Un beau défi
Re: Un beau défi
Made in China ?
freudetval
Moto : 600 zzr 1991 en puzzle
Galerie de freudetval
Re: Un beau défi
Message par freudetval »
Ce n'est pas impossible, peut être made in Taïwan. [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
C'est un copain qui me les avait commandé donc je ne sais pas trop
Re: Un beau défi
ok
dans ce cas, essayes d’amorcer ton maitre cylindre avec un durite qui est plus haut que lui.
tu devrais avoir du liquide qui arrive dans ton bocal par simple gravité
freudetval
Re: Un beau défi
Si je te comprends bien il faudrait que je défasse la durite qui se trouve au niveau du répartiteur que je la mette en hauteur pour tenter de l'amorcer ?
Re: Un beau défi
Commence par démonter le piston du maitre cylindre comme il a été dit plus haut, et regarde s'il n'y a rien d'anormal.
freudetval
Re: Un beau défi
Bonjour à tous. Je vais y regarder et je vous tiens au courant.
Pouvez vous me dire la différence entre la revue technique et le manuel d'atelier ? Merci
Re: Un beau défi
la revue technique est destiné au grand publique et écrite par des journalistes qui suivent un ou plusieurs mecanos qui font le job .. du coup il peut y avoir des erreurs
le manuel d'atelier est la revue de Kawasaki fourni à ces concessionnaires donc destiné à des professionnels de la mécanique équipés en outils
freudetval
Re: Un beau défi
Merci dnstouron. Donc le manuel d'atelier est beaucoup plus précis. Est ce qu'il est disponible sur le site et combien vaut t'il ?
Re: Un beau défi
c'est différent il s'adresse a des professionnels donc des personnes qui ont des compétences en mécaniques ... la RMT est grand publique
le MA est fourni via la boutique [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
freudetval
Re: Un beau défi
Merci pour le lien. Il faut juste en faire la demande,mais elle est en libre service, elle n'est pas payante ?
Re: Un beau défi
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
freudetval
Re: Un beau défi
Ma petite 600 vous remercie pour le manuel d'atelier. Effectivement ça n'a rien à voir avec la revue technique [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
freudetval
Re: Un beau défi
Hello tous le monde. Pouvez vous me dire par quoi on peut remplacer les joints de sortie d'échappement sur nos 600 (joint entre le collecteur et le silencieux). Si vous avez de bonne adresses aussi je suis preneur. Merci
Re: Un beau défi
Vu le prix ,je te conseille de mettre le bon joint
http://www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/zzr ... _graphite/" onclick="window.open(this.href);return false;
freudetval
Re: Un beau défi
Merci katana pour le lien beaucoup moins cher que sur pieces kawa 20,66 € le joint
Re: Un beau défi
De rien ,après avec les dimensions ,on peux aussi trouver en france comme sur amazon par exemple
freudetval
Re: Un beau défi
Si tu as les liens directement ça m'évite de chercher [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
freudetval
Re: Un beau défi
Salut à tous, quand j'essaie de le mettre sur la carte des membres j'ai un message d'erreur (Impossible de charger Google Maps correctement sur cette page).
Est ce que quelqu'un pourrait me prêter un dépressiomètre pour que je puisse faire ma synchro, sinon est ce que que vous avez des bon plans pour en acheter un ?
Merci d'avance
Re: Un beau défi
Pour la carte Google a changé ces conditions d'utilisation et faut mettre un numéro de CB sur son compte ... Je vais fermer le site de la carte
freudetval
Re: Un beau défi
Je pensais que ça venait de l'ordinateur de mon moteur de recherche. Tu n'as pas de bon coup à faire sur un dépressiomètre ? Je ne sais pas si il faut a aiguille ou à colonne. Je ne veux pas mettre un prix fou dedans non plus car on ne fait pas une synchro tous les 4 matins donc il ne va pas beaucoup servir.
Re: Un beau défi
j'ai un carbtune
Simple efficace et en faisant 2 synchro il est rentabilisé
Sinon il y a plein de tuto pour se fabriquer des colonnes a dépression sur le net
freudetval
Re: Un beau défi
J'ai vu pour les colonnes faites maison mais pas facilement transportable. Oui je regardais aussi pour le Carbtune et je regardais aussi un tuto avec un modèle à aiguille
https://www.youtube.com/watch?v=O04P0T4paJk" onclick="window.open(this.href);return false;. Est ce que le Carbtune est plus précis ou plus sensible pour les ajustements ?
Re: Un beau défi
Pour un particulier il est suffisant, pour un professionnel ils utilisent des appareils électriques a affichage digital.
Je n'ai jamais utilisé de version a aiguilles uniquement le carbtune
freudetval
Re: Un beau défi
Il vaut mieux le commander en Angleterre ?
Re: Un beau défi
Je l'ai acheté directement sur leur site il y a une dizaine d'années.
C'est toujours le même je vois pas pourquoi je le prendrai ailleurs sauf si tu veux financer des intermédiaires
freudetval
Re: Un beau défi
Ok c'est que je ne cause pas trop bien l'english [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Re: Un beau défi
J'ai le site en français moi.
Re: Un beau défi
Pour un dépréssiomètre maison, tu fait la même chose qu'ici avec un long tuyau: Image
http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages ... metre.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sauf que tu as 4 cylindres. Alors tu fais la synchro des carbus 1 et 2, ensuite la synchro des carbus 3 et 4 et enfin tu termines avec le 1 et le 3
J'avais fait ça pour le 1100:
Mais c'est pas très précis.
Re: Un beau défi
Je dois faire la synchro de mon 500 gpz c'est après midi.
J'essaie de te faire une vidéo pour te faire une idée
freudetval
Re: Un beau défi
Merci Rata. Le seul soucis c'est pour le transport. Tu dis que ce n'est pas précis c'est par rapport aux réglages ?
Super oui je veux bien une vidéo si ça ne te dérange pas ça serait cool. De mémoire la GPz est un bi-cylindre ? Le principe est le même pour un 4 cylindre il faudra juste brancher 4 tuyaux au lieu de 2
Re: Un beau défi
Voilà la vidéo
Bon je suis pas spécialement doué pour filmer et si ça se trouve je fais ma synchro comme un nul
Https://youtu.be/NPaS8s3SoKI" onclick="window.open(this.href);return false;
