demontage carbu / cable accelerateur
dtr
Moto : ZZR1100D / Triumph Street Triple 660
Galerie de dtr
Message par dtr »
Salut à tous,
j'ai voulu démonter mon carbu (suite a mon problème de ralenti qui ne tient pas), mais je reste coincé car je ne sais pas trop comment abordé le démontage des "câbles accélérateurs".
vous avez une astuce ? car, j'ai déjà tellement eu de galère avec cette moto depuis que je l'ai, que j'ai pas envie de casser un autre truc [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif]
merci d'avance [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Re: demontage carbu / cable accelerateur
Perso, j'ouvres la cocotte de la poignée d'accélérateur et je décroche les câbles côté poignée
Cela permet d'avoir du jeu sur l'un des câbles pour le décrocher après avoir desserré le contre écrou au niveau de la rampe.
Un fois le premier câble sortie, tu peux actionner le palonnier avec tes doigts pour sortir le deuxième
Pareil obligé de démonter aussi au niveau de la poignée d'accélérateur
dtr
Galerie de dtr
Message par dtr »
ok merci les gars [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
dtr
Galerie de dtr
Message par dtr »
bon effectivement, obligé de démonté la cocotte, merci les gars [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
par contre mauvaises surprises... plein de tête de vis foirées, des vis pas d'origine... une vis cassé (celle qui tiens les "cornets" d'admission d'air.
je suis maudit avec cette moto [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
ValZZ
Galerie de ValZZ
Message par ValZZ »
Moi je tire sur les carbus pour les déboiter, j enleve cable starter puis je tourne les carbus et j ouvre les papillons puis par dessous je décroche l accelerateur, mais moi par facilité j enlève des que je peux le cable de retour , du coup je n ai qu un seul cable.A plus
