projet de passage en street
bart
- Galerie de bart
bonsoir a tous!
suite a des problemes de dos j'envisage de passer mon 1100 c en street(position de conduite plus adapaté a mon mal de dos) mais il subsiste un reel probleme,comment faire avec le ram air si je change ma tete de fourche.j'ai bien pensé a mettre des cornets sur mes carbus mais comme me dis katana c'est pas terrible si je roule pas temps de pluie(et je roule tout les jours avec et par tout temps) .Alors comment faire?
merci de m'aiguiller .
- jeff77
- Galerie de jeff77
- Yann
- Grosse mécanik
- Localisation : Tmax , Chablis (89) mais Clermont dans mon cœur
- Galerie de Yann
pourquoi en street ??? tu changes juste le té de fouche pour un guidon / au bracelet ?????
- katana
- Galerie de katana
Yann a écrit :pourquoi en street ??? tu changes juste le té de fouche pour un guidon / au bracelet ?????
je doute fortement que ça passe !!!
en braquant,je croit que les doigts vont atterrir entre les bracelets et le tete de fouche....(ça peut faire mal )
a l'epoque on pouvait monter des rehausseurs comme sur la 900 ninja quand on voulait la mettre avec un carenage GG(c'etait le cas sur ma 2 eme ninja ),mais vu que les bracelets d'origine sont deja relevé sur la zzr ,mettre des bracelets (normaux)avec rehausseur n'arrangeront certainement pas le probleme de dos.
d'ailleur je ne sait meme pas si on peut encore trouve ce type de rehausseur.
- rulian
- Adhérent ZZR-Leclub : 8
- Moto : 1400ZZR 2013 et 2016
- Kilométrage : 40000
- Galerie de rulian
- Yann
- Grosse mécanik
- Galerie de Yann
sur un 11 je sais pas mais sur un 12 déjà vu, sur gex 1000 et r1 aussi.....faut regarder les cotes .....
- michel
- Galerie de michel
- phil54
- piano à queue
- Galerie de phil54
regarde la, tu verra ce que j'ai mis sur mon 11, un D
https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.p ... c&start=15
- michel
- Galerie de michel
- Yann
- Grosse mécanik
- Galerie de Yann
phil54 a écrit :regarde la, tu verra ce que j'ai mis sur mon 11, un D
- phil54
- piano à queue
- Galerie de phil54
- Supergus
- Galerie de Supergus
oui je pense qu'il y'a d'autre solution que de dépouiller un ZZRphil54 a écrit :regarde la, tu verra ce que j'ai mis sur mon 11, un D
+1Supergus a écrit :oui je pense qu'il y'a d'autre solution que de dépouiller un ZZRphil54 a écrit :regarde la, tu verra ce que j'ai mis sur mon 11, un D
bart
- Galerie de bart
street
merci pour les infos cest sympa.Rulian ou je peut trouver ses rehausseurs?
J'ai acheter un te de fourche ou l'on peut mettre un guidon comme sur la photo qu'a poster phil54 mais je ne sais pas ce que cela va donner sur mon 11.Quel cable d'accelerateur faut il mettre pour avoir la bonne longueur?j'ai des durites avia et je pense que cela va etre trop court,que faut il comme durites?
c'est vrai que depouiller un zzr est dommage mais je pense que la sante passe avant tout.
merci pour votre aide.
- Yann
- Grosse mécanik
- Galerie de Yann
- phil54
- piano à queue
- Galerie de phil54
pour toi, je sais pas si tes câbles ont la longueur d'origine, pour la mienne, les câbles d'origines sont assez longs, il suffit de les passer au + court, le + chiant est le câble d'accélérateur qui passe dans la partie gauche du cadre, il suffit de le faire passer dans le trou droit et c'est bonnard ![Moquerie [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_15.gif)
- phil54
- piano à queue
- Galerie de phil54
- Supergus
bart
- Galerie de bart
street
oui effectivement le passage en street s'avere compliqué pour un zzr(cable ,ram air).Si je peux mettre mon te et mon guidon et que cela passe je ne l'a mettrais pas en street.Je ne voulais en aucun cas transformer mon 11c en street mais si c'est pour avoir mal au dos tout les jours (c'est mon vehicule principal) je ne vois pas ou est le plaisir de conduite.Mais je pense que grace a vous je vais trouver une autre solution beaucoup plus pratique!
- rulian
- Galerie de rulian
Re: street
Malheureusement au Japonbart a écrit :merci pour les infos cest sympa.Rulian ou je peut trouver ses rehausseurs?
- djean57
- Galerie de djean57
Pour le 12, c'est idem, cable des gaz à droit et le reste assez long sauf la durite de frein mais une nouvelle durite avia est fournie avec le kit.phil54 a écrit :pour toi, je sais pas si tes câbles ont la longueur d'origine, pour la mienne, les câbles d'origines sont assez longs, il suffit de les passer au + court, le + chiant est le câble d'accélérateur qui passe dans la partie gauche du cadre, il suffit de le faire passer dans le trou droit et c'est bonnard
Pour moi aussi la position d'origine était trop pénible surtout pour les poignets. j'envisageais même de me séparer de la 12 mais maintenant, tout est ok, elle est même plus maniable en ville, et la position plus redressée fait que l'on voit mieux ce qui se passe (peut être trop l'habiture des Roadster)
Mais prévoir aussi une bulle plus haute, j'ai mis une double courbure et c'est top
- phil54
- piano à queue
- Galerie de phil54
- katana
- Galerie de katana
car tous tes probléme de durite et autre seront les même en street..
