amortisseur de transmission ????
SANDSTOREKEEPER
Galerie de SANDSTOREKEEPER
Message par SANDSTOREKEEPER »
j'ai une petite question (encore oui je sais ^^)
j'ai lu que l'amortisseur de transmission était un des "point faible" des 600 ZZR et je voudrai savoir :
1) s'est quoi amortisseur de transmission ?
2) comment on sait si celui ci est mort (j'ai pas encore le permit il y a t'il une façon de le savoir sans rouler) ??
la piece qui se situe entre ton porte couronne arriere et ta jantes... c'est un amortisseur de couple ... comment c'est mort ... surement les accoups de transmission mais j'en sais pas plus
On appelle ça aussi "la marguerite" [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Ca donne en effet des accoups pas très agréables.
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] Tu peux lui prolonger sa vie en rajoutant des bouts de chambres à air.
Chez kawa ça coute 40€ TTC mais uniquement sur commande et ça ce monte tout seul [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
SANDSTOREKEEPER
ok donc en fait l'amortisseur de transmission est en fait le silent-bloc qui sert a tenir le porte couronne
j'ai des potes qui graisse le silent-bloc, il parait que ça augmente ça longévité, est ce que s'est une bonne idée ???
SANDSTOREKEEPER a écrit :j'ai des potes qui graisse le silent-bloc, il parait que ça augmente ça longévité, est ce que s'est une bonne idée ???
Si c'est une huile/graisse à base de silicone, c'est une bonne idée.
Sinon, ça fera + de mal que de bien : le caoutchouc a horreur des hydrocarbures.
SANDSTOREKEEPER
Titi a écrit :Si c'est une huile/graisse à base de silicone, c'est une bonne idée.
ok bas je doit avoir ça au taff du silicone pure [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Big Ben 33
Galerie de Big Ben 33
Re: amortisseur de transmission ????
Message par Big Ben 33 »
2) comment on sait si celui ci est mort (j'ai pas encore le permit il y a t'il une façon de le savoir sans rouler) ??[/quote][/b]
moto à l'arrêt , tu essaye de bouger ta couronne en avant et en arrière avec la main; s'il y a beaucoup de jeu y'a des chances pour que ce soit mort...
Mais si tu n'as pas encore d'accoups en sortie de rond-point t'alarmes pas.
Sur ma Zéphyr il était super mort et le cul partait super facile sur le mouillé (un truc de fou...!!!)
Big Ben 33 a écrit :2) comment on sait si celui ci est mort (j'ai pas encore le permit il y a t'il une façon de le savoir sans rouler) ??
[/b]
Sur ma Zéphyr il était super mort et le cul partait super facile sur le mouillé (un truc de fou...!!!)[/quote]
attention car d'origine tu doit avoir du jeu......... [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif]
Je vais aller d'ici peu chez kawa pour aller en commander un je te dirais le prix et les changements sur mon 1100
SANDSTOREKEEPER
zzr098 a écrit :Je vais aller d'ici peu chez kawa pour aller en commander un je te dirais le prix et les changements sur mon 1100
ok merci ça peut toujours servir [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
D€NTIST
Galerie de D€NTIST
Message par D€NTIST »
attention , l'amortisseur de couple est le dernier élément de l'ensemble transmition secondaire [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] le changer peut certes améliorer le comportement mais faut pas oublier qu'avant lui , il y beaucoup de pieces d'usure qui , si elles sont usées , n'élimineront pas totalement les a-coups [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Lol , pour lagraisse dans la marguerite => à part bien salir la jante , je vois pas trop ce que ça peut apporter [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
J'veux un ZZR1400...
Bon ,je ne suis pas aller chez Kawa car toniofull m'en a légué un ,moins abimé que le mien [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
et bien il y a bcp moins de jeu entre la jante et la courronne et cela se ressent bien dans les rond point [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] moins de secouse [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
