Achat et pose d'un lèche roue Powerbronze sur 1400: top!
corax
Galerie de corax
Message par corax »
Suite à mon précédent post sur la qualité des lèche-roues Ermax (qui se révèlent être de la grosse daube pour les 1400), et grâce à Goffg, j'ai donc décidé d'acheter un lèche roue Powerbronze (http://www.powerbronzefrance.com)
Je le dis tout d suite pour les impatients, c'est de la super cam!
J'achète donc mon lèche roue sur leur site, plutôt bien fait, même si le formulaire d'achat est traduit avec les pieds de l'anglais, ce qui fait qu'il est un peu déroutant. Le tout, frais de port compris: 120€
1ère surprise, je reçois mon colis 48 heures après, sachant que le colis provient d'angleterre [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] Bref, beaucoup plus rapide que la plupart des revendeurs français... Sont forts ces britanniques...
Voici le colis reçu:
C'est très bien emballé, le déballage montrera ceci:
Une fois ouvert, on retrouve le leche-roue avec la visserie:
La notice, en anglais (mais assez simple à comprendre -merci les images-):
Le lèche roue est revêtu d'une film plastique pour éviter les rayures avant la pose:
Chaque trou du lèche-roue est à revêtir d'un "bumper" en caoutchouc, ce qui permettra d'utiliser des vis avec écrou sans que ceux-ci se dévissent (bien vu), et sans que le plastique subisse directement la pression de la vis/écrou, au risque de se fendre. Enfin, ces bumpers éliminent les vibrations:
Ici, on voit les grilles collées sous le lèche-roue (divers coloris existent). Personnellement, j'ai rajouté de la colle sur les parties fixées histoire d'être rassuré dans le temps, doublé par un adhésif large à cheval sur la grille et le plastique (posé, on ne voit rien, c'est sous le lèche-roue):
Une fois posé, voici la fixation côté droit: c'est très bien pensé, une équerre s'insère à l'intérieur du lèche-roue, fixée par l'extérieur. L'équerre est donc invisible une fois posé. On a l'impression que les écrous touchent le pneu, mais c'est une impression d'optique (il y a environ 1cm5 entre l'écrou et le pneu):
Une fois posé:
Désolé pour la crasse de la moto, ici il pleut non stop depuis des semaines.
Conclusion: délai de livraison ultra rapide, très bonne qualité, relativement facile à poser (fixer l'équerre sur le lèche-roue AVANT de fixer l'équerre sur le bras, ça vous évitera de perdre du temps comme moi). Et s'adapte très bien au ZZR. Bref foncez, et oubliez l'ermax sur ce coup.
Reste à conduire avec, mais je ne pense pas avoir de mauvaises surprises.
Sympa et simple !
Merci pour les tofs !
Ils ont bien pensé leur truc chez powerbronze ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
le prof
Galerie de le prof
Message par le prof »
Joli. Pas difficile à monter apparemment. C'est 120 euro à la couleur d'origine ?
corax
Galerie de corax
Message par corax »
le prof a écrit :Joli. Pas difficile à monter apparemment. C'est 120 euro à la couleur d'origine ?
Non franchement très simple à poser. Juste revoir mon post pour l'équerre.
En 1 heure c'est torché.
Oui 120€ quelque soit la couleur choisie.
J'avais monté un leche roue ermax sur mon ex GSX1400, et l'adaptabilité de l'ermax était nettement moins bien pensée que sur ce powerbronze.
le prof
Galerie de le prof
Merci bien.
the cat
Galerie de the cat
Re: Achat et pose d'un lèche roue Powerbronze sur 1400: top!
Message par the cat »
[quote="corax"]Suite à mon précédent post sur la qualité des lèche-roues Ermax (qui se révèlent être de la grosse daube pour les 1400),
Je ne suis pas d’accord, sa fait plusieurs fois que je voie qu’ont critique ermax sur son lèche roue.
Jai aucun problème.[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Mai, le tien est plus beau,la petite grille fait beaucoup, point de vue esthétique [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
corax
Galerie de corax
Message par corax »
Ah désolé, c'est les posts que j'ai vu sur le sujet qui m'ont donné cette impression.
gregorally
Galerie de gregorally
Message par gregorally »
Sympas le CR [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] merci.
Effectivement si j'avais su et surtout à l'époque connu, j'aurai pris le power bronze, au lieu de mon Ermax de m*****.
