Restauration ZZR C
Zju62
Moto : PERFSPORT MMXVI
Galerie de Zju62
Re: Restauration ZZR C
Message par Zju62 »
Idem ! J'espere que ça le renforcera bien !
Gerg
Moto : 1100 zzr D 1995 rouge
Galerie de Gerg
Message par Gerg »
Je viens de lire le sujet, le mot qui me vient à l'esprit est : chapeau [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Je suis impressionné par tout ce qui a été fait, l'évolution entre les premières pages et les dernières... Ce post est une vraie mine d'informations! J'ai l'impression que tous les problèmes qu'on peut avoir ont été abordés, au grand désespoir de Zju qui en découvre au fur et à mesure [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
En tout cas bravo pour la persévérance, j'ai l'impression que le bout du tunnel n'est pas loin......................
abouerre
Ma motographie
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Que le dieu des ZZ t'entende !!!!
kerylic
Galerie de kerylic
Message par kerylic »
je viens de faire le même test que toi
et j'ai mon voyant fuel qui clignote, et celui d'huile aussi
pour le fuel je pense que c'est normal, celui d'huile ( il me reste a mettre l'huile dans le moteur et après je verrais)
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Desolé de l'absence, reprise du taf alors bon...
Ok ok je vais mater ton post ;0).
Pour ma part, ça ne fonctionne toujours pas.... :0/....j'attends une sonde neuve, ou plutot il fait que je la commande lol.
MAIS ! Le juju il est cooooooontent !
Ma micro fuite, bhé......je ne la vois plus.....
Happy car un bon 100km avec la mamie cette aprem.
Troooooooop bon.
- Arret tous les 15-20km pour checker la fuite......ras....
- Pas de bruits suspect
- demarre en un quart de seconde a chaud comme a froid.
- Boite de vitesse toute douce, trop agreable ça me change de la katoch.
- carburation niquelle. Ca ronronne super, aucun trou a l'accel quel que soit le rapport, pas de "broutage" vraiment super. J'ai pas passé le 6000trs/min because petit "rodage" pour que tout se rode un peu (nouvelle distri, nouveaux AAC....)
- La vidange de fourche et l'amorto lui font le plus grand bien. Ca tournicotte sans forcer, conduite super fluide ! L'EMC un poil dur en solo mais bon je l'ai commandé en leur disant que le ZZ est destiné au duo ou au voyage solo/duo biiiiien chargé, ils ont du prendre ca en compte alors bon.....c'est plus que convenable!
- le mano temperature fonctionne comme il faut.
- freinage avec les 6 pistons de gex.....moue bof....pas asser de mordant je trouve. Vais repurger encore histoire d'etre sur....mais j'ai pas souvenir du freinage d'origine en 4pistons et comme je suis habitué au full brembo de la katoch qui permet le stoppy avec un seul doigt......je suis peut etre pas tres objectif....
Vais essayer de trouver un maitre cylindre de sportive recente pas trop cher, celui du zz est peut etre un peu faiblard piur les 6 pistons....des modeles a conseiller?
Bref. Que ca fait du bien une balade en ZZ !!!
Reste qu'il faut etre attentif, quand l'horizon se degage, on est vite à 2** sans s'en rendre compte!!!
A bientot tout le monde ! Maintenant remontage des flancs et mise en place de l'arceau pour le kit valises/top case !!!
Ça c'est cool
Imagine les freinage avec les 4 pistons ...
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
C'est clair ! Les 4 iuille ouille ouille....
Apres ma mamie n'est pas destinee a l'arsouille alors bon....
Mais que ca fait du bien de rouler une machine sur laquelle on se casse la tete depuis 1 an et demi presque!!!! Jsuis aussi fier dessus que sur une panigale V4, H2 ou que dans une grosse lambo !!!
Perso mes 4 pistons vont impec. Mais rien à voir avec le freinage de mon ZX6R. Pas le même poids à ralentir.
Et tu peux être fier du travail que tu as fait dessus ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Modifié en dernier par katana le ven. 13 avr., 2018 10:43, modifié 1 fois.
Rata a écrit :Perso mes 4 pistons vont impec. Mais rien à voir avec le freinage de mon ZX6R. Pas le même poids à ralentir.
pas vraiment les mêmes années de conception non plus ... ils ont faire des progrès en 10 ans chez Tokico
T'as raison Katana.
Pour les nouveaux arrivants, les 4 pistons c'est ici: https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=61&t=24075" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par Rata le ven. 13 avr., 2018 20:10, modifié 1 fois.
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
katana a écrit :Et tu peux être fier du travail que tu as fait dessus ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Merci kata. Ça sera le cas quand la sonde refonctionnera et que j'aurais au moins fais 1000km avec et tapé un 300 !!!! ;0)
Apres tout je n'ai fais que peu de mecanique. Qqlq joints changés, peinture par un pote et montage aac synchro via un mecano alors j'ai encore beaucoup de choses a apprendre !!!!
Ca va venir !!!!
