Je vous expose donc mon souci.
Je possède depuis peu un ZZR de 2007 en full.
Il est équipé de 2 pots d'échappements DEVIL magnum sans db killers.
A la décélération et au dessus de 4000 tr/min il se produit 1 ou 2 détonation avec flamme.
Apparemment ce problème serait du au système Kleen Air mod.
J'ai vu qu'il existe un kit permettant de supprimer ce phénomène en obturent les entrées d'air au niveau du cache culbuteurs.
Ma question est donc de savoir si quelqu'un à déjà eu ce phénomène de détonation et si il à réussi à le résoudre avec le kit ou autrement.
D'avance merci pour vos retour.
Détonation à la décélération
DIDIER10
- Galerie de DIDIER10
- unix2097
- Kilométrage : 83500
- Galerie de unix2097
Re: Détonation à la décélération
J'ai exactement le même phénomène sur mes pots GPR Ghisa, mais j'aime bien le rendu alors j'ai rien fait pour l'atténuer.
Avant d'acheter un kit de plaques et de démonter le système, tu peux essayer de mettre un bouchon dans le tuyau qui va de la boite a air au klean air. il faut faire en sorte que le bouchon soit bien fixé afin de ne pas bougé dans un sens ni dans l'autre (tuyau avec le scotch bleu)
http://www.zx14ninjaforum.com/userfiles ... ckoff1.jpg
Ca changera pas grand chose, il faut passer par des boitiers additionnel pour reprogrammer l'injection
