Ampoules du tableau de bord
Message par Biloutte »
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai un petit souci d'eclairage de mon tableau de bord. [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Toute la partie droite de mon tableau ne s'eclaire plus, je suppose que les ampoules sont grillées. [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
J'aurais voulu savoir quel type d'ampoule utiliser et si le remplacement etait techniquement réalisable par un petit bricoleur. [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Merci.
Coucou,
W5W, de mémoire.
Perso, j'ai commencé par les remplacer par des LED [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
x
ampoules 12 v 3w bulbes et sa se change asse facilement mais 1 peu de demontage [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
turboman
Galerie de turboman
Message par turboman »
effectivement ce sont des w5w et il fau juste demonter le compteur ça va tout seul
par contre titi tu a trouver tes LED pour ton compteur ?
un peu de bricolage est necessaire ?
merci d avance
pour le remplacement des ampoules, faut juste savoir utiliser quelques outils, rien de mechant, faut virer la bulle, puis l'entourage de compteur, puis demonter le compteur si on veu vraiment bosser tranquille... demontage du compteur? trous ecrous, deux ou trois connecteurs, et le cable de l'entraineur de compteur et zou ca sors tout seul [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
par contre pour les leds, je ne sais pas si c'est top, sachant qu'une led emet une lumière concentré, alors qu'une classique w5w c'est une lumière diffuse, et l'interet c'est d'avoir une lumière diffuse sous tes compteurs, pour que ce soit homogène en luminosité... j'attend que titi me donne son avis vu que tu a mis des leds c'est ca??
dernier point, rien ne sert de mettre des led de couleur sous les fond de compteurs d'origine, vu que la teinte orange est intégré aux fond de compteur... meme si vous mettez du rouge ou du bleu, bah ca restera orange, mais orange bizarre [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] avec les melanges de couleurs des leds (rouge + orange, ou bleu + orange etc...) [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Blackburn
Galerie de Blackburn
Message par Blackburn »
Merci pour ces infos , a suivre donc pour savoir ou se procurer les LED , et a quel prix !!!!!
Vieux Motard que Jamais !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci pour toutes ces infos.
Je vais commencer le demontage la semaine prochaine.
Pour les led j'ai trouvé ce site qui à l'ai pas mal.
Blue Cars
Mais j'attends de demonter pour etre sur de ce que je dois commander.
J'essayerais de faire des photos du demontage-remontage.
Blackburn
Salut , bon bah des que tu as fait tes modifs et poster tes photos , je penses que je vais me lancer dans cette histoire !!!!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
pour ceux qui cherche des leds w5W vous emmerdez pas a trouver sur le net ou des sites sur la toiles, les equipementier auto ou meme dans les rayons voitures des grandes surfaces ils en ont [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
turboman
Galerie de turboman
oki merci
par contre pour le fond de compteur il y a possibiliter de modifier pour que ton changement de led d'une autre couleur fonctionne ?
bino a écrit :pour ceux qui cherche des leds w5W vous emmerdez pas a trouver sur le net ou des sites sur la toiles, les equipementier auto ou meme dans les rayons voitures des grandes surfaces ils en ont [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Jamais vu de W5W à LED en grande surface... Pourtant des courses j'en fais toutes les semaines... Je ne dois pas bien chercher... [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
J'ai démonté le compteur cet apres midi
Je passe chez norauto demain pour voir si ils ont ces fameuses LED
Je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide
Blackburn
Merci pour les Infos les gars !!!!!!!!!!!!!!!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Des que possible j'irais faire un tour moi aussi chez Nortoto !!!!!!!
bino a écrit :pour ceux qui cherche des leds w5W vous emmerdez pas a trouver sur le net ou des sites sur la toiles, les équipementiers auto ou même dans les rayons voitures des grandes surfaces ils en ont [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
J'en ai déjà vu une fois, au rayon "tuning, kéké".
delta4
Galerie de delta4
Message par delta4 »
Sur le 600 de 92 que je viens d'acheter une ampoule de compteur est grillé, je l'ai démonté et dessus c'est marqué => 1.7W
C'est normal ?
Parce que vous semblez dire que c'est du 5W ?
Sinon chez Norauto ils ont du 5W mais que 5W, rien d'autres.
Merci [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
Je viens de trouver cela sur le site de Norauto
Cela ressemble beaucoup aux ampoules du tableau.
