probleme a chaud
bobdylan
- Galerie de bobdylan
probleme a chaud
salut jai mon zzr 1100 de 90 jai changer les bougie le filtre a essence le filtre a aire mais quand la moto et chaude elle cale et maime a frois de temps en temps je mais du cent plon 98 merci de votre aide ![Triste [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_05.gif)
salut a tous moi jai un zzr 1100 de 90
- sphax
- Localisation : Vienne(38) - Nancy(54) - Strasbourg(67) - ...
- Galerie de sphax
Avant les changement, elle marchait bien?
Un bruit particulier?
Elle peine un peu à garder ces tour?
Ralentit stable?
La gueule des bougies (mélange trop riche, trop pauvre)?
T'as fait une synchro & réglage des carbus dernièrement?
Ou si non, tout bête, le capteur de béquille qui déconne... Donc, est-ce qu'elle calle quand t'as un rapport enclanché ou même au point mort?
Ralentit stable?
Mais c'est tellement bon!!!
Quoi leur dire???
Quoi leur dire???
- coridan
- Galerie de coridan
salut bobdylan
si ton ralenti est bon et stable à froid et qu'il se dégrade au fur et à mesure que ta machine chauffe, tu as le cas typique d'un pastillage à faire D'URGENCE
en effet, c'est que tu manques de jeu aux soupapes, donc elles ferment mal a chaud, avec tous les dégats que ça occasionne
d'ailleurs, je pense que meme si tu as un echpt d'origine avec une richesse bien réglée, tu dois cracher des flammes à la deceleration
voila mon avis, fais en ce que tu veux
Quand je me vois je me désole, quand je me compare je me console
