ne tient le ralenti qu'avec le starter !!!!
batrob44
- Galerie de batrob44
bonjour à vous,
j'ai petit probleme avec ma belle. Je ne m'en suis pas servi pendant un an.
Quand je l'ai redémarré, elle a eu du mal à se lancer. Et là des jets d'essence par les aspirations forcées.
Donc nettoyage de la rampe de carbu, changement des filtres, des bougies.
J'ai bien une eteincelle à chaque bougie.
Maintenant elle démarre à peu pres bien mais avec le starter quasi à fond. Elle monte dans les tours. J'arrive à faire tenir le ralenti à 1000 trs/mn mais avec le starter presque à fond. Dès que je l'enlève elle cale. Mes bobines sont bonnes (verifiées à l'ohmetre).
Chose étrange elle claque dans le bas moteur à bas régime et pas à haut régime.
Je l'ai emmené chez un mécano qui m'a dit que cylindre 4 était mort, je l 'ai emmné chez un autre et lui me dit le 2 et 3. J'y comprends rien. merci a vous marre de la voir comme ça !!!!!
Comment l'as-tu stockée pendant un an ?
Vidange des cuves des carbus ou pas ? Si tu ne l'as pas fait, je pense que tu peux recommencer à nettoyer ta rampe de carbu.
De quand (combien de km) date le dernier réglage des soupapes ?
Quant aux éventuels cylindres morts, tu peux prendre les compressions, mais j'ai des doutes...
batrob44
re
Alors, j'ai bien nettoyé les cuves, démonté tous les gicleurs. Les membranes sont bonnes (pas de fissure et souples). J'ai passé un coup de soufflette partout.
Le 1er mecano avait aussi vérifié la rampe ainsi que les culbuteurs sans rien voir. Il me parlait peut etre d'une soupape bloquée mais sans certitude. Quand je fais tourner le moteur au volant moteur je n'entend pas de bruit suspect.
J'avais aussi demonter mon carter moteur pour voir s'il y avait des saloperies dedans mais rien non plus.
batrob44
- zzr098
- Galerie de zzr098
En dessous de 1000 trs/min,le 600 claque pas mal,sa plage de fonctionnement c'est 1000/1200 trs au ralenti
pour ton probleme de puissance, verifie tes pointeaux de flotteur
sinon remets tout en place sauf ton reservoir prends un contenant avec de l'essence neuve (pas de SP95E10)
et quand elle tourne debranche et rebranche un par un tes anti parasites afin de voir si tout tes cylindres fonctionne
bon courage
- phil65
- Galerie de phil65
batrob44
batrob44
- mahmat
- Moto : 1400 Zzr 2010
- Kilométrage : 6500
- Galerie de mahmat
batrob44
- zzr098
- Galerie de zzr098
Re: re,
Tu peux la faire tourner sans boite à airbatrob44 a écrit :ok mais ça ne pose pas de pb si le filtre à air n'est pas mis dessus. Et oui j'ai fait la vidange aussi.
Je les ai vérifié elles marchent bien toutes les 4.
batrob44
- zzr098
- Galerie de zzr098
- Seb82
- Moto : zzr1400 noir et or 2010
- Kilométrage : 46000
- Galerie de Seb82
- zzr098
- Galerie de zzr098
batrob44
batrob44
- zzr098
- Galerie de zzr098
Debranche et verifie que quand tu ouvres l'essence,elle coule bien (dans une bouteille par exemplebatrob44 a écrit :effectivement mon robinet d'essence fuit quand je le mets sur off. Ca peut jouer ????
Par contre ce week end, je vais essayer de voir si tous mes cylindres fonctionnent en enlevant successivement les antiparasites mais j'y crois pas !!!
batrob44
- zzr098
- Galerie de zzr098
batrob44
batrob44
je precise que quand le tuyau n'est pas bouché (quand il n'est pas relié au filtre ça coule)batrob44 a écrit :bon je reviens vers vous.
J'ai tout redémonté, changé le filtres à essence. Jai mis un tuyau du reservoir (qui est sur mon établis) jusqu'à ce filtre.
Maintenant, j'ai un pb le filtre ne se remplit plus d'essence meme quand je lance le moteur; est ce normal ???
- zzr098
- Galerie de zzr098
batrob44
je ne comprends pas le filtre était plein d'essence quand je l'ai démonté (donc ça marchait avant)
Je vais mettre un tuyau plus gros c'est peut etre ça. C'est bizarre !!!![n'importe quoi [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_08.gif)
bon je suis blond en enlevant mon reservoir j'ai du débrancher la cosse de la pompe maintenant ça marche.
par contre plus de batterie![Colére ! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_11.gif)
