ZZR 1100 D FUITE D EAU ?
pasbec
Galerie de pasbec
Message par pasbec »
Maintenant qu'elle a démarrée j'ai pu faire un tour .... génial [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
Quand je suis arrivé elle fumait du coté gauche un liquide que je suppose etre du liquide de refroidissement s evaporait sur le pot ...... [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
YES ....!! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
une trace traverse la bulle de controle de niveau d'huile donc cela doit venir de plus haut quelqu'un aurait une idée ???
PASCAL
ZZR1100 D1 1993
recepteur embrayage joint spy hs? si liquide de frein, ou encore vis de purge circuit refroidissement pas assez serrée? faudrait que tu sois sûr que ce soit du liquide de refroidissement et non du liquide de frein..;ce ne sont que des suppositions des pistes à explorer
pasbec
Galerie de pasbec
liquide de refroidissement a 99% sur !
cela ne semble pas venir de la vis de purge, on dirait que ca vient de plus haut pusique ca coule sur la bulle de controle de niveau d'huile
[smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
PASCAL
ZZR1100 D1 1993
PLus haut tu as le bouchon du remplissage d'huile. ensuite les carbus et le reservoire d'essence. Coté gauche c'est tout en liquide
Le reservoir et le robinet de circuit de refroisissement sont coté droit ( assis sur la motos )
pasbec
Galerie de pasbec
CA POURRAIT ETRE LE RENIFLARD DU VASE D EXPANSION ?
PASCAL
ZZR1100 D1 1993
pasbec
Galerie de pasbec
ou commander
Mon Concessionnaire met 10 ans à avoir les pièces connaissez vous un site de VPC pour par exemple les joints spy de pompe à eau ?
PASCAL
ZZR1100 D1 1993
chef
Galerie de chef
Message par chef »
t'as localisé ta fuite?
Ce sont des toriques classiques sur la pompe à eau (enfin si c'est comme sur Ninja).
Il doit y en avoir un grand entre le capot de pompe et le corps de pompe
Et un ptit au raccord pompe/durite métallique
Tu les sors, tu mesures les diamétre, épaisseur et tore et tu vas dans une boite de bricolage, plombebie ou hydraulique
A++
DOHC 16 VALVE LIQUID COOLED
chef
Galerie de chef
Message par chef »
sinon, une bonne adresse pour les pièces détachées en ligne
masi ils ne détaillent pas les toriques non plus... c'est pour la suite si ton conc' est trop long...
ATTENTION, prix en £
http://shop.wemoto.com/index.dyn?oid=1914639
pasbec
Galerie de pasbec
Ca le fait
Les joints toriques plomberie résistent à la chaleur du moteur ?
PASCAL
ZZR1100 D1 1993
chef
Galerie de chef
Message par chef »
Souvent oui
demande quand même conseil à un vendeur [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Ton ZZ chauffe pas bien plus qu'une chaudière en principe
pasbec
Galerie de pasbec
ok
Merci,
Sinon j'ai vu des kit pour fabriquer ses joints soit meme un peu cher mais l'idée est séduisante
PASCAL
ZZR1100 D1 1993
pasbec
Galerie de pasbec
suite
il semblerait que la fuite venait du tuyau du reniflard d'huile collier pas assez serré
PASCAL
ZZR1100 D1 1993