Mais finalement, le 4 cylindre c'est pas si mal. Rouler pepere, gaz en grand en 6eme ca part creme.......rouler a 2** sans s'en appercevoir. C'est doux, onctueux.......a des annees lumiere de ma katoch full illegal qui te decroche la tete a chaque accel . Deux mentalités differentes. La force tranquille d'un coté, la boule de nerf qui pete a la gueulle de l'autre.......
Ben où qu'elles sont les photos de la brésilienne rhabillée, de la banane, de tout quoi [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Je fais ca des que possible.
Je dois remonter les flancs lateraux encore.
Bientot bientot !
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Bon point mort haut pour le moment....
Boulo boulo boulo gamin boulo.....
Je vais recup un bac propre, nettoyer niquel le dessous moteur et vidanger dans le bac pour changer le spy arbre selecteur. Vu que la fuite est bien identifiée.....ensuite je remettrais l'huile vidangee. (Elle a tourné 200km max alors bon....)
Apres balade de 100km, qqlq jours apres petite "flaque" huile a terre (5cm de diametre)......pas mechant juste qqlq ml mais bon....
Je m'y atelle dés que je peux quoi....
Bon courage !!
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Pourquoi bon courage? Ca n'a pas l'air bien compliqué....
Zju62 a écrit :Pourquoi bon courage? Ca n'a pas l'air bien compliqué....
effectivement ; pas très compliqué... juste chiant de remonter chacune des micros fuites [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
C'est fait ! Micro fuite identifiée a 200%.
Technique "perso" mais efficace ! Attention vous aller pleurer !
- petit tour histoire que tout chauffe.
- groooooos nettoyage du dessous moteur et cotés du moteur. Etat niquel on peut manger dessus!!!
- sopalin. Aux coins du blanc d'oeuf de ferme bien collant (oui oui lol) et hip collage du sopalin sur le moulbif.
....reste a attendre....
2 jours plus tard verdict : les seules fuites sont au niveau de l'arbre selecteur !
- on enleve le sopalin.
- on fait chauffer
- on enleve les omelettes.
- bon apetit
Mdr
C est quoi cette methode à la mord moi le noeud ? mdr
Tu veux faire de la moto ou de la cuisine ?
J espère que tu vas pas réparer en faisant une tresse avec des fils de haricots vert ... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
N'empeche QUE sans le sopalin, l'huile coulait sur le moteur, qqlq gouttes sur echappement etc....donc pouvait venir de plusieurs endroits.
AVEC le sopalin collé, traces huile uniquement autour du spi arbre selecteur, NUL PART AILLEURS !!!! (technique canal+ lol)
Tu vas devenir un chef étoilé de la restau de zzr [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Yes 1 semaine de permission !
Vais pouvoir me repencher serieusement sur la mamie!!!
- vidange + changement sonde pression huile + spy arbre selecteur
Pis aussi
- mes roues de katoch a demonter pour gros nettoyage, graissage roulements et changement pneu arr....
- tant que j'y suis depose bras oscillant pour nettoyage/graissage axe/roulements
- nettoyage graissage rotules pied amorto + nettoyage meticuleux
Petite question aussi.
Pour le moment, niveau freins avant, je suis en MC origine + durites avia + etriers 6 pistons gsxr.
Quel maitre cylindre monter pour un peu plus de puissance, qui ne gene pas la bulle quand on braque et qui n'explose pas le budget? (Je trouve un poil leger le freinage, mais bon habitué au full brembo de la katoch alors bon....)
Je pensais a un MC "origine" de sportive ou GT recente mais lequel?
je sais pas quel MC s'adapterai faut du 19 mini c'est le diamétre interne du piston du ZZR
tu as du choix tu peux mettre du axial et du radial, en radial nissin passe bien et pas mal en ont monté
tu peux aussi monter les MC de ZZR 1400 faut arriver à en trouver
[smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] pas tout compris dns [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Les pistons du MC d origine du zzr , je Croit que sait du 13,6 ~ , un truc dans le genre .
Moi j ai du nissin en mode " normale " , pas les derniers truc a la mode mdr , et je suis très content avec [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Je les eu avec mes étrier de gsxr et maintenant avec mes brembo [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] , no problemo.
Budget en neuf ~ 120€ .
C'est pas du 14 mm le piston, ca c'est pour l'embrayage.
Si tu mets un MC avec un piston plus petit, l'intérêt est limité.
Le piston du zzr 1100 est le même que celui du 1400. Ceux sont les mêmes références chez Kawasaki.
[smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] donc , d origine sur nos mamie , il y a du diamètre 19 dans les maitre cylindre frein av ?
Et pour mon embrayage [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] J ai monté du 16 ou 17 , je sait plus .
Chez nissin il y a 2 réf , petit et grand . J ai pris le grand .
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Carenages remontés entierement !
Roue smt demontée plus qu'a changer le boudin demain
Eeeeeeet
150km avec mamie aujourd'hui !
Que c'est booooooon !
Demain seance photos si le tps le permet !!! :0)
Et voilà un homme heureux ! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Bravo pour ton courage et ta détermination, une belle récompense que de rouler avec cette zzr. Bel exemple d'entraide via le forum
Le forum n est pas la que pour casser du 1100 C [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
