Problème voiture ...
Un peu d'entraide, comment installer un lien dans un message, installer une image, bref, les p'tits trucs que certains savent faire et qui peuvent dépanner les autres.
Salut !!!
Eh oui la 405 qui fait encore des siennes ...
Je viens faire appel a vous car la j'ai plus d'idées...
Bon alors voilà c'est une 405 turbo d de 92.
Je lui ai fait la vidange avec tous les filtres il y a un mois environ, jusque là pas de problème.
Peu de temps après, la voiture se met à avoir du mal à démarrer le matin à froid, il lui faut au moins 5-6 préchauffages et encore ... elle broute un moment avant de se lancer, et au moment ou le moteur est entrainé y a une énorme fumée blanche sort de l'échappement.
Alors hop vérifications des bougies de préchauffage, oui 2 sur 4 sont mortes, je change tout, je remet tout bien et je vérifie aussi que mon boitier relais de préchauffage fonctionne. Lendemain matin même problème.
Alors là idée bête, je redémonte mon bloc de filtre à gazoil, il était un peu encrassé, donc nettoie tout ça, je remet en place. Lendemain matin même problème.
Donc là je suis en train de remonter toutes les petites pannes... Prb démarreur? Prise d'air au niveau de la pompe? prb de réchauffeur de gazoil?
Injecteur j'élimine car je me dis que si j'avais la moindre fuite aux injecteurs ça serait de la fumée noire (trop de gazoil) et non blanche.
Voilà en espérant que ça inspire quelqu'un !!! [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
kiss kiss
et avec une autre batterie? [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Si elle dort dehors, la fumée blanche n'est pas anormale (l'humidité de la nuit), tant qu'il n'y en n'a pas + que d'habitude.
Sinon, fumée blanche = eau dans les cylindres... Là, je te laisse faire la conclusion.
Lorsque tu fais plusieurs préchauffages, est-ce que tu tentes de démarrer à chaque fois ?
Si oui, essaie de faire plusieurs préchauffages sans démarrer et au bout du 6ième, essaye de démarrer... Si ça démarre bien, pb dans le préchauffage.
Sinon, pb alimentation GO ou autres... Dsl, je ne suis pas expert là-dedans.
Une fumée blanche, c'est plutot une mauvaise combustion (partielle) du gasoil...
T'es certaine que tes bougies sont correctement alimentées (fils en mauvais état ou cosses) ?
Pour la batterie, je l'ai testée et elle a juste un peu plus d'un an !!!
La fumée blanche, y en a quand même pas mal c'est le brouillard !!!
Les préchauffages je l'ai fait sans démarrer, j'essaye de démarrer au bout de 3-4.
Frederic59, quand tu dis fils ou cosses, tu penses a la rampe?
Mais j'ai bien vérifié que les bougies soient alimentées comme il faut, et elles le sont ( je l'ai fait avec une lampe témoin).
Merci pour vos réponses !!!
lolwomen29 a écrit :Frederic59, quand tu dis fils ou cosses, tu penses a la rampe?
Je pensais aux fils et cosses qui alimentent les bougies, c'est des p'tites cosses bien pourries et qui viennent se connecter sur le filetage supérieur de la bougie.
Si t'as un mauvais contact la dessus, ça peut expliquer la fumée blanche, j'ai eu ce genre de problème sur ma 306 diesel atmo.
de mémoire y a une pompe à gasoil pour réamorcer , vérifier si la membrane n'est pas déchirée, j'ai eu le cas sur ma 205 td
rapou
Galerie de rapou
Message par rapou »
je pense aussi a une prise d'air sur le go .le matin avant de demarrer,ouvre ton capot ,met le contact(comme ca l'electrovanne est ouverte) et appui sur la pompe d'amorcage jusqu'a ce que ca devienne dur.ensuite tu prechauffe normalement et tu vois si ca demarre mieux. et tu nous dit. bonnes recherche
le piment c'est comme l'autoroute,ca ce paye en sortant
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] La 405 était tres fragile du joint de culasse suite à un probleme de ventilo du radiateur (un sur 2 lache en general) donc si enormement de fumée blanche,je crois que............. [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Kilométrage : 64000
J'ai aussi une 405 SRDturbo de 92 et dernièrement impossible de démarrer un soir alors que la veille aucuns soucis.
j'ai testé la batterie et elle ne me semblait pas mauvaise et en fait c'était bien elle le problème
donc si tu peux avoir une autre batterie essaye avec
Soyez pas pessimiste les gars ... moi j'en veux pas du joint de culasse la, je viens de faire plus de 1700€ de frais dessus alors ça va !!! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Hier soir il faisait super froid elle avait pas tourner de la journée .... presque au quart de tour et beaucoup moins de fumée... j'y comprend plus rien !
