Enlever ou mettre les durites...??
sphax
Galerie de sphax
Message par sphax »
Salut tout l'monde!
Bon, voilà, j'ai récupéré un moteur de 99 pour mon 600zrr de 90 (merci neil).
Seul chose, sur mon ancienne rampe de carbu (moteur de 1990), j'avais des durites (de dépression, je pense...) qui allaient jusqu'au réservoir... {voir photo n°1} (sur ce model [D - 1990], il n'y a pas de pompe a essence)
Sur le nouveau moteur (de 1999), ils ont l'air d'être bouché par des "tétons". {voir photo n°0}
On m'a conseillé de tous les boucher mais je voudrais d'autres avis...
Photo n°0:
Photo n°1:
Mais c'est tellement bon!!!
Quoi leur dire???
k-nard33
Galerie de k-nard33
Message par k-nard33 »
Les tétons sur ton crburateur de 1999 permettent de raccorder tes durites de depressions, comme sur ton carburateur de 90.
Faut juste brancher les tuyaux dessus! Si tu les bouches tu risque d'avoir des soucis de carburation.
"La Cigale se trouva fort dépourvue quand le pare-brise fut venu"
k-nard33 a écrit :Faut juste brancher les tuyaux dessus! Si tu les bouches tu risque d'avoir des soucis de carburation.
Si tu retrouves les tuyaux qui vont dessus, branche-les.
S'il n'y en a pas pour tes 4 carbus (ce que je pense, si c'est la même chose que sur la 11), bouches les autres (avec des petits bouchons étanches et amovibles).
Mais de toute façon, ne laisse pas ces trous à l'air libre.
sherwoodbin
Galerie de sherwoodbin
Message par sherwoodbin »
k-nard33 a écrit :bouches les autres (avec des petits bouchons étanches et amovibles).
+ 1 [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
sphax
Galerie de sphax
Message par sphax »
OK d'ac, merci a tous!!!
J'ai pu retrouver ma belle ce week-end, et la contempler de plus près [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] et en fait, sur la pompe a dépression de mon ancien réservoir, il y a un petit bouton qui permet de laisser couler l'essence... Du coup, je peux brancher la nouvelle pompe (electrique) directement dessus et donc, boucher les petits "tétons"...
Enfin, merci bien de votre aide!! Sa avance... [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Quoi leur dire???
le gremlins
Galerie de le gremlins
Message par le gremlins »
j'ai un pote qui a un 600 warbird et lors d'un demontage, il a égaré les tuyaux qui relient les prises de depressions comme celles que tu as.
resultat on a tout bouché et il n'y a eu aucune difference sur le fonctionnement de la moto
Donc no souci [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
(\___/)
ludo36500
0cc
Moto : zzr600
Kilométrage : 67000
Galerie de ludo36500
Re: Enlever ou mettre les durites...??
Message par ludo36500 »
Bonjour moi j'ai un souci j'aurais voulu savoir où part la durite qui est fixée sur le moteur ou vous avec mis du so Palin, merci pour votre aide
Anonymous-zzriste
Moto : Zzr 600, 1400
Kilométrage : 12700
Galerie de Anonymous-zzriste
Message par Anonymous-zzriste »
Je ne vois pas la durite que tu parles, c est la durite qui est sur la boite à vitesse?
Gaz Gaz
Anonymous-zzriste
ludo36500 a écrit :Bonjour moi j'ai un souci j'aurais voulu savoir où part la durite qui est fixée sur le moteur ou vous avec mis du so Palin, merci pour votre aide
Bonjour
On t'a déjà demandé de te présenter comme indiqué dans ton mail de d'inscription et dans la réponse au sujet que tu as ouvert : https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=58&t=25624" onclick="window.open(this.href);return false;
merci de faire le nécessaire
