probleme de guidonnage sur 1400
savoyard
- Galerie de savoyard
salut , j'ai un gros probleme de guidonnage quand je desaccélere et que je retombe a 60 km et quand je roule a deux ,et pire avec le top case et les valises la c'est tous le temps .le pneu avant et un bt 14 de 8500km et l'arriere un bt 16 de 4000 bornes il ne font aparaitre aucune usure anormal et sont en bonne etat visuelement .seriez vous de quoi ca pourrait venir ? ma becane a 8500 bornes. le concessionnaire me dit de changer le train de pneu . que penser vous du bt 21 sachant que je roule pas mal a deux et charger . merci a tous ![Triste [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_05.gif)
- Charly
- Moto : ZZR1400 / ZR7S / 900 Trophy
- Kilométrage : 45000
- Galerie de Charly
Re: probleme de guidonnage sur 1400
A mon avis ton pneu est foutu, regarde si il ne fait pas de vagues en passant ta main sur le pneu dans le sens de la largeursavoyard a écrit :salut , j'ai un gros probleme de guidonnage quand je desaccélere et que je retombe a 60 km et quand je roule a deux ,et pire avec le top case et les valises la c'est tous le temps .le pneu avant et un bt 14 de 8500km et l'arriere un bt 16 de 4000 bornes il ne font aparaitre aucune usure anormal et sont en bonne etat visuelement .seriez vous de quoi ca pourrait venir ? ma becane a 8500 bornes. le concessionnaire me dit de changer le train de pneu . que penser vous du bt 21 sachant que je roule pas mal a deux et charger . merci a tous
Un ZZR pour toujours
- phil65
- Galerie de phil65
8500 kms avec un BT 14 à l'AV : c'est très très bien !Charly a écrit :A mon avis ton pneu est foutu, regarde si il ne fait pas de vagues en passant ta main sur le pneu dans le sens de la largeursavoyard a écrit :salut , j'ai un gros probleme de guidonnage quand je desaccélere et que je retombe a 60 km et quand je roule a deux ,et pire avec le top case et les valises la c'est tous le temps .le pneu avant et un bt 14 de 8500km et l'arriere un bt 16 de 4000 bornes il ne font aparaitre aucune usure anormal et sont en bonne etat visuelement .seriez vous de quoi ca pourrait venir ? ma becane a 8500 bornes. le concessionnaire me dit de changer le train de pneu . que penser vous du bt 21 sachant que je roule pas mal a deux et charger . merci a tous
Change le pneu AV : remets un BT14 si tu veux être conforme. ==> Ton pb de guidonnage à 60 km/h va disparaître !
- Supergus
- Galerie de Supergus
- the cat
- Galerie de the cat
- nicolas51
- Galerie de nicolas51
- chef
- Galerie de chef
savoyard
- Galerie de rc46d
Yep ! blème d'usure en escalier du BT14. J'ai eu le blème sur la ZZR 1200 et avant sur une VFR 800. En décélération il fait guidonner la moto quand il est usé.savoyard a écrit :ok merci a tous , j'ai controlé le jeu dans la fourche et pas de probleme ; donc tous les avis que j'ai eu vont vers le changement du pneus. c'est ce que je vais faire.
- gregorally
- Galerie de gregorally
Tu as ton amortisseur arrière pas assez précontraint (ce qui entraine une mauvaise assiette de la machine, trop sur l'arrière, vérifie ta course morte arrière) et peut être aussi pas assez d'hydraulique également sur l'amortos arrière, le 1400 n'aime pâs avoir l'avant délesté en permanence. Tu peux aussi jouer sur la précontrainte avant, en en enlevant, met un Rilsan sur un tbe de fourche, si il ne t'intique pas que tu utilise toute la course du tube, n'hésite pas à desserrer la precontrainte de fourche.
- chef
- Galerie de chef
Pour moi, si défaut du cul, on le sent à 110gregorally a écrit :Tu as ton amortisseur arrière pas assez précontraint (ce qui entraine une mauvaise assiette de la machine, trop sur l'arrière, vérifie ta course morte arrière) et peut être aussi pas assez d'hydraulique également sur l'amortos arrière, le 1400 n'aime pâs avoir l'avant délesté en permanence. Tu peux aussi jouer sur la précontrainte avant, en en enlevant, met un Rilsan sur un tbe de fourche, si il ne t'intique pas que tu utilise toute la course du tube, n'hésite pas à desserrer la precontrainte de fourche.
quand c'est entre 60 et 80, c'est l'AV qui merde
DOHC 16 VALVE LIQUID COOLED
- phil65
- Galerie de phil65
ben on s'efforce de lui dire de changer le gommard avant depuis le début ... Mais Môssieur ne revient plus : un guidonnage de trop, peut-être ???chef a écrit :Pour moi, si défaut du cul, on le sent à 110gregorally a écrit :Tu as ton amortisseur arrière pas assez précontraint (ce qui entraine une mauvaise assiette de la machine, trop sur l'arrière, vérifie ta course morte arrière) et peut être aussi pas assez d'hydraulique également sur l'amortos arrière, le 1400 n'aime pâs avoir l'avant délesté en permanence. Tu peux aussi jouer sur la précontrainte avant, en en enlevant, met un Rilsan sur un tbe de fourche, si il ne t'intique pas que tu utilise toute la course du tube, n'hésite pas à desserrer la precontrainte de fourche.
- Biboss
- Adhérent ZZR-Leclub : 62
- Galerie de Biboss
savoyard
- phil65
- Galerie de phil65
Ben tu vois : nous t'avions tous bien aiguillé dès le départ !savoyard a écrit :mais ci je revient , surtout de vacance , apres 4 000 km . alors j'ai changer mon pneu avant et la que du bohneur , plus aucun probleme ,du velour . je suis en bt 16 comme a l'arriere. merci a tous![]()
Merci de nous avoir confirmé que tout allait bien maintenant !
- PETIT BIKER 59
- Galerie de PETIT BIKER 59
Je suis a 9500 km devant (BT 14) et il est encore tres correct par contre l'arriere deuxieme et bientôt à remplacerthe cat a écrit :8500 kms avec un BT 14 à l'AV : c'est très très bien !
_________________
dac avec phil65
- corax
- Galerie de corax
- djston
- Galerie de djston
Biboss a écrit :Les valises et compagnie, c'est pas top pour le guidonage, ça aurait un effet amplificateur (j'ai lu ça quelque part, je crois sur un lien que quelqu'un avait mis pour expliquer comment charger sa moto).
savoyard quand t'a changé ton pneu avant tiens nous au jus
Je confirme là.... un collegue avait de gros problème de guidonnage a cause des top case....
Commence par changer ton pneu avant et si aprés c'est toujours pareil ne cherche plus ca vient des valoch!!!
zzzzzzzzzzzzzrrrrrrrrrrrrrrrrr... Power!
- phil 56
- 1400 Site Admin
- Adhérent ZZR-Leclub : 123
- Moto : zzr 140 et 1100
- Kilométrage : 133000
- Galerie de phil 56
- PETIT BIKER 59
