Top case pour 1400 ZZR, comment ca marche???
Bon j'ai vu qu'il y avait plusieurs post sur les top case mais j'ai pas vraiment trouvé ce que je cherchais. Voila le souci : ji connais rien!!! Si c'est pour parler echappement ou power commander ou encore de speedo healer, la je connais, mais en top case que dal! Et avec le ZZR 1400 je pense que je vais rapidement en avoir besoin.
Alors en gros, comment ca marche, et qu'est ce qu'il faut acheter? Je suppose qu'en 1er lieux il faut prendre le support de fixation top case de Kawa Image
Et ensuite, on fixe n'importe quel top case dessus? Il y a un support spécifique a mettre entre les 2? Par expérience qu'elle "taille" de top case prendre, je vois que chez shad il y a du choix mais finalement je ne me rend pas compte de la taille. Vous avez quoi vous?
Merci d'avance ^^
the cat
Galerie de the cat
Message par the cat »
salut rickorn
moi jai installer le support de fixation kawa hier jai commander 1 top case de la marque givi. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
the cat
Galerie de the cat
ha oui taille ::42 je peut metre 1 integral+1modulable,et le support top case est vendu avec le top voila [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Goffg
Moto : ZZR 1400 2015
Galerie de Goffg
Message par Goffg »
La photo que tu montres est celle du support vendu par le réseau Kawa (c'est du givi).
Le top case qu'ils vendent avec est assez petit (je ne connais plus la capacité de mémoire, peut-être est-elle renseignée sur le sit Kawa).
A ce support tu doit ajouter la platine qui sert à fixer le top case... là c'est moins design comme look [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] Cette platine se visse sur le support (4 vis). Elle peut s'enlever facilement et alors on ne laisse que le support.
Le support quant à lui est plus long à monter (il vient se fixer sur les vis de l'arrière cadre et, si je me souviens bien, il faut quasi bouger le CDI pour visser le côté gauche... donc celui-là quant il est placé... il y reste plus longtemps [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Pour la capacité de chargement, je ne pense pas que tu puisses monter n'importe quel top cas vu le support "léger" de Kawa... problèmes de poids [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Sinon, Givi fait des valises latérales avec un support presque discret.
kobold
Galerie de kobold
Message par kobold »
Oui c'est ça tu es obligé d'acheter le support kawa et ensuite de rajouter le top case givi ou autre,dans mon cas un 39l avec dosseret (pour pas que ma petite femme est mal au dos quand on se la joue GTR [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] ) et pour les valises lateral givi fourni tout support et valise...
nicolakorn
Galerie de nicolakorn
Message par nicolakorn »
Donc si je comprends bien il faut dans mon cas (j'ai un GIVI Monokey E52) :
- Le support Kawa
- Une platine GIVI
- Le topcase
C'est ça?
the cat
Galerie de the cat
Oui c’est ca
Jai un E47 je trouve le support kawa un peut juste, en duo il y a moins de prise au vent ,je le retire des que je n’ai plus l’utilité. [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] mai c'est utile [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Oubien alors, il y a cela:
Image [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Biboss a écrit :Oubien alors, il y a cela:
Ca fait classe ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Et le coloris se marie avec tout...mdr mdr mdr
nicolakorn
the cat a écrit :Oui c’est ca
Pour ma part c'est juste pour la balade en duo...je vais voir quand je vais chercher ma belle ce qu'ils me diront à ce propos....
Pour les valoches et top case, il y a des vitesses à ne pas dépasser.
Enfin, je dis ça, car c'est ce qui est marqué sur le "mode d'emploi" de ces bêtes-là (120 ou 130 kmh).
En solo, ma limite avec ça, c'est 190/200 : après, la moto louvoie atrocement.
En duo, je n'ai pas encore trouvé la limite.
Par contre, le support, au début, je pensais l'enlever à chaque fois (côté esthétique). Mais c'est long à faire sur un 11, donc il reste en place toute l'année...
fireman358
Moto : zzr1400
Galerie de fireman358
Message par fireman358 »
hello tout le monde!!!
desole de remonter ce topic mais je viens d'acheter le support kawa!!! (il arrivera jeudi prochain) et j'ai un ancien top case givi de 52l sur mon vieux bandit 1200,
et j'aimerais savoir si comme sur la bandit madame pourrait s'adosser dessus (elle tient plus du bbw que de la planche si vous voyez ce que je veux dire) car c'est aussi un des buts du top case chez moi, l'adossement du passager et pouvoir mettre deux casques pour ne pas être encombre en balade ainso que faire des petites courses qd madame a la voiture (donc savoir aussi niveau poids max dans le top case)
ZZR 1400 2008 gris pots yoshimura (made in usa) bulle teintée et selle confort
poids max sur le support 5kgs, pour ma part elle s'en sert comme dossier avec une certaine réserve quand mm
fireman358
Moto : zzr1400
mahmat a écrit :poids max sur le support 5kgs, pour ma part elle s'en sert comme dossier avec une certaine réserve quand mm
merci pour l'info 5kg c'est pas des masses
et sinon pour madame, je suppose que ca depend du volume [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
Pour ma part je lui met plus de 5kgs de bagages et madame quand elle s'appuie,elle n'est pas toute menue , et pas de soucis, je viens de le faire rallonger car la platine est plus longue que le support kawa . Donc je vais m'arranger pour que le support soit aussi long que la platine, ca se voit pas et ca renforce bien.
Modifié en dernier par mahmat le jeu. 02 sept., 2010 21:01, modifié 1 fois.
fireman358
Moto : zzr1400
Pour ma part je lui met plus de 5kgs de bagages et madame qu'en elle s'appuie n'est pas toute menue , et pas de soucis, je viens de le faire rallonger car la platine est plus longue que le support kawa . Donc je vais m'arranger pour que le support soit aussi long que la platine, ca se voit pas et ca renforce bien.
ok merci pour tout [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
obioine
Galerie de obioine
Message par obioine »
moi j'ai monté un givi maxia 55 litres, avec le support kawa et ca tien bien (200km/h avec 15kg dedans) en pointe biensur pas constant, on peu y mettre bcp de choses dedans!!! 2 casques plus de la place, ou un appareil photo reflexe+objectif en sac avec une tarte et une grosse couverture [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
et il faut compter 30 min pour demonter ou remonter le systeme complet (decarner les flanc, retirrer ou remetre les 3 plaques support) et 2 seconde pour retirer la valise de son support, bref ca tien bien ca roule tjr tres bien avec et sans....
Retourner vers « Confort »
