Ubuntu et carte SD
- Galerie de rc46d
Ubuntu et carte SD
La carte SD de mon TomTom fait 1 Go et elle est saturée. Je cherche sous Ubuntu un logiciel qui copie bit à bit une carte SD (1 Go) vers une autre carte SD (4 Go).
Le programme TomTom Home ne fait pas de restaure PC -> TomTom avec une autre carte que celle qui a servi à faire le backup ou alors il y a une astuce que je n'ai pas vu.
Je ne vois donc pas l'intérêt du backup, prend il en compte la capacité de la carte SD cible ?
Si je "crack" (je sais faire) la carte je peux récupérer les POI, ITN mais pas les favoris. Donc pas intéressant non plus.
Pourquoi Ubuntu ? parce que j'ai 2 lecteurs de cartes SD, 1 en fixe sur l'EeePc et l'autre via une clef USB et l'EeePc est sous Ubuntu.
Merci d'avoir tout lu et re merci si vous avez une solution. :)
Je vais avoir le même problème avec la carte SD du Garmin.
- Drack
- Moto : 1400 ZZR - 2007
- Kilométrage : 45000
- Galerie de Drack
Re: Ubuntu et carte SD
bin y a pas de quoi car j'ai tout lu mais j'ai rien compris !rc46d a écrit :Merci d'avoir tout lu .. / ..
POurquoi faire une copie block a block ?? et pas une simple copie de fichier
le probléme de la copie block a block (commande dd sous Unix) c'est que la taille de la partition est elle aussi copié. du coup ta carte 4Go sera vue a 1Go ce qui ne changera pas ton probléme
Le soucis c'est que ton idée reviendrai a craqué un TOMTOM.
Tu peux ainsi fournir les derniéres versionde ton TOMTOM sur un vieux TOMTOM d'un pote, TOMTOM a blindé leur systéme de sécurité
Autre question : Es-tu certains que ta carte 4G est compatible dans ton TOMTOM car je trouve au max des compatibilité sur 2Go maximum ( le systeme de fichier de TOMTOM est trés fortement inspiré du systéme FAT Windows limité a 2Go)
- claudius
- Galerie de claudius
- Galerie de rc46d
- Galerie de rc46d
Sympa à toiDrack a écrit :bin y a pas de quoi car j'ai tout lu mais j'ai rien compris !rc46d a écrit :Merci d'avoir tout lu .. / ..
- claudius
- Galerie de rc46d
A essayer avec une carte 2 Go si TomTom ne sait pas lire plus (+).claudius a écrit :J'ai une carte SD 2 Go dans mon Tomtom GO ( Pas la carte d'origine, je n'avais que la carto Fr).
Par contre, je ne me souviens plus de la manip.
Mais suis sûr d'avoir utilisé Tomtom Home et des copies simples pour installer les cartes " Europe " et les POI.
- Greglegrincheux
- Galerie de Greglegrincheux
- Galerie de rc46d
C'est ça le soucis.Greglegrincheux a écrit :J'ai eu le même soucis avec notre tomtom l'an dernier, les favoris pas rétablis![]()
J'ai tout remis à la main![]()
J'avais pas trouvé d'autres solutions.....
Si y en a une.... Je suis preneur....
- phil65
- Galerie de phil65
Voilà les différentes réponses que j'ai trouvé sur "Google group" (c'est un peu plus pointu que Google sur les sujets infos) et non pas Google (pour les enfants...).
Je cite :
Je ne connais pas de soft spécifique qui pourrait faire ça.
Par contre, voilà 2 pistes :
Tes favoris se trouvent dans le fichier "MapSettings.cfg".
Dès lors, tu dois pouvoir récupérer ce fichier (copier/coller) dans ton ordi.
Une seconde piste, est de créer un dossier POI que tu appelles "Mes Favoris" ou autre, et dans ce dossier tu introduis
tous
tes favoris actuels.
L'avantage est que tu peux introduire des milliers de favoris dans un dossier POI.
D'autres questions et d'autres réponses réservées principalement aux TomToms sur : http://www.tomtomax.fr/
les favoris de tomtom se trouve dans le répertoire carte (france-map, western_europe, etc)
ils sont contenu dans le fichier "mapsettings.cfg" celui ci, se copie facilement d'une carte à l'autre.
Attention si tu as plusiseurs pays tu as plusieurs mapsetting, un par répertoire carte.
bon transfert
Les favoris sont stockés dans un fichier nommé "mapsetting" qui se trouve dans la cartographie, en principe ce fichier n'est modifié qu'en cas de changement de cartographie ou comme le dit Somebodyone quand tu utilise les radars Tomtom re-Beuk! donc la solution la plus simple est de sauvegarder ce fichier avant la mise à jour et de le remettre après lorsque les réglages ou les favoris sont perdus
Attention ça ne marche que si il n'y a pas de changement de navcore par exemple:
un tomtom en version 7.90 qui passe en version 8.XXX ne reconnait plus le "mapsetting" de la version précédente (ça serai trop simple
Etc... Etc... Etc...
Donc pour les férus d'infos : chercher avec Google group" : ça aide.
A toi, Gégé.![Salut [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_17.gif)
Je cite :
tous
bon transfert
A toi, Gégé.
- Galerie de rc46d
- Galerie de rc46d
Pourquoi chercher midi à quatorze heure :
Tu vas sur la carte à copier (1Go) :
Ctrl+A (sélectionner tout)
puis Ctrl+C (copier)
Tu vas sur la carte vierge (2 Go) :
Ctrl+V (coller)
et ta carte sera identique, jusque dans les fichiers cachés genre corbeille
Et ça marche![génial [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_12.gif)
Ctrl+V (coller)
Et ça marche
