comodo qui crame!
gwego
Galerie de gwego
comodo qui crame!
Message par gwego »
alors ...je vais essayer d'etre simple et clair:
est ce que quelqu'un a deja eu un probleme avec le comodo de demarrage (le bouton poussoir) sur un 600 model D
pour ma part; apres avoir mis mes bougies neuves (c'est surement un hasard et oui se sont les bonnes bougies )
j'ai cramé mon comodo (de la fumée est sortie par le coupe circuit )
j'en ai donc acheté un autre (d'occas) qui a laché apres trois ou quatre demarages ;je me suis dit qu'il etait defectueu aussi............
comme elle etais prete a rouler ce WE je suis allé en acheter un troisieme
qui fonctionnai nickel
et il viens de cramer comme le premier .....................................
est ce que qq'un a une idée???
[smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
As-tu essayé d'en ouvrir un, histoire de l'autopsier et d'essayer de voir d'où il cramait (bouton du démarreur, contacteur de veilleuse/code ?) ?
Sinon, bombe KF contact pour améliorer tes contacts électriques un peu partout (ça ne peut pas faire de mal).
Et tes fusibles sont tous ok ? Ou alors est-ce qu'il y en aurait un qui aurait été bricolé avec du fil électrique ou un ampérage + fort ?
gwego
Galerie de gwego
Message par gwego »
oui j'ai meme ouvert les trois
rien n'a l'air d'avoir flasher mais y'a plus de contacte apres l'isolant (...)
pour les fusibles ils sont tous neufs
et pour le coup de bombe contact .....j'ai fait ça aussi
cheveux
Moto : ZZR 1200 bleu et OR
Localisation : 29 - Léonard ZZR 1200 - 2004 - Bleu et OR les plus rapides mdr
Galerie de cheveux
Message par cheveux »
je vais asseyer d'en parler à un collègue électricien auto (presque comme moto) demain. je te tiens au jus
Mieux vaut être haï pour ce que l'on est, qu'être aimé pour ce que l'on est pas
cheveux
Galerie de cheveux
bon je me suis rencardé.
alors si ton moteur n'est pas grippé, il ne doit pas y avoir de soucis au niveau du démarreur donc cela viendrai du fil d'excitation du démarreur. c'est à dire du fil qui se trouve entre ton bouton de démarrage et ton démarreur.
ce fil là est + et il doit être à la masse, c'est à dire toucher une partie de ton moteur ou cadre.
pour vérifier cela, et si tu t'y connais un peu, il faut que tu mettes un autre fil entre l'entré de ton bouton de démarrage et ton démarreur.
je ne peux pas te dire mieux !
bon courage...
ps : mon collègue te souhaite que cela ne vienne pas de ton faisceau ... [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
gwego
Galerie de gwego
Message par gwego »
merci beaucoup et remerci ton collegue
je vais verifier ça demain
juste une petite precision : apres avoir changer le comodo ,il fonctionnait tres bien environs pendant 15 demarrages et il a cramé apres avoir insisté un peu pour un demmarage difficile (apres une panne seche )
cheveux
Galerie de cheveux
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] je pense que cette précision a son importance !!!
je lui en parle [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Message par phil 56 »
salut gwego ,le relais demarreur ne se trouve pas sur le moteur
je viens de verifier sur le rtm il se trouver dans le flan gauche a cote de la batterie a +
