d ou sa vient (bis)
- yann27
- Galerie de yann27
d ou sa vient (bis)
bonjour
afin de faire une synchro de carbu j ai demonter le reservoir,la boite à air ensuite j ai demarer et la aprés montage en temperature 2/3 petits coup de gaz en regardent dans les cones (des carbus) je me suis apercus que sur les 4,seulement 3 floteurs bouger qd je donner un coup de gaz enfin jdit floteur car il me semble que c'est sa,vous savait les espeses de cylindres gris clair qui entoure les aiguilles
alors la quetion comment sa se fait et comment y remedier
Modifié en dernier par yann27 le mar. 21 août, 2007 17:03, modifié 1 fois.
- dancbx11
- Galerie de dancbx11
Salut , la tu confond les boisseaux qui ce lèvent en accélérant , et les flotteurs qui eux servent a limiter le niveau d'essence dans tes cuves de carburateurs .
Si un de tes boisseaux ne monte pas quand tu accélère , cela vient de ton câble d'accélération , qui est soit grippé ou plus probablement cassé ( possible aussi que ton boisseau soit grippé )..............
Maintenant si tes connaissances en mécanique sont limitées , ne joue pas a faire une synchro toi même , déjà il te faut minimum une colonne a mercure , de très bonne connaissances en carburation , sinon tu risque de causer plus de dégâts qu'autre chose , personne ne peu s'improviser motociste comme ça , surtout sans connaître la différence entre un boisseau et un flotteur
colonne a mercure
colonne a mercure- yann27
- Galerie de yann27
- le gremlins
- Galerie de le gremlins
Tant mieux si c'est que ça, tu t'en tire bien ! j'espere que la membrane pincée a pas trop morflé
Petite info
les boisseaux montent graçe à la depression créée par l'ouverture des papillons moteur tournant. les cables eux agissent uniquement sur les papillons, de plus il y a un peu d'italie là dedans
puisque c'est une commande "desmodromique" c'est à dire un cable pour l'ouverture et l'autre pour la fermeture.
Petite info
(\___/)
- yann27
- Galerie de yann27
d'ou sa vient(bis)
une autre question
voila y a un autre soucis il me semblais quel tourne sur 3 pates donc j ai changer les cables haute tension et les bougies et toujour rien sur le cylindre completement a droite (sortie celecteur froid par rapport au autres sorties) mais le truc qui me chagrine s'est que lorsque que j enleve l anti parasite de se cylindre sa demare pas donc sa ne proviens pas de la bobine
si quelqu'un a une idée je suis preneur lol
- phil65
- Galerie de phil65
Re: d'ou sa vient(bis)
Est-ce que tu as interchangé l'anti parasite en question avec celui du cylindre voisin... Comme ça, si le phénomène (collecteur froid) se déplace avec l'anti parasite... Tu sais d'où ça vient !yann27 a écrit :une autre question
voila y a un autre soucis il me semblais quel tourne sur 3 pates donc j ai changer les cables haute tension et les bougies et toujour rien sur le cylindre completement a droite (sortie celecteur froid par rapport au autres sorties) mais le truc qui me chagrine s'est que lorsque que j enleve l anti parasite de se cylindre sa demare pas donc sa ne proviens pas de la bobinesi quelqu'un a une idée je suis preneur lol
- yann27
- Galerie de yann27
- phil65
- Galerie de phil65
Donc toujours le même collecteur froid... donc l'étincelle ne se fait pas sur cette bougie : tu as sorti la bougie, tout en la laissant fixée dans l'antiparasite et regardé si l'étincelle se fait ???yann27 a écrit :oui phil sa j ai fait et sa change rien
Après... euhhh.... Je commence à sécher...
- yann27
- Galerie de yann27
- rulian
- Adhérent ZZR-Leclub : 8
- Moto : 1400ZZR 2013 et 2016
- Kilométrage : 40000
- Galerie de rulian
je sais pas si cette vidéo te rendra service mais de ce que j'ai compris sur ton problème, ça ressemble à ça non?
http://fr.youtube.com/watch?v=2cO_yTfoHCw
