probleme a bas regime
tatoo
Moto : ZZR 1400 2010 NOIR ET OR
Kilométrage : 11600
Galerie de tatoo
Message par tatoo »
jai toujours mon probleme de moteur qui tourne mal a bas regime quant-il fait froid
-jai changé mes bougies
-verifié mes file de bougies pour voir s'ils n'etaient pas oxydés
-jai nétoyé mes carbus au produit ipone(je n'est pas demonté la rampe)
de koi cela peut -il venir?
prise d'air,vis de richesse,mecanisme de starter,flotte dans les cuves....?
quand ll fait froid ... c'est normal c'est le givre qui se forme dans tes carbus tu pourras pas y faire grand chose à part cacher une partie de ton radiateur de maniere à faire chauffer plus la moto !
PMANU88
Moto : 1200 Zzr grise
Galerie de PMANU88
Message par PMANU88 »
démonte ton carénage je pense a ton air forcè moi la mienne me le fesai aussi j ai démonter changer les bougies nettoyer la boite a air nettoyer le filtre (kn) vérifier l air forcer depuis plus de problème quand tu aura fait le tour de tout çà je pense que tu devrais plus avoir de problème vérifie toute les durites sur l air forcer [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
tatoo
Kilométrage : 11600
Galerie de tatoo
Message par tatoo »
jsuis novice copain [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
comment procede tu
PMANU88
Galerie de PMANU88
alors c est simple tu sort ta selle tu sort ton réservoir et tu a tout de suite ta boite a air et tu vois de suite tes arrivées d air il y as des petite durites dessous tu regarde si elles sont bien connectées et la boite a air il y as 4 ou 5 vis a sortir pour voir le filtre enfin si tu as des problèmes passe moi un numèro de fone par mp et je t appel
tatoo
Kilométrage : 11600
Galerie de tatoo
Message par tatoo »
ok ca je lai deja fait
merci té cool [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
ce st un super bon forum avec des mecs cool
jarrete pas de le dire autour de moi [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
tatoo
Kilométrage : 11600
Galerie de tatoo
Message par tatoo »
un mecano de chez kawa a cherbourg ma dit,que ca doit provenir d'un mauvais reglage de soupapes
PMANU88
Galerie de PMANU88
je ne crois pas parce que tu dis qu elle le fait seulement a froid ou quand il fait froid [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
tatoo
Kilométrage : 11600
Galerie de tatoo
Message par tatoo »
non a chaud et surtout les jours ou il fait froid
PMANU88
Galerie de PMANU88
moi là mienne me le fessai aussi mais j ai changer les bougies et j ai fait se que je t ai dit plu haut et depuis plu de problème. [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
elle tourne mal a chaud, a bas regime quand il fait froid.....au ralenti?? jusqua quel regime? me rappel pu tatoo, ca présente quoi comme symptômes? elle broute, elle engorge? donne des accoups? [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
bino a écrit :...elle broute, elle engorge? donne des accoups? [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]...
ça devient sexuel tout ça !! [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
aldi3
Galerie de aldi3
Message par aldi3 »
mdr
tatoo
Kilométrage : 11600
Galerie de tatoo
Message par tatoo »
_a chaud
_en dessous de 4/5000 tours
_elle tourne mal comme s'il manqué un cylindre
quand je remonte dans les tours ca ne le fait plus
et sinon niveau conso , elle suce beaucoup? mdr mdr
tatoo a écrit :_a chaud
T'es sûr que tes flis de bougies sont bons ? Qu'il n'y a pas de corrosion dans tes antiparasites ? [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Les 2 ZZR 1100 que j'ai eu, me le faisait par grand froid et après un bon bout d'autoroute à allure soutenue : en sortant d'autoroute et en arrivant au premier feu, elle broutait, jusqu'à caller. J'avais remonter le ralenti avec la molette prévue pour et cela me le faisait moins : le ralenti était aux alentours de 1200/1300.
Maintenant, comme l'a dit Mahmat, tu mets du carton devant ton radiateur d'eau (peint le en noir au besoin pour que cela soit plus discret [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] ou prend du carton noir [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] ) : tonradiateur refroiidra moins, tes cuves de carbys seront plus chaudezs et cela devrait aller mieux.
Essaye et dis nous. [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
tatoo
Kilométrage : 11600
Galerie de tatoo
Message par tatoo »
bon apparement au derniere nouvelle
-reglage de soupape et surement syncro
c'est une soupape qui serrait trop fermée,mon zzr à 67000
[smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] j'ai des doutes là dessus à suivre...
tatoo
Kilométrage : 11600
Galerie de tatoo
Message par tatoo »
tu crois , [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
tte façon , tu vois tes dernieres factures si tes jeux de soupapes ont plus de 12000kms c'est à faire... ça lui fera pas de mal .. surtout si tu décides dela garder
ça peut être tes soupapes effectivement.
Car si tu a fait 22 000Km en 18 mois sans faire de vérif des pastilles, il est possible que certaines soient hors limite
Si elles sont trop fines, les soupapes ne vont pas s'ouvrir de façon optimale
Ben non, Rulian :
Avec le temps et l'usure des soupapes, le jeu diminue, donc il faut monter des pastilles plus minces.
Les soupapes s'ouvrent toujours bien, mais il peut arriver qu'elles ne ferment pas bien, faute de jeu...