Je pensais aussi à une prise d'air au niveau du ré amorçage du filtre!
Je pense que je vais essayer de trouver la tête qui se pose sur le filtre d'occaz' et la changer, on verra bien!
rapou
Galerie de rapou
Message par rapou »
regarde aussi si il n'y a pas de trace de suintement sur les tuyaux de retour de GO su les injecteurs car c'est frequent sur ces modele a+ RAPOU
Dyder91
Adhérent ZZR-Leclub : 114
Moto : K 1300 GT
Kilométrage : 47000
Galerie de Dyder91
Message par Dyder91 »
lolwomen29 a écrit :Soyez pas pessimiste les gars ... moi j'en veux pas du joint de culasse la, je viens de faire plus de 1700€ de frais dessus alors ça va !!! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
salut.
pas d'inquiètude pour le jt de culasse....c'est pas ça,t'aurais eu d'autres symtomes avant.Et puis,si tu avais de l'eau dans un cylindre,le moteur serait bloqué car l'eau n'ait pas compressible.
je pense aussi à la menbranne de la pompe de réarmorçage car quand tu change ton filtre,et bien tu t'en sert pour réarmorçer ton circuit et si elle est déjà fatiguée,et ben tu la finie.par contre, trouvé ça d'occase....c'est changer la peste en cohléra avant l'hiver.
pour la fumée blanche,et très dense avec une odeur bien particulière,c'est le GO non brûlé.
aller, courage et bonne continuation dans ton diag [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Salut !!!
Bon alors ça y est la tête de filtre est changée. Il y a un mieux dans le démarrage mais c'est toujours pas ça, elle broute 3-4 fois avant de démarrer et toujours avec un peu de fumée blanche. J'ai essayer d'amorcer le filtre en essayant de démarrer pour l'aider mais rien, et ce qui est bizarre aussi c'est que la pompe d'amorçage du filtre ne se durcit jamais donc ça doit vouloir dire que j'aspire toujours de l'air, non??!?
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Message par phil 56 »
salut lolwomen,
ton test pour durcir ta pompe tu le fait avec contact ou sans ?
j'ai essayé avec ET sans contact, ça donne pareil .... [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
taz029
Moto : ZZR 1200,2003,candy thunder blue
Galerie de taz029
Message par taz029 »
Si ta pompe reste molle c'est bien qu'elle prend de l'air, si tu peux mettre ton circuit gasoil sous pression fait le tu verras si une durite est poreuse ou si un collier n'est pas étanche.
Pour mettre ton circuit en pression il te faut un compresseur avec une soufflette tu souffle avec ça par ton bouchon de remplissage (met un chiffon pour une mise en pression) et regarde au niveau de tes durites ou il y a du gasoil qui coule et tu auras trouver ta prise d'air rapidement si il y a .
Si aucune trace de gasoil ton circuit est bien étanche donc le problème est ailleurs
injecteurs?soupapes? qualité du gasoil?
si tu as changé la membrane par une neuve, il faudrait aussi pt etre vérifié :
> tarage des injecteurs si y en a un qui pissent c'est pas le pied
> plus compliqué : calage de la pompe à injection ( y a pas eu une distribution dernierement?
salut lolwomen
quand tu dis que tu as changer la tete de filtre c'est la menbrane ou toute le dessus de filtre et tu l'as changer contre du neuf ou de l'occas?
Je n'ai pas changé que la membrane mais tout le bloc filtre.
Non pas de distri dernièrement, mais il va y en avoir une très bientôt !
Je vais retourner à l'atelier et mettre mon circuit sous pression on verra bien, et je vous dis quoi !!! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Merciii
verife bien le clapet anti retour a l'entrée de la tete de filtre
il est souvent merdique
sinon change les durites arrivée filtre et sortie entre filtre,pompe injection
dans tout les cas quand tu pompe ça doit etre dur pour avoir un bon demarrage
Oui je pense que c'est ce que je vais faire, remettre toutes les durites GO en neuf, après avoir mis le circuit en pression !!!
Merci pour les renseignements Phil !!!
acheter de la durite g.o. au metre avec des colliers c'est suffisant
Retourner vers « Le p'tit coup de main »
