Purge de frein ....... Besoin d'aide !!!!
DADOU 13
Galerie de DADOU 13
Message par DADOU 13 »
Salut a tous
Voili
Je trouvé ma poignée de frein avant un peu momole !
Elle venait quasiment en butée , donc je viens de changer pour un complet kit refection MC , joint piston ressort neuf chez kawa
Donc vidange totale , remontage , purge , et ................rien [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Mais rien de chez rien , purge cote droit et gauche , toujours rien , redemontage pour voir si tout est en place , ben ça a l'air bon .
Je re recommence et ..... Rien
Donc aidez moi [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif] Avant que mon MC commence a voler [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Bon va y retourner ........ Je vais pas y passer la journée !!!!!
Si quelqu'un a un truc j'suis acheteur !
quand tu purge tu as bien du DOT qui sorts ?
Essaye d'aspirer par le bas avec une grosse seringue
DADOU 13
Galerie de DADOU 13
Bon j'ai tout repris depuis le debut !
Changé la durite de purge pour une plus longue , comme ça je suis bien dessous l'etrier
Purge purge purge et ça commence a durcir !!
Je fais les 2 coté le DOT ressort .
Par contre je ne suis toujours pas convaicu par cette poigné qui va vraiment TRES loin ???!!!!!
Plus de bubulles , mais un doute , c'est la premiere fois que je trime comme ça !
Presque a mettre 25 Cl de DOT pour ne plus avaoir d'air [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Bref j'suis pas convaincu [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
DADOU 13
Galerie de DADOU 13
Voilà , un tour de roue , ben ça freine pas !!!
A basse vitesse c'est moyen , mais a grande vitesse ça fait peur !!!
Et bilan ENCORE cette put... de levier de frein qui vient contre la poignée .
Je vais faire un petit tour dans p'tit coup de main , si quelqu'un dans mon secteur pouvait me filer un coups de main [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
tu as remplacé les joints et pistons de ton MC mais tes étriers sont comment ?
ça vient peut-être de là
Si tu virres les plaquettes et que tu actionnes ta poignée tous les pistons sortent dans tes etriers ??
Mais je dis ça je dis rien
DADOU 13
Galerie de DADOU 13
Ben vouiiii
Tout sort , plaquettes neuves joint et piston de MC neuf et toujours cette commande de frein qui vient quasi contre la poignée !!!!!
La j'ai besoin d'aide !
D€NTIST
Galerie de D€NTIST
Message par D€NTIST »
Avant de tout démonter , il faut "réamorcer" ( scusez pour le terme mais bon ... ^^ )
Le coup du freine/desserre la purge / resserre/ relache le levier ça marche quand le MC est ok [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
D'abord faut remplir ton circuit :
1- bloque tes vis de purge et n'y touche plus.
2- rempli ton réservoir de MC.
3- pompe DOUCEMENT avec ton levier et tu verra de l'air remonter et ton niveau baisser => refait le niveau AVANT le panneau trop tard ^^, et continue à pomper cool cool jusqu'à ce qu'il y ai un jet bien net de liquide et plus de bulles.
4- reprend la procédure normale de purge ;--)
J'veux un ZZR1400...
D€NTIST a écrit :Avant de tout démonter , il faut "réamorcer" ( scusez pour le terme mais bon ... ^^ )
+1 et attention de ne pas mettre du looked par tout , les peinture n'aime pas [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
Si apres la façon de Dentist (+1100) ça marche pôooaaaa
t'es bon pour faire les etriers (joints) si la matiere est trop piquée et que c'est plus étanche [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] tu changes les etriers [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Gaz-O-Duc88
Galerie de Gaz-O-Duc88
Message par Gaz-O-Duc88 »
+1 pour le remplissage du circuit!!! [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
En cas de besoin, j'ai un jeu d'étrier d'occasion à la maison!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
DADOU 13
Galerie de DADOU 13
Fais tout ça et ça marche pô [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
HELP !!!!!!
SANDSTOREKEEPER
Galerie de SANDSTOREKEEPER
Message par SANDSTOREKEEPER »
a tu essayé de faire une purge directement au banjo ??
c'est un peut bourrin mais au moin tu voix su ton circuit est bien sous pression
DADOU 13
Galerie de DADOU 13
Bon je viens de demonter l' etrier droit , bilan y avait 4 piston qui poussaient et patatra le piston haut gauche est sorti , les autres bouge pas , et impossible de le remettre .
Oula je commence en avoir un peu marre ce celle la .
Donc si quelqu'un pouvait m'aider soit par tel soit sur place , ça va finir avec 5 litre d'esssence [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
D€NTIST
Galerie de D€NTIST
à mon avis , y'a un joint qui n'est pas à sa place ou t'as une fuite ailleurs ...
regarde aussi du coté des durits et des raccords , on sait jamais ;--)
*** auto édit ***
post en meme temps ^^
ben c'est pas facile par tel car faut voir le schmilblick sur place [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
ATTENTION les pistons sont montés en ajustement GRAS => donc si t'es pas sur de bien les remettre SANS abimer l'alésage , vaut mieux stopper et faire intervenir un mécano , sans ça tu risque plus d'abimer les logements qu'autre chose [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
DADOU 13
Galerie de DADOU 13
Bon ben tout est remonté ! [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
ça a l'air de fonctionner mais je suis preneur s'il ya des ZZ 1100 dans le 77 pour jeter un oeil !
prise d'air au niveau du joint spit (piston ) du levier du mc . il suinte en desous tres legerement une toute petite goutte et a la place prend de l'air quand tu relache le levier
sur la mienne sa la fait et a chaque action ses de + en + mous [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
a les courages [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
DADOU 13
Galerie de DADOU 13
Ben ça a l'air de tenir !
Je suis toujours tres etonné de voir la course de mon levier de frein [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
J'attends de voir d'autres ZZR [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
DADOU 13 a écrit :Ben ça a l'air de tenir !
je joint spit de forme conique vaux quelque tout petit euro [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] mais il faux tout demonté sur le maitre cylindre ...ça prends une bonne heure [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
DADOU 13
Galerie de DADOU 13
C'est tout neuf , piston et joints [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
FRED
Moto : GTR 1400 2008 NOIRE
Galerie de FRED
Message par FRED »
[smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] vient me montrer ta machine,on va lui faire une bonne purge si nécessaire,j'habite dans le 77 pas loin de chez toi. [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
DADOU 13
Galerie de DADOU 13
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] Chiche !!!!
