joints de queue de soupape
moumousse
0cc
Galerie de moumousse
Message par moumousse »
bonjour à tous
je voudrais savoir pour changer les joints de queue de soupape ,s'il faut deculasser ou pas ,car je compte faire mon pastillage cette hiver et comme elle consomme un peu d'huile , je voudrais le faire en meme temps [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Le No Name
Galerie de Le No Name
Message par Le No Name »
salut
a mon avis tu devrait déullasser et si tu changertes joints de queue de soupape, profites en pour faire un petit rodage soupape, ca fait jamais de mal [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Le No Name a écrit :profites en pour faire un petit rodage soupape, ca fait jamais de mal [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Surement mais attention tu redonne de la compression a ton moulin ,donc celon le km faire attention que le reste casse pas.
michel
Galerie de michel
Message par michel »
y a pas grand risque du moment que tu ne réalèse pas, tout est prévu poir supporter l'origine et pour le peu retrouvé avec les soupapes...
titi78
Galerie de titi78
Message par titi78 »
Salut a tous.
desolé Moumouse de squoiter, mais je vais essayer de ne pas lancer le même sujet un peu partout. Ayant moi aussi un doute sur l'etat de mes joints, je cherche quelqu'un pouvant me renseigner sur le prix du remplacement voir aussi du rodage des soupapes.A moins qu'un connaisseur veuille me filer un coup de main...Pour info, je me suis rendu compte que les joints des puits de bougies sont en grande partie responsables de ma consomation d'huile (problème souvent constaté sur ce modele par kawa) et ils ne valent que 15€ les 4, si cela peut t'aider...
[smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
michel
Galerie de michel
Pour le rodage tu le fait toi même avec de la pate à polir...en ayant au préalable testé si c'est vraiment necessaire...
Avant de vous lancer dans les joints de queue de soupapes etes vous certain que cela ne vienne pas de la segmentation?
Une prise de compression a t elle été faite?
Si défauts d'étanchéité, avez vous mis en évidence l'usure des joints de queue en versant une cuillière d'huile dans les cylindres?
ça serait bète de déculasser pour pas faire une segmentation qui doit etre changé...
titi78
Galerie de titi78
Salut Michel,
J'ai déjà fais un rodage des soupapes il y longtemps sur une voiture mais j'etais supervisé de mon beau pere mecano.Seul je ne me sens pas capable d'attaquer un calage et un rodage.Je suis trés curieux mais pas suicidaire.
Mais je vais quand même essayer un test de compression.merci pour ta technique de l'huile, que dois je voir constater aprés?
michel
Galerie de michel
une prise de compression se fait à l'aide d'un compressiomètre (manomètre), les mesures de compression des 4 cylindres doivent etre dans les normes contructeur et équilibrer.
si tu constate un défaut, le fait de verser une cuillière à soupe d'huile dans le puit de la bougie du cylindre "malade" permettra de vérifier si la perte de compression vient des egments. dans ce cas, l'huile fera étanchéité aux segments et la compression redeviendra normale quelques instants (durant le test).
loic
Galerie de loic
Message par loic »
j'ai changer mes arbre a came il y a 2 mois, et j'ai aussi changer les 4 joints qui sont en form de 8 autour des bougies, je bouffais de l'huile et ca venais de la.
maintenant, je conseillerais de tomber le moteur si tu veux deculasser. lorsque j'ai changer mes arbre a cam, la visse qui ce trouve en haut a gauche qui tient l'arbre d'echapement ( celui qui est le plus vers la roue avant) doit faire peu etre 15 cm de long, le problem est qu'il ny a pas la place de l'enlever parce qu'elle touche presque la ...shoot j'ai oublier le mot en francais..... [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] la "frame" a moin de tordre la visse tu ne pourra pas la sortire...
maintenant, peu etre quelqu'un as une astuce.. en tous cas bon courage !!
Marriage en moto !!Image
michel
Galerie de michel
loic a écrit :j'ai changer mes arbre a came il y a 2 mois, et j'ai aussi changer les 4 joints qui sont en form de 8 autour des bougies, je bouffais de l'huile et ca venais de la.
frame = cadre
attendez d'avoir à faire une chaine de distri, comme ça vous pourrez refaire en même temps la segmentation, tant qu'à faire et sortir le moulin, suffit de viré les cylindres....
pour rapel la tolérance de conso d'huile est d'un litre pour 1500kms....
sphax
Galerie de sphax
Message par sphax »
1l/1500km, ouai, mais a quel régime moteur?? [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Par ce que j'ai "tester" sur 500km que si je les fait entre 10 et 13000tr/min, je me fait 1/2 litre d'huile environ, mais si je les fait a 7 ou 8000tr au max, elle consomme rien...
Mais c'est tellement bon!!!
Quoi leur dire???
loic
Galerie de loic
Message par loic »
frame = cadre
hehehe.....merci... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
sphax a écrit :1l/1500km, ouai, mais a quel régime moteur?? [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Entre 10000T/min et 13000T/min avec ton 600 tu envoies du lourd ça te fait un 220-240 km/h en 6 [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] et la zone rouge commence a 14000
Personnellement avec mon 600 de 1994 je ne vais que trés rarement au delas de 10000T/min et je ne consomme pas d'huile entre 2 vidange( ~5000km)
Elle a quel age ta belle. tu veux en finir avec [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
michel
Galerie de michel
Le 1.5 litre d'huile / 1000 bornes c'est une conso maxi dans les tolérances pour kawa, pas une conso habituelle.
c'est en gros la conso maxi qui impose une refection moteur complète (coussinet, segments, jeu de queue de soupes, rodage soupapes, et s'il faut réalésage et segmentation mais souvent les bases cité avant suffisse largement avant 100.000kms.
sphax
Galerie de sphax
Message par sphax »
J'ai fait qu'une fois ce "test", c'etait un cas d'urgence... Et puis j'etais pas tout le temps en 6 non plus...
Et puis avec le carénage que j'ai actuellement (gpz 1000rx) sa coupe les sensations... En gros, couché dans la bulle, à 2, 2.20 tu commence a entendre les ouvertures supérieur du casque faire un peu de bruit.
Et elle a 17 ans, et un peu plus de 65Mkm au compteur et pour l'instant un problème de boite, des carbus a netoyer regler et culbu a régler...
Mais vu ces derniers post, j'm'aperçois que j'risque de devoir faire une segmentation plus vite que prévu... A vérifier...
michel a écrit :Le 1.5 litre d'huile / 1000 bornes c'est une conso maxi dans les tolérances pour kawa, pas une conso habituelle.
Je sens que mon moteur a peu être quelques faiblesses d'un coup...
Quoi leur dire???
