Tendeur chaine de distrib ZZR 1100
K@in
Galerie de K@in
Message par K@in »
A froid ma becanne fait un boucan du tonerre coté chaine de distrib...
A chaud, plus rien, on m'a parlé du tendeur de chaine de distrib a mettre en place...
keskecé ? [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
C'est facile a faire ?
Si vous aviez des photos...
Merki
Partir, c'est pourrir un pneu...
je dois passer chez Kiki pour qu'il me montre comment faire
pour le moment j'ai pas eu le temps
Mais si tu trouves je suis interessé
il faut le sortir de son logement et lui faire sauter 1cran le remettre en place, vérifier sa tension et si pas assez 2crans. mais pas plus je pense ... KIKI confirmera si il passe... c'est un tendeur automatique (enfin il a que le nom car il fait pas ce qu'il a à faire !)
K@in
Galerie de K@in
Message par K@in »
Vous savez ou c'est ce truc ?
coté gauche du moteur.....
D€NTIST
Galerie de D€NTIST
Message par D€NTIST »
ATTENTION => le tendeur de chaine de distribution a une facheuse tendance à "TROP" tendre la chaine si les pieces ne sont pas remontées dans le bon ordre [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Si tu n'est pas SUR de toi et / ou ne sais pas comment il fonctionne => vaut mieux le faire régler par un pro ;--)
KIKI ? y'a du boulot pour toi [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
J'veux un ZZR1400...
FRED
Moto : GTR 1400 2008 NOIRE
Galerie de FRED
Message par FRED »
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] il y a 2 adages:
-touche pas a ça petit con
ou
[smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
-systeme inconnu touche a ton cul
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] tout ça pour te dire que effectivement il serait bon de retendre ta chaine de distribution,en contrepartie il serait preferable que tu le fasse avec un pote qui l'a deja fait,il y a un ordre precis d'execution(depose de la vis du resort en premier,rondelle en cuivre et le resort item 5 puis depose des 2 vis item 11 et depose du tendeur façon desamorçage de bombe car cet un systeme de cremaillere et il ne faut pas faire sauter une dent au demontage.il faut alors faire avancer la cremaillere d'un cran.replacer le tendeur doucement en position mettre les vis item 11 et les torquer,puis le ressort et sa vis.
le probleme est que si tu mets trop de cran la chaine est trop tendue ,et là fin du rire et debut du sourire,gros degat en perspective.) [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
perso,sur mes differentes becane (900 ninja et zzr),pour retendre la chaine ,j'eleve juste la vis de 14 (de memoire),attention au ressort de derriere,ça pousse fort.
je sort le ressort et je met une tige genre tournevis mais pas pointu a la place
je pousse cette tige jusqu'a entendre un petit "clic" qui signifi que le tendeur a pris un cran de plus, et voila ...
plus qu'a remettre le ressort et la vis ......total 3 minutes ....
le plus long est de trouver une tige adequate !!!! [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
katana a écrit :perso,sur mes differentes becane (900 ninja et zzr),pour retendre la chaine ,j'eleve juste la vis de 14 (de memoire),attention au ressort de derriere,ça pousse fort.
ok mais sa suffit pas [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] il faut absolument le sortir entierement + ouvrir le carter allumage + prevoir 1 joint neuf 5 euros et passe le cran ou plusieurs et constate en visuel la tension de la chaine en faisant 1 va et vient avec le doigt allumage pour voir la tension de chaine [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
jalpanajed
Galerie de jalpanajed
Message par jalpanajed »
J'ai une question à 2 balles, Comment tu fait pour voir la tension de ta chaîne? [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
"Je m'applique volontiers, à penser aux choses, auxquelles, je pense, les autres ne penseront pas."LMDMF
jalpanajed a écrit :J'ai une question à 2 balles, Comment tu fait pour voir la tension de ta chaîne? [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
C'est marqué juste au dessus... (et il faut évidemment virer le carter d'allumage)
KIKI a écrit :constate en visuel la tension de la chaine en faisant 1 va et vient avec le doigt allumage pour voir la tension de chaine [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
jalpanajed
ça y'est je viens de voir sur le roman photo réglage soupapes, qu'on voyait la chaine derrière le doit d'allumage....Oui, je sais je suis long à la détente parfois.....Qui a dit souvent???
