clignotants AV de chez 2@4
misszzr
Galerie de misszzr
Message par misszzr »
bonjour et meilleurs vœux à tous ...
je lance un appel au secours car j'ai cde des clignotants AV blanc de chez 2@4 pour mon 600 zzr,mais alors bonjour la finition. [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
ils tiennent pas bien du tout, à l'opposer de la vis de fixation.
[smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] ils bougent!!!!!
est-ce que quelqu'un peu m'aider ?
qui en a déjà cde et comment avez-vous fait pour les fixer correctement ?
cordialement
peut tu nous faire une photo de l'avant du clignotant , car de mémoire je crois que j'avais limer le devant (sur 1100) pour que cela se prenne mieux sur le carénage..... [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
et je sais plus comment fait sur le 600... [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] .
Je crois que Jubelle avait le même problème que toi.. [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Mes clignos avant "baillent" un peu du côté de l'optique, qq millimètres, que je voulais colmater avec du joint silicone transparent, mais Supergus me l'a déconseillé, soulignant le fait que si je voulais les enlever un jour, ça risquait d'endommager la peinture en tirant sur le joint. Ils tiennent comme ça , à 248 km/h (nan, ça à la roue arrière c'était à la roue arrière au banc d'essai chez Kiki [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] ), mais quand même 240 km/h sur route, visu compteur de la 600. Donc soit rassurée, tu ne les perdras pas, mais surtout n'essaie pas de visser trop fort en espérant les plaquer un max, tu pourrais casser le pas de vis du support.
La platine (support) de mes clignos avant est blanche, donc la douille aussi, que l'on voit à travers la coque transparente, c'est moche et celle de l'arrière, argent, c'est plus joli. J'avais essayé de démonter les platines grises d'origine pour les monter avec les coques transparentes, mais impossibles.
N'oublies pas de mettre des ampoules chromées si tu veux que ça fasse encore plus chouette (à mon goût).
Etonnant que Supergus ne te l'ai pas suggéré....
A + la Miss. kiss
misszzr
Galerie de misszzr
merci de m'avoir répondu, supergus.... [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
mais je suis un peu nul en informatique et je n'arrive pas à mettre les photos, de plus je suis en bas débit et ça rame [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
comment puis-je faire? grrrr
merci aussi à jubelle _moto3_ pour ton conseil mais il faut que je trouve une solution c'est plus fort que moi :smilie_code
Quand motard tu verras, signe tu feras !
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] Sur le 1100,je n'ai pas eu de modif à faire [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
que ce soit à l'avant ou l'arriere [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
misszzr a écrit :mais je suis un peu nul en informatique et je n'arrive pas à mettre les photos, de plus je suis en bas débit et ça rame [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Regarde pour les photos.
zzr098 a écrit :[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] Sur le 1100,je n'ai pas eu de modif à faire [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
ce n'était pas des modif , c'était un ajustement (seulement à l'avant) pour qu'ils épouse parfaitement les formes..
nicolakorn
Galerie de nicolakorn
Message par nicolakorn »
Jubelle a écrit :[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Mes clignos avant "baillent" un peu du côté de l'optique, qq millimètres, que je voulais colmater avec du joint silicone transparent, mais Supergus me l'a déconseillé, soulignant le fait que si je voulais les enlever un jour, ça risquait d'endommager la peinture en tirant sur le joint. Ils tiennent comme ça , à 248 km/h (nan, ça à la roue arrière c'était à la roue arrière au banc d'essai chez Kiki [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] ), mais quand même 240 km/h sur route, visu compteur de la 600. Donc soit rassurée, tu ne les perdras pas, mais surtout n'essaie pas de visser trop fort en espérant les plaquer un max, tu pourrais casser le pas de vis du support.
A + la Miss. kiss
Perso, j'ai mis du joint silicone transparent et pas de problème à la retirure...ça fait une prise d'air en moins et surtout ça maintient le clignotant sans risque de le perdre à cause des vibrations.
Pour le retirer, il suffit de prendre une lame très fine (genre scalpel) et virer le résidu avec de l'acétone (pas sir le cligno hein!).
misszzr
Galerie de misszzr
merci pour vos bon conseils
je crois que je vais opter pour l'option de jubelle [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
en outre voici quand même les photos [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
sur celui d'origine on peut apercevoir un petit ergot qu'il n'y a pas sur le blanc [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] merci 2@4 [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
[imgImage[/imgImage[imgImage[/img]
le prof
Galerie de le prof
Message par le prof »
As-tu appelé chez eux ? Je pense qu'ils te donneront une réponse.
