bouh c'est pas cool de tomber sur un bouclar comme ca
alors donc, pour ta fuite, je te recommande de racheter un joint et de le fixer correctement, facile a faire, faut juste etre méthodique, ya que des vis enlever
et pour ton temoin d'huile, va voir du coté de la sonde si elle n'est pas fatiguée, voir meme h.s, cette sonde est sous le moteur visible du coté droit moto sur béquille latérale, elle est a coté du logement filtre a huile
j'ai changé la mienne ya quelques mois, témoin d'huile tout le temps allumé, pour une sonde neuve compte une 30 aine d'euros
ton temoin s'allume a chaud et au ralenti? bref il est tout le temps allumé?
