remise en route aprés 6 mois d'arrêt
- Mr.LeveL
- Galerie de Mr.LeveL
Salut a tous!
Ma belle a passer l'hiver au garage toutes demmonter, les beaux jour arrivant je me desside a remonter les carenages reservoir ect...
Jusque là tous va bien...
Mais au moment de demarer le demareur se lance normale mais rien...
Je redemonte pour voir si j'ai rien oublier ...les bougies on triste allure qu'a cela ne tiennes je change les bougies et j'en profite pour filtre a essence et vidange et aussi verifier mon robinet d'essence (j'avait stocké le reservoir vide donc j'ai remis 15litres d'essnce)
Bref toujours rien...
Et puis j'essaie a la poussett, elle est presque a portir mais rien...
et c'est la que je remarque qu'en essayant de la demmarer en prmiére debrayer elle donne des acoup comme si l'embraye restait collé alors que les niveau sont ok!
Si quelqu'un peu m'éclairer merci d'avance
- mahmat
- Moto : 1400 Zzr 2010
- Kilométrage : 6500
- Galerie de mahmat
- Mr.LeveL
- mahmat
- Galerie de mahmat
- Mr.LeveL
bon aprés avoir netoyer les connection sur les module d'allumage et nettoyer les fusible elle demarré mais elle a du mal a tenir le relenti la aforce d'avoir demmaré plusieur fois là batterie c'est decharger et elle ne demare a nouveau plus
au mieux elle a tenu le ralenti avec starter pendant 2/3min a 3000tr et comme un con j'ai deviser a fond le cable de reglage du ralenti et maintenant c'est la merde pour le remettre... j'arréte pour aujourd'hui on verra demain![Pas mal ! [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_07.gif)
- Rodolphe
- Galerie de Rodolphe
- Mr.LeveL
désolé je suis pas souvent sur le net!
Bon du nouveau
Aprés inspection et nettoyage des fils de bougies et des modules d'allumage je l'ai fait demarrer avec un coup de start pilot...
problem avec le starter a fond elle ce met a 6000tr et même en jouant sur la course du starter elle a du mal a garder un ralenti stable et si je relache trop elle câle et impossible de la faire redemarrer aprés sans start pilot...![Désolé [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_10.gif)
Bon du nouveau
- zzr-fou
- tondeuse
- Galerie de zzr-fou
+1100Titi a écrit :Nettoyage des carbus.
- Charly
- Moto : ZZR1400 / ZR7S / 900 Trophy
- Kilométrage : 45000
- Galerie de Charly
- phil65
- Galerie de phil65
- claudius
- Galerie de claudius
- zzr098
- Galerie de zzr098
- Mr.LeveL
Rouler en Hiver oui c'est sure quend on le peu... pour ma par je ne peut plus a cause de problem de santé qui me paralyse les jambes du coup je la remetait en rout pour la vendre, je vais quand même tenter de demonter les carbu pour netoyage en a attendant je la vends dans l'état si quelque est interresserje la laisse a 1500 euros a debattre
Merci pour vore aide j'espére qu'aprés le netayage cela ira![Pas mal ! [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_07.gif)
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
te décourage pas level, un moteur pour qu'il tourne rond, faut lui donner ce qu'il faut..... c'est comme une recette de cuisine, avec les bon ingrédients, et c'est parfait
un bon demontage et nettoyage de la rampe va permettre d'y voir un peut plus clair, pour info la mienne a été demonté et nettoyer pour monter un kit dyno, et il y avait du sable là dessous
pourtant elle a jamais été a la mer et j'ai pô fait le paris dakar non plus
donc de beau carbus et de belles cuves bien propre, une belle essence toute neuve, (si c'est de la vieille essence, demonte le reservoir et purge le, quitte a remettre que 5L de coco que tu auras pris avec un bidon) une purge des fluides (liquide refroidissement, huile + filtre) et crois moi ca lui fera pas de mal
ensuite un coup de netoyyage sur le filtre a air ou son remplacement (pas cher un flitre papier d'origine) et zou, retente un demarrage![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- phil65
- Galerie de phil65
Je rajouterais qu'en lui mettant de l'essence toute récente, tu peux rajouter un nettoyant carburation : un flacon qui se verse dans le réservoir essnce : tu le mets et ensuite tu roules jusqu'à la réserve et plus pour que le produit soit bien passé et ne reste pas dans le réservoir acr assez corosif.
Avec tous les conseils de Bino, tu devrais l'entendre ronronner.![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- Mr.LeveL
J'me decourage pas ça va!
Niveau entretiens j'ai tous fait: filtre huile essence bougies, tout est neuf...
Dans la semaine je mrend le temps de demonter la rampe et je nettoie
Aprés je voie pas d'où cela peu venir...
J'ai passer tout le reste a peigne fin et au testeur et tout est ok: allumge madule fils de bougies l'essence arrive le filtre est neuf donc a par les carbu
Merci pour votre aide
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
- Mr.LeveL
- Mr.LeveL
- Mr.LeveL
- Supergus
- Galerie de Supergus
- Mr.LeveL
9a y est elle ronrone a la perfection... je suis bien soulagé...tous ça juste a cause des carbus...
Petite frayeur quend même a cause du neman: elle voulait plus demarer, mais en fait c'était a cause de la clef qui est plutot usée, avec le double ça marche nickel....
Malheureeusement maintenant cela veux dire que je vais la mettre en vente donc je vais passer une annonce
Merci a tous pr votre aide
- Supergus
