renseignement sur ressort de fourche emc sur 600 zzr
- william79
- Galerie de william79
bonjours à vous tous, j'ai déjà un ressort arrière emc et j'aimerai avoir des avis sur les ressorts de fourche emc. le prix pour mon 600 est de 106 euros sans le montage, et je n'ai aucune idée du prix d'un montage. merci de vos avis et retour d'expérience. le bonne route à tous malgré le temps ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
zzr 600 1997
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Moto : ZZR 1100D 1997 VERTE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de KIKI
montage
pour le montage sa depend tu as juste deux ressorts a monter ou tu as 2 ressorts + huile de fourche specifique
si tu as 2 ressorts seulement environ 30 minutes installation sinon si tu as de l huile a installer il faut demonter la fourche tu as environ 1 h 30 de job . en ce qui concerne les ressorts av emc je ne te repondrait pas jamais essaye par contre je monte beaucoup de ressorts hyperpro sur zzr et le resultat est top
![oulala !! [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_20.gif)
- william79
merci pour la réponse je pense qu'il faut changé l'huile avec, sur le site emc il vende pour être plus précis des tube de fourche, y pas plus de détail. donc on vas dire 1h30 à 48euros plus 107,30 pour les tubes sans les frais de port. maintenant il reste plus k mettre des sous de côtés, mais je le ferai. la bonne route ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
zzr 600 1997
si tu le fait toi même la vidange + les ressorts compte plutot 3h car sur le 600 faut demonter tout l'avant. je l'avais sur le miens avec de l'huile 15W la fourche est transformée.
Pour juste changé le ressort tu démontes les demis guidon, tu dévisses les bouchon de fourche ou tu les démonte ( ça depends de l'année de ton ZZR) tu enleve les rondelles et le ressort puis tu remets le nouveau ressort et les rondelle. une goute d'huile pour refaire le niveau et le tour est joué.
Sinon j'ai pas d'idée sur le tubes de fourche EMC, Si ils sont de la même qualité que l'amortisseur arriée ça dois pas être mal![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- zzr098
- Galerie de zzr098
+1100 pour les 3 heuresdnstouron a écrit :si tu le fait toi même la vidange + les ressorts compte plutot 3h car sur le 600 faut demonter tout l'avant. je l'avais sur le mien avec de l'huile 15W la fourche est transformée.
Si ma mémoire est bonne c'est le meme systeme de fourche donc........;Au boulot
- gregorally
- Galerie de gregorally
- william79
- gregorally
Bah en gros un tube reste un tube à moins de prendre des trucs a traitement de surface au nitrure de machin, qui sur routes ne servent à rien il n'y a aucune différence, si et ssi tes tubes de fourches sont encore bons, droit et ne bouffent pas tes joints spi....
Il parait par contre que les ressorts Hyper pro, apporte un réel plus...
Ce sera d'ailleurs la prochaine modif dans mon ZZR...
Une bonne huile une bonne paire de ressort...
- william79
- D€NTIST
- Galerie de D€NTIST
- william79
- gregorally
- william79
je ne connait pas se truc du collier pour contrôler la plongée de la fourche. je pensais que plus dure c'était mieux, mais je pense que progressif ça doit être mieux quand même. je te rassure, ma fourche n'est pas dure comme du bois ou trop souple, mais pas de trace de la dernière vidange fourche; la bonne semaine à tous ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
zzr 600 1997
Goffg
- Moto : ZZR 1400 2015
- Galerie de Goffg
J'ai entendu des avis très différents sur les ressorts Hyperpro...
Pour certains, c'est très bien en qualité mais ils sont plutôt fermes.
Pour d'autres, c'est carrément trop dur et cela rend la moto très inconfortable.
D'autres encore les trouvent supers... notamment un membre (sérieux) d'un autre forum trouve que sa Tuono (un italien) va mieux avec les Hyperpro qu'avec ses Ohlins...
Selon le site Hyperpro, le ressort progressif permettrait de concilier le confort et la rigueur vu qu'il devient plus ferme au fur et à mesure de son enfoncement...mais bon, c'est de la pub
Je suis aussi sur l'idée de changer mes ressorts de fourche car je trouve ceux d'origine pas vraiment géniaux...
Mais que choisir...
Question prix, les Hyperpro sont +- au même prix que les Ohlins... sauf que pour ce prix, l'huile est comprise avec les Hyperpro![Débile [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_16.gif)
Mais que choisir...
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Galerie de KIKI
ressort hyperpro
si tu veux le probleme des ressorts comme beaucoup autres accessoires techniques tu as 1 reglage de base et ensuite il faut regler a sa convenance
moi j en installle depuis des annees super produit qualitee prix et qui convient au moto qui roule sur route ouverte que ohlins ces la rolls au nivau amortissement mais produit surtout competition et complexe a reglee d ou le besoin d avoir des notions technique pour le reglage qui va bien
- mahmat
- Moto : 1400 Zzr 2010
- Kilométrage : 6500
- Galerie de mahmat
- SANDSTOREKEEPER
- Galerie de SANDSTOREKEEPER
dnstouron a écrit :si tu le fait toi même la vidange + les ressorts compte plutot 3h car sur le 600 faut demonter tout l'avant. je l'avais sur le miens avec de l'huile 15W la fourche est transformée.
faut démonter tout l'avant ????
bizarre il dise dans la revue technique qu'il y a des bouchon en bas des fourreaux pour faire la vidange de la fourche
remarque c'est peut etre différent sur le E
- william79