Il y en a toute une page sur cette page
delta4
Galerie de delta4
Oui mais en 5W, pas en 1,7W.
Blackburn
Ces sont ampoules sont des LED ou pas !!!!!
En bleu c'est sympa , mais comme dit plus haut , vu que nos bloc compteur sont deja sombre et non blanc , je pense que la visibilite risque d'etre mediocre ......
Mais c'est a voir !!!!!!!!!
NOn la ce ne sont pas des ampoules à LEDs ! [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
Bon voila des nouvelles.
Je suis allé hier chez Norauto, et effectivement au rayon Tuning ils ont des ampoules à LED.
Le prix est plus que correcte 2.90 € pour 2 ampoules.
Par contre pas beaucoup en stock, j'ai du faire les 3 magasins de ma région pour avoir mes 4 ampoules.
Pour les photos je suis désolé, j'ai oublié d'en faire, tellement j'étais pressé de remonter mon compteur.
Mais bon il n'y a effectivement rien de bien compliquer à faire cette manipulation.
Il suffit de démonter la bulle, les dessus de carénage droit et gauche, et le morceau de carénage qui entoure le compteur.
Ensuite dévisser les 2 boulons qui maintienne le compteur sur son support.
Débrancher les 2 cosses, et le cable de compteur et vous voila avec le compteur en main.
Ensuite retourner le compteur afin de démonter le support sur lequel il est fixé.
Et la vous avez acces aux ampoule par leur cache en caoutchouc.
Ensuite retirer les ampoules, et les remplacer par les nouvelles.
Puis petit test avant de remonter, on branche les 2 cosses aux compteur, et mise du contact pour voir si tous les voyants fonctionnent correctement.
Si non faire les ajustement des ampoules, j'en ai une qui voulait pas s'allumer, et apres l'avoir bougé légérement dans dans son logement elle s'allumait.
Et ensuite, on remonte tout dans le sens contraire.
Voila durée de l'opération, environ 30 mn.
Encore merci à tous pour votre aide. @ bientot [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
RAPPEL:
Attention car les ampoules à LED ont un sens de montage.
Donc selon le culot;
- si douille pas de blem y'a pas de possiblité de se tromper (quoique, il suffit de voir combien de BaR ont un stop allumé en permanence en lieu et place d'une veilleuse pour se dire qu'ils y a des bourrins qui forcent comme des malades [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] )
- si ampoules type Veilleuse, c'est a dire en W5W (pas de douille mais 2 petits filaments, si elles ne fonctionnent pas après le montage, Retournez les [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Blackburn
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] Cool , merci pour ce tuto .
Par contre tu as pris quoi comme couleur d'ampoule .et comment ça rends ????
Si photo en prime ce serait royal !!!!!!!!
Pooney
Galerie de Pooney
Message par Pooney »
[smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] j'ai une ampoule de compteur grillée, je pensais les remplacer par des LEDs blanches, quelqu'un sait-il quelle LED donne bien pour une lumiere uniforme
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] celle là font-elles l'affaire
http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=329
et combien en faut-il ( eclairage compteur + montre )
ZZR un jour, ZZR toujours !
Pour le tableau de bord d'un 11 c'est 10 LED !!!
tu peux en trouver sur ebay pour moins de 10€ les 10
j'ai pris des LED 6000K et le resultat est plutot pas mal.
L'eclairage du tableau de bord reste Orange, seul l'horloge et les totaliseurs kilométrique passe en blanc/bleu
Pooney
Galerie de Pooney
[smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] tu as une ou plusieurs LEDs par "ampoule", car une seule LED n'a pas un angle d'eclairage bien grand et doit donner des points lumineux sur le TdB plutot qu'une lumiere diffuse d'ampoule classique, non ?
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] ou bien tu as un truc du genre ça
c'est ça mes LED
pas de soucis de diffusion trop sectaire
dnstouron a écrit :c'est ça mes LED
Achetez chez 2a4 ???
non sur Ebay 12€ les 10 livrés
Pooney
Galerie de Pooney
bon j'ai demonté le TdB, c'est 5 ampoules de 1.7W pour l'eclairage.
soit j'achete les LEDs , soit je les fais avec des LEDs cms que j'ai au boulot et une resistance commune dont la valeur reste à definir
ok tu ne change que l'eclairage, j'ai tous changer moi [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
