schema electrique du neiman
- olihurel
 - Galerie de olihurel
bonjour je voudrais savoir ou est le plus sur le neiman du zzr 600 de 1990
pour brancher mon allume cigare je veut pas le mettre en directe
- Supergus
 - Galerie de Supergus
Re: schema electrique du neiman
pour le direct , met directement sur la batterie , cela eviteras de future panne..olihurel a écrit :bonjour je voudrais savoir ou est le plus sur le neiman du zzr 600 de 1990
- olihurel
- Supergus
+1100 sinon tu peux te racorder aux phares avantSupergus a écrit :tant que tu ne branche rien , tu ne décharge rien...olihurel a écrit :non justement je veut pas le mettre en directe faut mieux sur le neiman pour ivité de decharger la batterie![]()
ensuite si vraiment tu bloque , raccorde toi au porte fusible ,ne touche pas au neiman...
PS : evite de toucher au nieman
- nico_m10
 - Galerie de nico_m10
prend un multimetre , tu te mes sur les cosse de neiman et tu cherche l'apres contact , ta pas 50 fils donc tu vas trouver vite et des que tu la trouver tu retire la cosse cote faiseau moto (proprement car tu doit la remettre apres) et tu soude un flis sur l'arriere de la cosse et tu remonte tous , comme ca tu a rien couper et tu pourra retirer ton fils juste en le dessoudant et ni vue ni connue
le mieu faudrait passer par un relais pour pas tirer tros de courrant sur le fil apres contact pour pas cramer le faiseau
- zzr098
 - Galerie de zzr098
Ah nico,tu connais bien le neiman depuis hier soirnico_m10 a écrit :prend un multimetre , tu te mes sur les cosse de neiman et tu cherche l'apres contact , ta pas 50 fils donc tu vas trouver vite et des que tu la trouver tu retire la cosse cote faiseau moto (proprement car tu doit la remettre apres) et tu soude un flis sur l'arriere de la cosse et tu remonte tous , comme ca tu a rien couper et tu pourra retirer ton fils juste en le dessoudant et ni vue ni connue
- nico_m10
- Supergus
