Boite de vitesse de mon versys defaillante ???
lordocto
Galerie de lordocto
Message par lordocto »
Salut les coupaings !
Je suis désolé de poster ici car ca n'est pas une ZZR mais surement pourrez vous m'aider.
Voila, j'ai un problème avec ma versys, lorsqu'elle froide ce problème survient plus souvent que lorsque elle est chaude.
En fait, lorsque je me met sur le 3éme, 4éme ou 5éme rapport et que je réouvre gaz en grand (enfin en 34 chevaux...) et que je suis à entre 2500 tr/min et 4000/tr/min, la moto au lieu de repartir franchement, me fais quelque chose de bizarre. Elle n'avance pas plus et on dirait qu'elle débraie, c'est à dire elle va monter dans les tours puis redescendre au régime auquel elle était avant l'acceleration pour réaccélerer ensuite.
Quelqu'un saurait il m'indiquer d'ou peut venir ce problème ??? Kawa étant fermé je n'ai pas pu démander :(.
Merci à vous, et bonne journée !!! :)
Vincent
" L'aigle vole seul ; ce sont les corbeaux, les choucas et les étourneaux qui vont en groupe. "
nicolakorn
Galerie de nicolakorn
Message par nicolakorn »
Personnellement je pencherait plus sur un problème d'embrayage...embrayage usé peut être...
lordocto
Galerie de lordocto
Je l'ai eut à 26000km et elle en a 36000km à présent.
Si c'est l'embrayage et que faut tout changer 36000km ca vous semble normal ??
Vincent
embrayage? qui patine !!!!
allo les pro de la mecanique !!! [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
nicolakorn
lordocto a écrit :Je l'ai eut à 26000km et elle en a 36000km à présent.
Mmmmmh si c'est un adepte du démarrage en côte.... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
lordocto
Galerie de lordocto
J'avai un isntant pensé au disque garni de l'embrayahe je sais du tout si c'est ca, quoiqu'il en soit y a des gros travaux à prévoir :(
Vincent
Coucou,
Possible pour l'embrayage...
Tu ne laisserais pas ta paluche sur la poignée d'embrayage, par hasard ?
Regarde aussi tes bougies (si elles sont bien serrées dans la culasse), faisceau HT.
lordocto
Galerie de lordocto
Coucou :)
Je fais beaucoup de ville et ca m'oblige a pas mal débrayé pour pas quelle cale, tu penses que c'est du a cela ?
Merci à tous [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Vincent
As tu verifié ta garde a l'embrayage aussi ? Peut etre qu'un ptit malin y a touché [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
+ 1 pour un embrayage qui patine :
Disques usés ou pas assez de garde ...
Rien à voir avec la boîte de vitesses.
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Et la qualité de l'huile [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
J'avais la même chose avec le ZZR mais à 68000 kms ! quand j'arrivais au couple maxi, vers 8-9 000 tr/min je pense, elle montait à mort dans les tours mais n'avançait plus.
J'ai changé les ressorts et les disques (au cas où) et là, plus de problème.
Mais à 36000 [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] c'est bizarre, à moins que l'ancien propriétaire faisait des wheeling en permanence [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
je penche aussi pour les ressorts et eventuellement les disques d'embrayage mais c'est pas mon domaine c'est foutu boite de vitesse / embrayage
nico_m10
Galerie de nico_m10
Message par nico_m10 »
disque garni voir les lisse aussi et ressort pour dire quil sont changer
mais sai pas un gros boulo tu doit avoir juste un carter a retirer et tu aura la cloche derriere ce carter et tes disque sont dedant
sai une petite operation pour moi apres pour dautre sa peut etre une grosse
tout depant de ton experience en mecanique
lordocto
Galerie de lordocto
Merci les coupaings pour votre précieuse aide ! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Je pense que je vais demander a KIKI car je ne sais pas du tout comment on fait, ou alors je prend la revue technique et je me lance, mais je comprend pas le principe d'usure de ces disques...
Ca va me permettre de m'y mettre un peu si c'est moi qui le fais. Quand vous parlez de ressort, de quoi parlez vous exactement dans la cloche d'embrayage ?
Merci à vous ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Vincent
monk
Galerie de monk
Message par monk »
zzr098 a écrit :[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Et la qualité de l'huile [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
oui il y a des grande chance que l'huile n'est pas bonne!!!
la vidange a peut etre été faite avec une huile pour Bar qui fait patiné l'embrayage quand la qualité de l'huile se dégrade!! demande a kiki il y a un indice spécifique pour les moteur de moto.
lordocto
Galerie de lordocto
Je dois étriper le concessionnaire alors [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Vincent
monk
Galerie de monk
Message par monk »
heuuu a voir, c peut être pas ça!!! [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
mais pour info :
Les contraintes sur les moteurs de motos étant souvent supérieures à celles des moteurs de voiture, il est conseillé d'utiliser des huiles spéciales motos.
Les huiles motos, contienent des aditifs spécifiques pour les boîtes de vitesses intégrées au moteur.
Les huiles voitures contienent des aditifs anti-friction, ceux ci seront nuisible a l'embrayage des motos.
voir lien ci dessous :
http://www.teknilub.com/normes.html
lordocto
Galerie de lordocto
Coucou les coupains !
Je suis parti voir le concessionnaire pour faire un devis pour la révision des 36.000km, en réalité, c'était mon cable d'embrayage qui était trop tendu, le mécano a fait un petit tout et tout est rentré à la normale. Sympas comme tout, j'ai meme pu voir la nouvelle versys 2010 :).
Chez Twity moto à Paris République ils sont vraiment sympas !
Merci à tous pour vos messages et conseils voila c'est résolu.
Ouf [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Vincent
lordocto a écrit : Chez Twity moto à Paris République ils sont vraiment sympas
Sympas pour le côté commercial, certainement... Côté mécanique... heu... regarde [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Titi [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] Je savais que tu allais relever [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] mdr
