Niveau d'huile zzr 1100
- Pabutz
- Galerie de Pabutz
Je possède un zzr 1100 de 1996 sur lequel je viens de refaire le moteur, cylindre, pistons, cullasse, soupapes ect... J'avais déjà remarqué par le passé un comportement étrange sur le niveau d'huile, sans y avoir prêté attention. Peut être à tord du fait que j'ai "grippé" l'arcbre d'équilibrage. Donc je surveille ce niveau de près. (peut être un peut trop........)
Voici comment,
Avec la bequille centrale sur un sol de niveau, j'ai contôlé.
moteur chaud après environ 10 minutes le regard est plein.
Le jour après le regard est toujours au max.
Deux ou trois jour plus tard sans la bouger n'y la mettre en marche (et oui cela arrive) le regard est à la moitié !!!!
Comment cela peut'il se faire alors que le moteur n'a pas tourné ?
Si vous avez une bonne explication je suis preneur.
Merci d'avance
Voici comment,
Merci d'avance
- Supergus
- Galerie de Supergus
- Bip62
- Galerie de Bip62
- ZZZ
- Galerie de ZZZ
+ 1100 pour la presentation
Sinon nos carter sous moteur ne sont pas plat et sont a plusieurs compartiment du coup l'huile a du mal a bine se repartir
Sur mon 1100 D1 il me faut plusieurs jour avant d'avoir un véritable niveau fiable en moyene au bout de 4 jours sans tourner j'ai mon niveau d'huile réel
PS : mon huile est de la 15w40 moto semi synthése
- ZZZ
- Galerie de ZZZ
Euh.... sur la notice constructeur ils disent :
"moteur chaud, 5 mn après avoir coupé le moteur pour voir le niveau"
Si je fais comme ils disent c'est OK, mais 1/2h après avoir éteint la fenêtre est déjà vide (niveau bas), par contre 2 mn après avoir éteint la fenetre est pleine...
Bref y a bien que 5 mn après coupure que mon niveau apparais comme il faut
Il faut bien que vitesses se passent....
- Supergus
Ben Denis ce n'est pas préconiser par le constructeur de la 15W40...dnstouron a écrit : PS : mon huile est de la 15w40 moto semi synthése
ce n'est pas tout a fait cela...ZZZ a écrit :Euh.... sur la notice constructeur ils disent :
- chef
- Galerie de chef
Re: Niveau d'huile zzr 1100
salutcathbutz a écrit : Avec la bequille centrale sur un sol de niveau, j'ai contôlé.
Merci d'avance
il faut faire le niveau 5min après avoir fait tourner le moteur
DOHC 16 VALVE LIQUID COOLED
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
normalement non, le niveau d'huile du 11 ne se fait pas moteur chaud, donc le faire tourner 5 min c'est bien, mais le soir meme c'est deja vide si jamais le niveau est insuffisant
le mieux c'est de laisser la mob sur la centrale deux trois jours voir meme une semaine, et là, on complete jusqu'a ce que l'oeil de controle soit rempli au dessu du niveau de moitié, voir jusqu'en haut
pour info, la seule moto que je connaisse qui doit passer un niveau d'huile a chaud, c'est le trx850....
Modifié en dernier par bino le jeu. 09 juil., 2009 12:56, modifié 1 fois.
- Supergus
Trop d'huile c'est aussi pire que pas assezbino a écrit :normalement non, le niveau d'huile du 11 ne se fait pas moteur chaud, donc le faire tourner 5 min c'est bien, mais le soir meme c'est deja vide si jamais le niveau est insuffisant![]()
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
oui , si il y a trop d'huile elle sera bruler purement et simplement, mais si le niveau est bien fait et a froid, il doit arriver en haut de l'oeil, et a chaud, l'oeil doit etre completement noir....... et une fois la moto refroidi, le niveau baissera doucement, jusqu'en haut de l'oeil
- Supergus
Et une petite recherche, ce serait intéressant, non ?
-> niveau d'huile.
Et ce n'est pas le seul...
-> niveau d'huile.
- D€NTIST
- Galerie de D€NTIST
- Supergus
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
- Supergus
- ZZZ
- Galerie de ZZZ
- mahmat
- Moto : 1400 Zzr 2010
- Kilométrage : 6500
- Galerie de mahmat
- Supergus
- nico_m10
- Galerie de nico_m10
moi a froid au bout de deux ou trois jours l'oeil et completement vide alors je la demare j'eteint et au bout de 5 ou 10 min je refais le niveau
bino tros huile peut faire peter les joints spy et sur les moteur voiture turbo diesel tros huile et tu pete ton moteur car le turbo le reaspire et lutilise comme carburant
- nico_m10
- ZZZ
- Galerie de ZZZ
- chef
- Galerie de chef
malgré tout le respect que je dois à Kiki, j'y crois pas une seconde
on a sensiblement les mêmes bas moteurs
J'en suis à plus de 60000 bornes en RX et 900 Ninja confondus
et le niveau d'huile se fait 5min après la coupure moteur
Moi aussi mon hublot est en dessous du mini après 4 jours d'arrêt
J'ai un mano de pression sur le RX qui confirme mes dires, en faisant le niveau d'huile à chaud
par contre, trop d'huile fait cracher le reniflard mais il n'est pas capable de tout virer : surpression dans le carter d'huile qui peut amener à dégager les spis, les segments, voire même une bielle...
ju
ju
- mahmat
- Galerie de mahmat
chef a écrit :malgré tout le respect que je dois à Kiki, j'y crois pas une seconde
ju
Je confirme... celui qui remet de l'huile 3 4 jours apres est sur d'avoir trop d'huile dans son moulin...
ju[/quote]
désolé mais quand tu fais ta vidange pour mesuré la quantité d'huile que tu mets dans ton moulin tu la passe au micronde avant ou tu la sors du bidon et tu la colle dedansmahmat a écrit :préfére pas lire cela...
aprés chacun fait comme il le sent
je dis pas que j'ai raison je dis juste comment je fais
- mahmat
- Galerie de mahmat
dnstouron a écrit :désolé mais quand tu fais ta vidange pour mesuré la quantité d'huile que tu mets dans ton moulin tu la passe au micronde avant ou tu la sors du bidon et tu la colle dedansmahmat a écrit :préfére pas lire cela...
De mémoire ils disent 3.2L d'huile avec chgt filtre à huile... je met environ 2.7L ensuite je vais rouler avec et au retour je fais le complement si besoin. Faut pas t'enerver hein
- Supergus
Chacun fait comme y veutmahmat a écrit :dnstouron a écrit :désolé mais quand tu fais ta vidange pour mesuré la quantité d'huile que tu mets dans ton moulin tu la passe au micronde avant ou tu la sors du bidon et tu la colle dedansmahmat a écrit :préfére pas lire cela...
Pour moi c'est clair un niveau se fait a froid ,et une vidange a chaud car toute ton huile doit redescendre pour pouvoir faire ton niveau..
Cela fait 25 ans que je fait cela sur les voiture et une vingtaine sur les moto et jamais de souci.
- FRED
- Moto : GTR 1400 2008 NOIRE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de FRED
selon moi le niveau se fait a froid comme a chaud après 5 min de repos.(comme une bar)
maintenant il y a peu être un souci de conception au niveau
du carter ou il y a le hublot,en effet au début ma rouge avait
un niveau constant maintenant au bout d'une semaine il n'apparait
plus d'huile dans la fenêtre,bizarre bizarre,du coup j'ai toujours un oeil
sur le mano d'huile,on sait jamais.
je vais faire une vidange très bientôt,mesurer la quantité restante et j'en aurai le cœur net
