besoins de vos lumières
- doubleZ 79
- Galerie de doubleZ 79
c encore pour une histoire de boîte à air. y as t il un joint d'étanchéité entre la boite à air et le support où l'on le sert. sur mon 600 g un écart sur le coté gauche, assez pour que le mécano me dise de la changer. je la change est même problème que l'ancienne. je lance le sujet et si vous avez besoins de photos pour visualisé mon petit problème. g la solution mettre du joint étanche noir mais il doit y avoir un truc quand même. bon week end à vous tous ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- doubleZ 79
- doubleZ 79
- doubleZ 79
<img>
je suis passé par image hotel pour envoyer une photo. quelle est le problème sur notre site?
donc si on voit bien coté droit de la moto il y as un écart et pas du coté gauche. g bien du joint silicone noir pour que se soit bien hermétique mais je ne suis pas satisfait. merci de vos futur infos
<img><img>
ZZR-319
- Moto : 1100 zzr D 1994
- Kilométrage : 63200
- Galerie de ZZR-319
- Supergus
- Galerie de Supergus
- doubleZ 79
- doubleZ 79
- doubleZ 79
- doubleZ 79
- toniofull
- Galerie de toniofull
- doubleZ 79
y à pas de soucis elle tourne super bien, elle sort du garage après une bonne révision, (nettoyage carbu, synchro, pastilles et petit trucs). pour évité de tous salir et de tuer mon moteur, en attendant de savoir quelle est la solution le mécano m'avait mieux un coup de joint silicone, que g remit quand g changer la boîte à air parce que même problème avec la nouvelle boîte
- joebarteam42
- Galerie de joebarteam42
- doubleZ 79
joebarteam, c un gros probléme si tu ne met pas un joint de silicone ou autre, se trou peu laisser passer la mer...e dans tes carbu puis ton moteur, et l'usée prématurément. donc je suis pas le seul, c pas que ça me rassure mais ouf quand même. Y as t il une solution autre que le joint silicone que g mis pour évité que la flotte ou la poussière passe. kiki as tu vu se problème sur d'autre zzr 600, et quelle solution stp. merci de vos info et la prudence sur la route ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Moto : ZZR 1100D 1997 VERTE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de KIKI
boite a air
phenomene connu toute les boites a air de 600 viellisme mal il y a qu une seule solution 1 boite a air neuve + le socle noir sur rampe de carburateurs
. les boita air d occasion sa sert a rien elles ont toute le meme soucis a moins d avoir 1 coup de chance
- doubleZ 79
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Galerie de KIKI
- doubleZ 79
- joebarteam42
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Galerie de KIKI
