Messages : 3671 Enregistré le : sam. 22 févr., 2014 22:18
Adhérent ZZR-Leclub : 223
Moto : 1100ZZR D9
Kilométrage : 151000
Message
par Rata » sam. 28 nov., 2020 20:16
C'est une bonne nouvelle.
J'aurai pas osé je pense, à cause de la limaille générée pas le taraud.
Bravo
Ratatouille , poivron de l'espace.
Messages : 26652 Enregistré le : ven. 08 juin, 2007 22:52
Adhérent ZZR-Leclub : 34
Moto : ZZR1100 D1 & GPZ500-E10
Kilométrage : 159000
Contact :
Message
par dnstouron » dim. 29 nov., 2020 11:27
Petite sortie ce jour de 40km du coup j'ai passé les 147000km
ça marche nickel, ça fait du bien de rouler un pneu depuis le temps ...
Messages : 4480 Enregistré le : sam. 01 févr., 2014 17:10
Adhérent ZZR-Leclub : 219
Moto : 1200 ZZR et 1200 Inazuma
Kilométrage : 70000
Localisation : Au sud de la Loire... TARN Sud quand je ne suis pas en déplacement professionnel :)
Message
par B'Lial » dim. 29 nov., 2020 17:00
Bravo Denis,
Une nouvelle compétences en mécanique acquise
C'est ton portefeuille qui est content
Contact :
Message
par dnstouron » dim. 29 nov., 2020 17:33
pour le portefeuille .. j'avais déjà commandé les kit joint de culasse .. 250€ de pièces Kawasaki .. et le moteur d'occasion que je dois aller récupérer ..
Contact :
Message
par dnstouron » mar. 19 janv., 2021 17:34
Soit je suis pas doué soit c'était pas une bonne idée
La bougie a voulu embrasser le piston et ils ont aimé ça ..
J'ai un second moteur dans un coin pas complet je vais regarder l'étendue des dégâts et aviser
Messages : 3878 Enregistré le : dim. 21 oct., 2012 23:44
Adhérent ZZR-Leclub : 202
Moto : 1100 D de 1993 et zx9r 2003
Kilométrage : 88000
Message
par elkaiz » mar. 19 janv., 2021 17:44
Oh la vache ! C'est possible.comment ça ?
Membre actif du F ront A nti R acolage des "C " !
Oliver sea
Messages : 92 Enregistré le : jeu. 13 août, 2020 13:52
Moto : 1100 ZZR TYPE D
Kilométrage : 85000
Galerie de Oliver sea
Message
par Oliver sea » mar. 19 janv., 2021 18:00
Ah oui pas bon ça , faut s'attendre à une purée de soupapes...
Messages : 2830 Enregistré le : mar. 19 août, 2008 17:56
Adhérent ZZR-Leclub : 255
Kilométrage : 1
Contact :
Message
par pcaille » mar. 19 janv., 2021 18:28
Ca a du faire un peu de bruit!!!
Malccomen
Messages : 1154 Enregistré le : sam. 30 sept., 2017 12:51
Moto : 1100 zzr zxt10D 2001 rouge
Kilométrage : 43000
Galerie de Malccomen
Message
par Malccomen » mar. 19 janv., 2021 23:58
Whaouuuuuu
, taraudage trop profond???
Kilométrage : 70000
Message
par B'Lial » mer. 20 janv., 2021 13:01
hello Denis,
l’insert est sur la bougie ?
bizarre qu’il n’aille pas jusqu’au bout du filetage de celle ci
Contact :
Message
par dnstouron » jeu. 21 janv., 2021 19:18
Non pas de bruit suspect, juste le fait de tourner sur 1 pate ...
L'insert est collé dans la culasse il est pas sur la bougie
Le taraudage est traversant la bougie déborde de l'autre côté.
Je vais ouvrir de toute façon et je verrais bien l'état des dégâts.
Kilométrage : 70000
Message
par B'Lial » jeu. 21 janv., 2021 20:30
tu as bien mis des inserts de la longueur du filetage de la bougie, non ?
Contact :
Message
par dnstouron » jeu. 21 janv., 2021 20:46
Oui des 19mm ...
je dois avoir du temps ce weekend pour démonter la culasse je verrai ou j'ai merdé ou si le peu d'espace libre entre les soupapes et la bougie a bousillé la culasse et la bougie a pu "descendre" avec la dilatation des métaux et agrandir l'orifice créer par l'insert et le taraud
Contact :
Message
par dnstouron » sam. 30 janv., 2021 14:01
Bon après démontage c'est clair le taraud pour mettre un insert il y a pas la place.
Ça a bougé avec l'échauffement du moteur, l'insert a cassé et s'est fait exploser par le piston il reste un tier de l'insert dans le puit de bougie
Il y a une trace comme un cheveu entre le trou du taraud et la soupape d'échappement.
Il y a plus qu'à contrôler les chemises du piston et démonter/remonter la culasse du second moteur..
Messages : 2577 Enregistré le : mar. 02 oct., 2007 7:49
Moto : 1100 ZZR 1994 noire, 1400 ZZR 2006 bleu
Kilométrage : 130000
Message
par titifj » sam. 30 janv., 2021 14:05
Juste une question , c'est normal que le trou ne soit pas centré entre les soupapes ?
Contact :
Message
par dnstouron » sam. 30 janv., 2021 14:21
il l'était à l'origine la culasse a morflé quand l'insert est descendu je présume
Message
par titifj » sam. 30 janv., 2021 14:56
Effectivement il y a eu arrachement de matière ,
n'est il pas possible de recharger le trou et de reprendre le filetage ?
Contact :
Message
par dnstouron » sam. 30 janv., 2021 14:58
J'ai un second moteur .. ce sera plus sûr de remplacer la culasse
