Merci de votre aide
réglage amortisseur 600 zzr
- VIVEKAWA
- Galerie de VIVEKAWA
Bonjour à tous je voudrais durcir mon amortisseur arrière sur mon 600 et je me pose 2 questions:faut il le démonter pour plus de facilité et surtout dans quel sens je visse les bagues (j'ai un doute,je pense vers le haut!).
Merci de votre aide![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
Merci de votre aide
Une KAWA sinon rien!!!
- SANDSTOREKEEPER
- Galerie de SANDSTOREKEEPER
bon j'ai regardé sur mon 600D et vu comment s'ets branlé le démontage est a mon sens obligatoire
sinon a premiere vu ça se dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Re: réglage amortisseur 600 zzr
C'est pas hyper accéssible les vis de réglage de l'amortisseur d'un ZZR 600VIVEKAWA a écrit :Bonjour à tous je voudrais durcir mon amortisseur arrière sur mon 600 et je me pose 2 questions:faut il le démonter pour plus de facilité et surtout dans quel sens je visse les bagues (j'ai un doute,je pense vers le haut!).
Merci de votre aide
En régle general ils vivent trés mal et au bout de 30 000Km ils sont mort.
Si tu as encore ta bequille centrale c'est démontable trés facilement sans prise de tête.
Je dirais pour durcir faut réduire le ressort donc remonté la bague en bas de l'amortisseur. ET donc serré cette derniére
Pense a bien graissé les éléments avant le remontage a l'aide d'un graisseur
Modifié en dernier par dnstouron le ven. 12 sept., 2008 14:52, modifié 1 fois.
- VIVEKAWA
- Drack
- Moto : 1400 ZZR - 2007
- Kilométrage : 45000
- Galerie de Drack
dnstouron a écrit :Je dirais pour durcir faut réduire le ressort donc remonté la bague en bas de l'amortisseur. ET donc serré cette derniére
Comment ça je ne suis pas clairDrack a écrit :dnstouron a écrit :Je dirais pour durcir faut réduire le ressort donc remonté la bague en bas de l'amortisseur. ET donc serré cette derniére![]()
- VIVEKAWA
bon j'ai réussi à le démonter (très facile tout compte fait!! avec le tuto qui va bien!!
) et maintenant je l'ai bardé de dégraissant et dégrippant et j'attends un peu pour essayer de tourner les bagues (apparemment il y a une contre bague à desserrer en 1er je pense) mais comme je n'ai pas l'outil qui va bien je risque d'en baver mais bon on verra bien!
,merci à tous de vos réponses
- SANDSTOREKEEPER
- VIVEKAWA
- SANDSTOREKEEPER
tu peut, peut etre, t'en faire preter vite fait par ton garagiste ou alors ton concessionnaireVIVEKAWA a écrit :c'est sur mais j'en ai pas
- VIVEKAWA
- Drack
- Galerie de Drack
bin disons que lors de la lecture de ta phrase, c'est le joe bar team qui m'ai revenu en tête :dnstouron a écrit :Comment ça je ne suis pas clairDrack a écrit :dnstouron a écrit :Je dirais pour durcir faut réduire le ressort donc remonté la bague en bas de l'amortisseur. ET donc serré cette derniére![]()
Big Ben 33
- Galerie de Big Ben 33