Petit rappel des probs rencontrés :
Sur feu mon X11 :
-le plastique, avec le temps se craquelait...
-la peinture se barrait.
Sur mon ZZR :
*** Le premier lèche roue ***
-Le couvre chaine coté pignon ne presentait pas une forme adéquat, venait, lors de forte compression arr, en colision avec l'habillage plastique inférieur de la machine. Leche roue entamé, fendu, et les trous de fixation coté chaine fendus, dû à la contrainte (et pas à un serrage trop fort...)
-Le méplat du léche roue devant l'amortisseur est trop pres du pneu est se fait limer par celui-ci.
By gregorally, shot with FinePix E500 at 2009-11-29
*** Le deuxième lèche roue ***
pris en garantie, mais apres mise en demeure !!!! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
-La forme du passage de chaine a été rectifiée.
-La peinture se barre...
-Le méplat se fait toujours autant usiné...
En régle général, leurs produits (Ermax) ne s'ajustent pas naturellement, il faut souvent tricher, et ce pour n'importe quel genre de produit...
corax
Galerie de corax
Message par corax »
A priori, il n'y a pas de joints en caoutchouc pour la visserie déjà (contrairement au powerbronze).
le prof
Galerie de le prof
Quelle m***e !
Tu as une photo d'ensemble avec ce ras de roue Corax stp ?
corax
Galerie de corax
Message par corax »
Nop, je dois en faire une avec les pots Yosh.
Mais bon, vu qu'entre la neige, la pluie, le brouillard, je n'arrive pas à la garder propre plus de 12 heures, va falloir patienter un peu [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
Sinon le lèche roue n'a pas bougé, toujours aussi content.
gai-luron
Galerie de gai-luron
Message par gai-luron »
lulu
dis moi Corax sur le site il n' y a pas de choix important de couleur la tienne est noire ou le bleu foncé ( saphir ).?
merki de ta réponse
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Message par phil 56 »
salut les gars
je voudrais commander le leche roue mais j'ai un souci avec powerbronze [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
si je commande en anglais il le propose a 70 livres et avec la convertion actuel livre/euro cela fait 79.46euros or chez eux cela fait 91 euros [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
bon frais de port 32.50euros [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
version française 111.50euros frais de port 15 euros [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
version anglais tu peut payer en paypal mais en version france non re [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
faite le test vous allez rigoler [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Selon eux l'affichage du prix en euros est juste indicatif, en gros ils te facturent en livres et ta banque fait la conversion.
Me suis d'ailleurs retrouvé a payer un peu plus cher que ce qui etait ecrit sur leur site.
J'attend de recevoir toutes les pieces et je pense qu'apres je leur ferai un courrier.
corax
Galerie de corax
Message par corax »
gai-luron a écrit :lulu
merki de ta réponse
Noir.
Toujours content, il ne bouge pas.
j'ai commander et reçu le leche roue de chez powerbronze [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
reçu en 8 jours tip top avec un message pour le suivi du colis, vraiment rien a dire
je l'ai pris en imitation carbone et maille or
le petit caoutchouc avec entretoise pour maintenir le leve roue super bien et pas de decoupe ni meulage
tu le met en place et les trous sont en face du filet pas besoin de forcer
ça habille la roue ar [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
voici quelque photos
corax
Galerie de corax
Message par corax »
Je l'avais dit, c'est de la super cam [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
PETIT BIKER 59
Galerie de PETIT BIKER 59
Message par PETIT BIKER 59 »
c'est tiptop, corax t'as déjà roulé chargé avec? pas de frotement sur le leche roue?
le prof
Galerie de le prof
Superbe !
Et en plus, avec le reste en carbone : magnifique !
phil 56 a écrit :j'ai commander et reçu le leche roue de chez powerbronze [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Vas-y Phil56 équipe là bien que je te la archètes dans 2 ou 3 ans ! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Tu me feras un prix. [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
J'ai monté le leche roue hier. C'est vrai qu'il est tres bien fait. Par contre j'ai pris d'autres pieces chez eux, niveau ajustement c'est pas tip top. Le sabot est mal decoupé sur le haut, ce qui rend impossible le montage d'un clip (celui tout a l'avant au niveau de la jonction entre le flanc et le sabot), et l'entourage de compteur laisse un peu de jour sur le coté droit.
Dommage qu'ils ne font pas en bleu nuit pailleté pour le 12R, je commence à croire que j'en trouverai jamais un de la couleur de ma moto [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
