amélioration de mon 600
joebarteam42
Galerie de joebarteam42
Message par joebarteam42 »
hello je me suis fais plaisir j'ai acheter des pots viper et un filtre a air KN et je me demande si ya pas des réglage a effectuer si oui lesquelles (vis de richesse il me semble) et pour le montage du filtre comment je dois procéder il fo po enlever la boite a air quand même? [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
une ballade entre pote??? jamais plus de 500m :-)
ben si tu as acheter un filtre KN et non des cornet cela vas en lieu et place de ton filtre d'origine dans la boite à air... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Faut juste ouvrir la boite a air pour remplacer le filtre existant
- faut demonter le reservoir
- faut donc demonter les flanc arriére pour pas les casser
Avce le filtre et les pots je pense qu'une synchro pourra être necessaires
dnstouron a écrit : Avce le filtre et les pots je pense qu'une synchro pourra être necessaires
peut etre pour les pot mais pas le filtre , etant donner que tu fait une synchro sans filtre.... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
joebarteam42
Supergus a écrit :ben si tu as acheter un filtre KN et non des cornet cela vas en lieu et place de ton filtre d'origine dans la boite à air... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
c'est koi le mieux le filtre ou les cornet??
le filtre , car sur nos belle il est préferable de garder les RAM AIR.. [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
joebarteam42
sa rien a voir mais vous savez que j'adore ce salon !!!! toujours des réponses en un temps record merci les gars [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
joebarteam42 a écrit :sa rien a voir mais vous savez que j'adore ce salon !!!! toujours des réponses en un temps record merci les gars [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Le bulletin d'inscription au club est en haut de la page [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] mdr mdr mdr
joebarteam42
ben jy pense sérieusement mais je pourrai faire aucune sortie c con
[smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
joebarteam42 a écrit :ben jy pense sérieusement mais je pourrai faire aucune sortie c con
pourquoi ???, c'est des sortie , mais aussi des rencontres etc...
Lio
Galerie de Lio
Message par Lio »
Moi j'ai mis un K&N et une ligne Micron (homologuée) [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
La synchro /richesse avait été faite avec ligne origine ! (2 pots)
Je craignais.......... Et bein non ça gaz [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Bougies Irridium CR9EIX en plus, ce sera bien !
Ne jamais virer la boîte à air et les conduits du RAM AIR (pas mieux que SuperGus [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] ) sur les ZZR donc K&N : bon choix en remplacement de l'origine ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Modifié en dernier par phil65 le mar. 17 mars, 2009 22:23, modifié 1 fois.
Lio
Galerie de Lio
Message par Lio »
Ah oui j'ai monté les mêmes bougies aussi [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
joebarteam42
dis donc sur ma boite a air j'ai 1 trou de chaque coté qui sont bouché par du scotch noir (genre electricien) c'est normal ou pas?
Du scotch sur la boite à air ? Non, ce n'est pas normal.
Tes trous, ils sont où exactement ? (une photo, ce serait cool).
Peut-être que ce sont les prises du RAMAIR qui ne sont pas branchées ou les évacuation d'eau...
joebarteam42 a écrit :dis donc sur ma boite a air j'ai 1 trou de chaque coté qui sont bouché par du scotch noir (genre electricien) c'est normal ou pas?
C'est pas les trous qui permettent de passer un tourne vis pour dévisser les fixations pour sortir la boite à air ?
normalement c'est des "bouchons" plastique
joebarteam42
j'ai pas de tofo mais je m'en suis rendu compte quand j'ais changé mes durites d'essences les trous sont sur les coté droit et gauche et ils sont en dessous du filtre me semble t'il j'ais pas oser les enlever car vus qu'ils sont en dessous du filtre je voyai pas l'avantage [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] ben ouais bizard
c'est surement des tétons pour brancher des durites de fuite ...
joebarteam42
dnstouron a écrit :c'est surement des tétons pour brancher des durites de fuite ...
c'est quoi sa? des tétons??? hum ma femme est au boulot [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
joebarteam42
je vais recevoir un filtre kn cette semaine je prendrais des photos et je vous tiens au jus [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
olihurel
Galerie de olihurel
Message par olihurel »
tu la acheter ou ton filtre
joebarteam42
olihurel a écrit :tu la acheter ou ton filtre
access moto 70euro port compris [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
olihurel
Galerie de olihurel
c'est le même pour celle de 1990 [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
non c'est pas les mêmes filtres
KIKI fait 20% sur les consomables KN et Dinojet ...
joebarteam42
olihurel a écrit :c'est le même pour celle de 1990 [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
sur la fiche produit c'est marqué de 1993 a 2004 donc je pense que non [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
olihurel
Galerie de olihurel
dommage moi je cherche un pour une de 1990
Titi a écrit :Du scotch sur la boite à air ? Non, ce n'est pas normal.
+1 pas normal du tout ... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Lio
Galerie de Lio
Message par Lio »
Si ce sont les 2 trous symétriques côté rampe, ils ont du perdre les caches plastiques qui servent à boucher les trous qui servent à sortir la boîte en passant un tournevis [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
70 €le Kn , un peu cher j'ai envoyer un lien a un posseseur de 600 à environ 54€ le filtre ... [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Lio
Galerie de Lio
Message par Lio »
