Restauration ZZR C
Re: Restauration ZZR C
pour le détails je vais chez http://www.pieces-kawa.com" onclick="window.open(this.href);return false; c'est un concessionnaire Kawa de Tour du nom Team deletang ...
ensuite une fois le roulement identifié c'est simple de traduire en SKF
si je prends la roue arriére
les roulements sont
- 601 : 601B6206UU BEARING-BALL #6206UUC3 prix 32.36 € la référence SKF a recherché est 6206 C3 : tu trouve alors 6206-2RS-C3-SKF pour le prix de 8.95€
- 601A : 601B6304UU BEARING-BALL #6304UUC3 prix 27.28 € la référence SKF a recherché est 6304 C3 : tu trouves alors 6304-2RS-C3-SKF pour le prix de 8.95€
[smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] 8)
Tous les roulements à aiguilles de l'unitrack et du bras oscillant ont des dimensions à la c... et trouver de l'adaptable est quasiment impossible. [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
+1100 avec dnstouron pour tout les autres. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Également les roulements de direction impossible à trouver en adaptable.
Ceux des cages à aiguille sont trouvables mais pas chez SKF
les références du type BM283417 donné dans les ref kawasaki sont diamétre int, diamétre ext et longueur
les cage à aiguille sont référencé par le diam int et la longueur donc faut rechercher BM2817 et on tombe là dessus : https://www.123roulement.com/roulement-BM2817-KOYO.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Rata a écrit :Également les roulements de direction impossible à trouver en adaptable.
j'ai pas trouvé non plus [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
matthieu22810
Moto : 1100 c de 1992 noir
Galerie de matthieu22810
Message par matthieu22810 »
Pour revenire a ton soucis pour le guidon je suis peut etre tomber sur ta solution. J ai penser direct a tou. Par contre je ne connait pas du tout.
Vas voir sur tech2roo.com
Kit complet streetbike 1100 zzr de 90 a 92
Zju62
Moto : PERFSPORT MMXVI
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Merci pour les precisions sur les roulements ;0)
@matthieu: kit street bike m'interesse moins car faut mettre un guidon droit et je prefere garder les bracelets d'origine, juste les rehausser ;0)
il faut que j'arrive a me pencher sur le sujet il y aurait peut etre moyen de s'arranger mais il faut que je trouve un modèle... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
:0) comment ca gordi? Pour les rehausses?
"Normalement" a partir d'un demi guidon, un bon tourneur prend l'emprunte et fait ca en 2-2!!!!
oui oui.... mais il faut que j'ai le temps.... (tu commences à connaitre l'histoire... [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] )
matthieu22810
Oui un systeme d entretoise avec des vis plus long. Maintenant faut definir l epaisseur maxi sans devoir tout changer les cable.
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Oui voila un compromis a faire.
Pour mon cas perso, 15-20mm de rehausse serait pas mal je pense.....
Apres si faut changer tous les cables ca fait du taf.... :0/
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Bon sinon mon reservoir est pas mal piqué dans des endroits non apparents....
Je peux y faire quoi? poncer la rouille et remettre un voile de peinture? Anti corrosif?
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Petit point sur ce qu'il a ete fait pour le moment niveau mecanique sur le ZZR:
- train de pneus pirelli angel ST.
- silent bloc roue arr
- filtre a air
- filtre a huile
- pointeaux carbu
- vidange moteur valvoline 10w40
- liquide refroidissement
- filtre a essence
- bougies
- kit reparation maitre cylindre frein arr
- purge frein embrayage
- nettoyage + synchro carbu.
A venir:
- vidange fourche
- montage amorto EMC
- changement ampoules compteur
- deshabillage pour nettoyage complet
- epoxy sur quelques pieces
Bonne journee !
devos zzr12
Galerie de devos zzr12
Message par devos zzr12 »
pour t'on réservoir, le meilleur moyen est de bien poncer, utiliser un acide ou transformateur de rouille, ils en existes pas mal ""a voir dans les magasins automobile""
dans t'a région et utiliser un apprêt de bonne qualité avant peinture et vernis [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
avant d'avoir des dégat a l’intérieur [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Merci devos. C'est a un endroit non visible donc poncage, bombe ou pinceau correcteur et vernis ;0).
Vais aller me renseigner en magasin auto
Mets un convertisseur de rouille type frameto [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Merci katana, c'est noté j'irai ce week en chercher !
Sinon sur les 11C, une astuce pour la jauge huile? La vidange vient d'etre faite j'y vois que dalle....ca s'opacifie/noircit avec le temps?
Oui il y en a une ...tu sort le moteur ,tu démonte le carter et tu remet un hublot neuf .... mdr
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Ha oui quand meme faut sortir le moteur complet..... :0/
diablo262
Galerie de diablo262
Message par diablo262 »
mdr mdr mdr autant aller dans le garage a katana ya du stock de motos hihihihih mdr
Heuuuuu, tu as pas d autres idées ...? mdr
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Et pas moyen d'utiliser une jauge?
....ca me ferait ch*** de claquer le moteur a cause d'un hublot devenu opaque qui empeche de faire le niveau..... :0/
Non ...malheureusement ...
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
:0/.....
Pffff
:0/.....
Pffff...
Vais quand meme pas faire une vidange pour controler la quantité d'huile tous les 500km qd meme.....:0/
Tu remplaces le hublot sans sortir le moulin...
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
C'est faisable ca ??? :0)
Pcq la, les avis sont differents entre vous les gars !
J'arrive plus a acceder aux vues eclatees du zzr et vu qu'il fait -8 j'ai la flemme de sortir pour aller au garage lol
http://www.kawasakioriginalparts.com/ro ... country=FR" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est marrant, on dirait que le hublot se vend séparément.
52005
520050071
GAUGE,OIL LEVEL
€ 13.99
Zju62 a écrit :C'est faisable ca ??? :0)
Y'en a qui arrivent même à démonter le hublot, le nettoyer et le remonter. Mais la plupart le casse au démontage.
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
laurent59 a écrit :Tu remplaces le hublot sans sortir le moulin...
katana a écrit :Oui il y en a une ...tu sort le moteur ,tu démonte le carter et tu remet un hublot neuf .... mdr
Donc hublot changeable sans tomber le moteur ou pas......vous m'embrouillez mdr !!!
Desolé hein niveau mecanique, mes competences s'arrete aux vidanges de fluides mdr. GRANDE premiere: vais bientot demonter mon reservoir lol
Je voulait aussi le faire sans sortir le moulin ...on me l as fortement deconseillé ....
C est exact rata , le hublot peux s acheter seul [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Bon j'irais voir demain comment c'est fouttu......
La vais me coucher mdr......je suis hs ....
