [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
nicolas51
[smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] Vous affolez pas , si jamais vous arrivez a la temperature maxi , l'ordinateur de bord l'affiche en gros :ultra haute temperature veuillez couper le moteur
J'ai testé pour vous [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] ( pendant un défilé , ça me l'a fait et a DUT environ une minute apres .)
Ok merci a vous, me voila rassuré :)
geotrouvtout
Localisation : ALBI (81)___1400 ZZR_(2006)___1000 CBR F_(1988)
Galerie de geotrouvtout
Message par geotrouvtout »
Mondlin a écrit : Autre chose.
comme pour les voiture a turbo (FORTEMENT recommandé d'ailleurs)
se connaitre avant de vouloir connaitre les autres.......
