pb niveaux liquide hydraulique
Vincent
Galerie de Vincent
Message par Vincent »
Pour ceux qui sont plus expérimentés que moi, que pensez vous des niveaux de mes bocaux de dot4 suite au changement de liquide fait hier. Les photos sont faites moto sur la centrale, guidon droit.
Embrayage
Frein
Je leur ai deja téléphoné pour leur parler du pays, apres la "classique" réponse "bien sur c'est normal", et suite à ma demande d'explication et la mise en évidence que le mec me racontait des anneries, j'y retourne bientot pour regarder avec le mecano tout "cela". En attendant, qu'en penser? Pour moi le frein est au niveau mini et l'embrayage mini de chez mini! Avant le changement, les niveaux etaient clairement et largement au dessus. Merci de vos lumieres.
Modifié en dernier par Vincent le lun. 04 mai, 2009 18:01, modifié 1 fois.
J'ai essayé on peut !
normalement la mesure du niveau se fait guidon tourné, en buté a gauche pour le niveau du frein avant, car en buté a gauche ton bocal se trouve droit, et le guidon en butée a droite pour controlé le niveau du bocal d'embrayage
quand ton guidon est droit tes deux bocaux ne le sont pas, ils sont inclinés en arrière
regarde dans partie cycle, sur mon tuto des freins, la photo quand je purge mon liquide, bocal ouvert, je suis obligé de braqué a fond a gauche pour avoir un niveau de liquide horizontale [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
edit : mais de memoire même guidon droit, le niveau est peut etre plus haut.... au pire, braque ton guidon, demonte les deux vis d'un des deux bocaux et vois ou ca arrive
bino a écrit :normalement la mesure du niveau se fait guidon tourné, en buté a gauche pour le niveau du frein avant, car en buté a gauche ton bocal se trouve droit, et le guidon en butée a droite pour controlé le niveau du bocal d'embrayage
Bino le maître des freins a parlé !!!!
sinon +1100
Modifié en dernier par dnstouron le sam. 25 avr., 2009 23:05, modifié 1 fois.
allez je t'évites d'aller voir
un niveau se verifie comme ça : tu va voir, tes bocaux sont proche du plein [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Vincent
Galerie de Vincent
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] Merci Bino, je vais aller voir cela ce matin.
Bino +1 : le niveau se contrôle réservoir horizontal... Rien ne t'empêche de prendre un petit niveau à bulle pour vérifier que ton réservoir soit bien horizontal.
toutafaititi [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] aussi, a ceux qui remplisse leurx bocaux, ne pas en mettre ras la gueule sous peine de voir deborder le dot4 quand vous allez refermer car le joint descend pas mal dans le bocal, il faut faire arriver le niveau de liquide au raz de ce joint et zou, z'etes tranquille [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
pareil que sur le 12 a vincent!!! et en mettant les guidons en butée nickel c'est plein [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Vincent
Galerie de Vincent
Je suis enfin allé faire une photo, donc réservoir embrayage, réservoir à plat.
Alors Maitre es freinage, qu'en dis-tu?
D€NTIST
Galerie de D€NTIST
Message par D€NTIST »
WOW WOW WOW => c'est pas assez rempli là [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Tu risque de désamorcer tes circuits !!!
J'veux un ZZR1400...
D€NTIST a écrit :WOW WOW WOW => c'est pas assez rempli là [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Tu risque de désamorcer tes circuits !!!
+1100 [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
+1100 aussi, ton niveau est bas, ton concess a des problème de vu [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] je t'invite a te munir d'un petit flacon de liquide genre ceux que j'ai, des brembo 250ml et faire l'appoint, faut que ton niveau arrive au raz de ton joint , comme tu as du le constater, descend un peut dans le bocal [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
il est un peu brun ton liquide, il est pas neuf..... [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
bino a écrit :+1100 aussi, ton niveau est bas, ton concess a des problème de vu [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] je t'invite a te munir d'un petit flacon de liquide genre ceux que j'ai, des brembo 250ml et faire l'appoint, faut que ton niveau arrive au raz de ton joint , comme tu as du le constater, descend un peut dans le bocal [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Ben si justement : il vient d'être changé par le concess qu'il a dit Vincent ! [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Donc une p'tite bouteille de DOT 5 à acheter et tu remets une p'tite dose : ce qui restera du flacon c'est pour étaler discrètement sur les pneus des motos en vente chez ton concess... [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Gaffe !!!! Pas compatible avec le DOT 4. Il faut prendre du DOT 5.1. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Vincent
Galerie de Vincent
Un grand merci à tous, j'avais un sérieux doute maintenant je n'en ai plus... Donc j'y retourne demain. Normalement le liquide fut changé la semaine derniere... Je crois que kawa clermont ferrand vient de perdre un client. A suivre demain...
Vincent
Galerie de Vincent
Affaire -enfin- réglée. J'ai bien été recu et ce fut gratuit. J'ai donc appris au meccano que le repaire sur le bocal de DOT4 à milieu du hublot etait le niveau MINIMUM et non pas maxi comme il me disait. "Ah bon" fut sa réponse. Il a donc ouvert les bocaux, en a remis 1 goutte comme il dit. Du coup je lui ai tourné le guidon en lui expliquant ce que noté ci-dessus : le réservoir doit etre droit donc faut tourner le guidon. Ah bon numéro 2. Enfin voila, j'ai retrouvé un vrai freinage (poignée enfin dure et bon feeling) ainsi que lorsque j'embraye. comme quoi "une petite goutte et il ne manque pas grand chose" ca fait des differences. Ensuite j'ai filé chez maxxess pour des pneus neufs. La bas, c'est bien tu peux assister à la pose comme ca les gars tu les as à l'oeil. J'en ai profiter pour verifier les plaquettes, RAS. Puis comme je suis rentré molo molo et que j'ai pris les ronds points bien droit, pas plus d'essai de freinage que cela. Comme dit Lelouche : Tout ça pour ça!
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] Les mécanos nouvelle vague. Trop fort.
Styx
Galerie de Styx
Message par Styx »
Ah bon
Styx a écrit :Ah bon
Ben oui. Lelouche a toujours était en retrait de la nouvelle vague.
Quand je vois ce que je vois et que j'entends ce que j'entends, j'ai raison de penser ce que je pense...
S'il faut apprendre à un mécano c'est quoi le niveau dans le bocal... [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
Bon, au moins, tu sais où ne plus aller. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
D€NTIST
Galerie de D€NTIST
Apprentissage par défaut ...
Nettoyage par le vide ( des mécanos ^^ ) ...
Je réitère => KIKI est demandé dans la machine à cloner d'urgence [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Vincent a écrit :Affaire -enfin- réglée. J'ai bien été reçu et ce fut gratuit.
Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Tu as une moto saine pour la Bretonnie.
Et encore heureux que ce soit gratuit : les mecs font la moitié du boulot, prennent plein pot et faudrait encore les payer pour finir le taf ? [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Vincent
Galerie de Vincent
Titi a écrit :Et encore heureux que ce soit gratuit : les mecs font la moitié du boulot, prennent plein pot et faudrait encore les payer pour finir le taf ? [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
+1200 mon titi, dans ce cas là, je dis oui OK mais le remboursement des kms effectués ainsi que de l'essence pour revenir, vous remboursez comment?
Généralement, ils sont magnanimes : Non c'est booooonnn. Merci au revoir que je dis en chantant avec un grand sourire... [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
